Страница 3 из 3
Заглушки отверстий в раме.
Добавлено: 15 сен 2024, 21:48
Ant321
Чумаход, расстроился,?
Далан,починишь ты свой гнилобан)
Ты как спец метить все темы,
Добавлено: 15 сен 2024, 23:09
Chumahod
Ant321 писал(а): 15 сен 2024, 21:48 Чумаход, расстроился,?
Упаси Господи по такой фигне расстраиваться! ::-D:
И эта, завязывай бухать уже - ты опять всё перепутал! ::-D:
Машинка у меня полностью исправна, и на прекрасном ходу))
Добавлено: 15 сен 2024, 23:12
Chumahod
Fox414 писал(а): 15 сен 2024, 19:29 Паша Чумаход как самый опытный по обработке рамы , твое мнение интересно.
Дык, писал уже где то... Пневмоёршик. Офигенная штука, по образу и подобию насадки для прочистки труб, только из тонкой пластиковой трубки. Через торцы рамы отлично всё вытаскивает
6-8 отверстий направленных "назад", торец трубки глушится. При подаче воздуха аж из рук рвётся. Могу короткий ролик на днях снять
Добавлено: 16 сен 2024, 19:34
Fox414
Из керхеровского шланга (гидроершика)я и сделал
Пневмо .
Но . Взад не выдуешь насквозь . Там труба перемычка у заднего колеса.
С переди силовик .
Короче гонял ржу передний и задний хвосты с загогулинами чистые . Основная масса осталась в участках рамы под порогами .
И в круглые окна тяжёлое не вылетает.
Думаю пылесос строительный через гофру от электропроводки в дырки а пневмо ёршиком погонять к дыркам :*WRITE*:
Добавлено: 16 сен 2024, 19:56
Chumahod
Fox414 писал(а): 16 сен 2024, 19:34 Думаю пылесос строительный через гофру от электропроводки в дырки а
Ну как то так, должно получиться.
Только, шланг от керхера толстоват. 4-5мм трубка как раз пролазит над или под ввареной поперечиной
Добавлено: 16 сен 2024, 20:16
Fox414
Паша . Тогда прошу кино от автора :*THANK*:
Добавлено: 16 сен 2024, 21:42
dvm99
Fox414 писал(а): 16 сен 2024, 19:34 Думаю пылесос строительный через гофру от электропроводки в дырки а пневмо ёршиком погонять к дыркам
Я делал обычным пылесосом с колхоженным тонким шлангом между двумя соседними дырами, а с противоположной стороны задувал воздух от компрессора. И так по нескольку раз.
Добавлено: 17 сен 2024, 08:37
Chumahod
Fox414 писал(а): 16 сен 2024, 20:16 Паша . Тогда прошу кино от автора
Ок. Постараюсь сегодня/завтра
Добавлено: 17 сен 2024, 16:01
Олег....
Окалину и слои ржи сгонял водой через канализационный шланг от керхера к большим дыркам под задней пассажирской дверью. Там вытаскивал пальцем. Долго, муторно, но получается. В принципе сделать достаточно 1 раз. Последующие года внутри была только мелкая грязь/пыль, которую через дырки вымывало. Пальцем ковырять уже было не нужно.
Добавлено: 17 сен 2024, 16:56
dvm99
Олег.... писал(а): 17 сен 2024, 16:01 Окалину и слои ржи сгонял водой
А я тупо взял молоток и обстучал снаружи :)
Добавлено: 17 сен 2024, 17:34
Chumahod
dvm99 писал(а): 17 сен 2024, 16:56 А я тупо взял молоток и обстучал снаружи
А изнутри то как вытаскивал? ::-D:
Добавлено: 17 сен 2024, 18:13
dvm99
Chumahod писал(а): 17 сен 2024, 17:34 А изнутри то как вытаскивал?
С матюками ::-D:
В основном, выдувал воздухом с через длинный шланг. Длинные пласты подгонял воздухом к отверстиям и своими музыкальными пальчиками либо вытаскивал, либо ломал и потом вытаскивал через отверстие. Это я про старую...
Но на нынешней машине у меня такого почти нет. Японская рама заметно отличается по состоянию от еропейки в лучшую сторону. Хотя г.в. почти такой же.
Добавлено: 17 сен 2024, 22:24
Fox414
Итого, Леха Мук самый рациональный :*OK*: отделил раму поставил стоя , обстучал и вытряхнул.
