Буксует на 4WD
Благодарил (а): 101 раз
Буксует на 4WD
Димк. ему нужно для начала понять как оно все работает( эт просто) принцып работы и включения :)
StrelitziaTRD
Мой автомобиль(и):: Montero
Буксует на 4WD
Сообщение StrelitziaTRD »
Спасибо! Завтра попробую сделать это.
Буксует на 4WD
dvm99 писал(а): Тесты по номерам на заглушенной машине:
1. Домкратишь правое переднее колесо.
Включаешь раздатку в 2Н.
Крутишь колесо руками, при этом должен вращаться передний кардан.
Это как будет крутится кардан? :=-O:
Сейчас вообще запутаете человека..... ::-D:
Именно на 2Н кардан стоит.
Делаю ставку на то что перепутаны вакуумные шланги на актуаторе или клапанах.
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Это все ладно, но на видео слышен треск и шум на 4Н и иногда на 4НLc, значит дело в муфте ЦД?
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Шум появляется через раз, звук извините за выражение будто кто то пердит. Похожего звука не встречал.
https://youtube.com/shorts/-G5chJrX4zQ? ... eGoIG-lc_-
Момент когда с 4Н ставлю на 2Н и ставлю на драйв. Этот звук меня пугает
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Именно на 2Н кардан стоит.
Саш, на заглушенной машине он зацеплен на передке, и рассоединён с раздаткой!
Вакуума нет...
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
https://youtube.com/shorts/L6tR_SZqrqk? ... SaQgzhlyOb
Ставлю на 4HLc затем на драйв и слышу звук похожий на то когда стену сверлят.
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Ощущение будто что то не до конца включилось/отключилось.
Извините за надоедливость. Предстоит дальняя дорога у нас в Казахстане кругом степи, страшно попасть в такую передрягу.
dvm99
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
StrelitziaTRD писал(а): Момент когда с 4Н ставлю на 2Н и ставлю на драйв. Этот звук меня пугает
Твои видео очень хреновые... Зачем ты их ставишь в шорт? Ни скорость изменить, ни отмотать назад...
Чтоб понять, что ты делаешь...
Ошибка очевидная в управлении такая:
Для переключения в 4Н и обратно в 2Н не надо АКПП в нейтраль переводить (до 100 км\ч)!
Почитай мануалы...
В нейтраль она переводится для блокировки ЦД и на пониженку.
Без них дёргай ручку туда-сюда без нейтрали.
dvm99
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
StrelitziaTRD писал(а): Извините за надоедливость. Предстоит дальняя дорога у нас в Казахстане кругом степи, страшно попасть в такую передрягу.
Едь на 2Н, 4Н даже не пытайся включить! Даже если застрял...
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
При переводе без нейтрали на 4Н появляется маленький шум похожий на скрежет. Насчет видео честно не знаю само как то туда добавилось. Могу перезалить видео эти
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Завтра начну осмотр с клапанов далее уже подвешу машину. От туда начну отталкиваться
dvm99
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
StrelitziaTRD писал(а): От туда начну отталкиваться
Если время ограниченно, начни с моих тестов.
StrelitziaTRD писал(а): Завтра начну осмотр с клапанов
Клапаны отключают привод, НО не подключают. На незаведённой машине ПП подключен по умолчанию.
Заводишь, он отключается...
dvm99
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
StrelitziaTRD писал(а): При переводе без нейтрали на 4Н появляется маленький шум похожий на скрежет.
Если подключения пер. моста нет, удар приходится на вискомуфту!
Отсюда может быть шум.
dvm99
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
ЗЫ
Если б вискомуфты не было, и она была бы нерабочей (а она скорее пока рабочая!), ты бы встал на месте...
Буксует на 4WD
dvm99 писал(а): Клапаны отключают привод, НО не подключают. На незаведённой машине ПП подключен по умолчанию.
Какой блин они полный привод подключают?????!!!!!!
Они подключают правую полуось.
Полный привод подключается в раздатке.
ТС Не забудьте проверить крышки хабов, если срежет шлицы будут какие же звуки. И ехать не будет.
Буксует на 4WD
dvm99 писал(а): Саш, на заглушенной машине он зацеплен на передке, и рассоединён с раздаткой!
Вакуума нет...
А зачем тогда домкратить правое колесо?
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Значит то что до этого отец пару недель гонял на полном приводе, муфта знатно получила по голове… да уж
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Вопрос только нахрена прошлый владелец отключил полностью мост если его просто беспокоила индикация на панели моргающая без причины. Поражаюсь просто , знал бы какие будут последствия сразу бы занялся этим вопросом…
Буксует на 4WD
Приехал в сервис:
-Моргает......
-Щас сделаем.....
Ну и накосарезили.
Стесняюсь спросить. А о какой Монтеро речь идёт. Поколение?
