Заглушки отверстий в раме.
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Чумаход, расстроился,?
Далан,починишь ты свой гнилобан)
Ты как спец метить все темы,
Последний раз редактировалось Ant321 17 сен 2024, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
Упаси Господи по такой фигне расстраиваться!
И эта, завязывай бухать уже - ты опять всё перепутал!
Машинка у меня полностью исправна, и на прекрасном ходу))
- Chumahod
Дык, писал уже где то... Пневмоёршик. Офигенная штука, по образу и подобию насадки для прочистки труб, только из тонкой пластиковой трубки. Через торцы рамы отлично всё вытаскивает
6-8 отверстий направленных "назад", торец трубки глушится. При подаче воздуха аж из рук рвётся. Могу короткий ролик на днях снять
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Из керхеровского шланга (гидроершика)я и сделал
Пневмо .
Но . Взад не выдуешь насквозь . Там труба перемычка у заднего колеса.
С переди силовик .
Короче гонял ржу передний и задний хвосты с загогулинами чистые . Основная масса осталась в участках рамы под порогами .
И в круглые окна тяжёлое не вылетает.
Думаю пылесос строительный через гофру от электропроводки в дырки а пневмо ёршиком погонять к дыркам
Пневмо .
С переди силовик .
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Chumahod
Ну как то так, должно получиться.
Только, шланг от керхера толстоват. 4-5мм трубка как раз пролазит над или под ввареной поперечиной
- Fox414
Паша . Тогда прошу кино от автора
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Я делал обычным пылесосом с колхоженным тонким шлангом между двумя соседними дырами, а с противоположной стороны задувал воздух от компрессора. И так по нескольку раз.
- Chumahod
Ок. Постараюсь сегодня/завтра
Олег....
Окалину и слои ржи сгонял водой через канализационный шланг от керхера к большим дыркам под задней пассажирской дверью. Там вытаскивал пальцем. Долго, муторно, но получается. В принципе сделать достаточно 1 раз. Последующие года внутри была только мелкая грязь/пыль, которую через дырки вымывало. Пальцем ковырять уже было не нужно.
- dvm99
А я тупо взял молоток и обстучал снаружи
- Chumahod
А изнутри то как вытаскивал?
- dvm99
С матюками
В основном, выдувал воздухом с через длинный шланг. Длинные пласты подгонял воздухом к отверстиям и своими музыкальными пальчиками либо вытаскивал, либо ломал и потом вытаскивал через отверстие. Это я про старую...
Но на нынешней машине у меня такого почти нет. Японская рама заметно отличается по состоянию от еропейки в лучшую сторону. Хотя г.в. почти такой же.
- Fox414
Итого, Леха Мук самый рациональный
отделил раму поставил стоя , обстучал и вытряхнул.
