Страница 3 из 3
3.0 бензин топливная коррекция в минусе
Добавлено: 15 янв 2025, 00:23
AVTEL
Маф сколько выдаёт на хх? Шланг с адсорбера пока снимите и посмотрите без адсорбера, только шланг заглушите чтобы вакуум не сосал.
Добавлено: 15 янв 2025, 09:10
Frank NN
Такие параметры: на хх мультик воздух показывает 14-14,5 кг/ч, а на 2т 35-36. Соответственно: 4 г/с и 9,9 г/с. Бенз 3,8. Это норма?
Добавлено: 19 май 2025, 13:24
Sem-e-n
В 2024 году ДМРВ родной поменял на аналог, из-за ошибок P0171, P0174 но вот коррекции при этом были отрицательные -12.5 долгосрочные на холостых. Зимой не разу ошибок не было, как пришла весна они полезли все те же самые (буксуеш, резкая остановка на светофоре). Но коррекции теперь в плюсах +12.5, нашел подсос через болтик крепления ДМРВ похоже отлит корпус криво. Поставил родной ДМВР. Теперь все снова в минусе -12.5 но ошибок нет. Приедет еще один ДМРВ оригинал Pajero только 3.0 движок посмотрим и там коррекции. Вообще может для арабов такие коррекции в нашем регионе это норма если конечно не выдает ошибки. Клапан ЕГР еще может поддавть угля в впускной когда этого не нужно
Добавлено: 20 июн 2025, 08:16
Sem-e-n
Поездив с родным ДМРВ недельку стала выскакивать ошибки P0172, P0175 богатая смесь ну и коррекции соответственно -12.5 долгосрочные и до 20 или 25 краткосрочные. Был привлечен тестовый авто Pajero 4 только 3.0 движок, на нем проверены корекции с его родным ДМРВ -4,-5 догосрок и в районе 0 краткосрок. В него вставили мои ДМРВ которые сразу стали уводить коррекции краткосрочные в потолок +-20 или 25. Поставили его ДМРВ в мою машину и все максимальная минусовая коррекция краткосрочная стала сразу максимальной плюсовой. Заказал Денсо ДМРВ езжу почти неделю все опустилось до -5 долгосрочная и около 0 краткосрочная.
Добавлено: 20 июн 2025, 08:44
Frank NN
Есть у Вас возможность измерить значения ДМРВ на ХХ и 2000 оборотах? Для сравнения с моими указанными выше.
Добавлено: 21 июн 2025, 08:19
Sem-e-n
Скриншоты с программы прилагаю по расходу воздуха
Добавлено: 21 июн 2025, 08:47
Frank NN
Показания совпадают, ДМРВ исключаем. Спасибо.
