Полный привод
Полный привод
idled писал(а): 21 июл 2025, 20:16 Ой не у всех, перетирали это здесь лет 20 назад . Есть лягушки с одним штуцером и есть лягушки с двумя штуцерами.
А номерок можно, той что с одним?!
ViRuZzz писал(а): 22 июл 2025, 07:48 В любом случае, хоть один сосок, хоть два - там внутри пружина, которая при пропадании вакуума подключит левую полуось.
Именно и никак иначе.)
idled
Полный привод
Сообщение idled »
SNOOPER писал(а): 22 июл 2025, 16:40 А номерок можно, той что с одним?!
Если он есть :) . Уже и не помню, когда и кто про неё упоминал. Но миники тут встречались с разными извращениями.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Полный привод
Ну так и не нужно фантазий. Всего было два вида активаторов. На Мини и Джунере один. На Ослике другой. И оба с двумя "сосками".
Так же система подключения работает одинаково со старшими братьями.
То есть как выше писали: включено по умолчанию.
Выдрал все клапана и шланги, полуось подключает пружина.
По другому никак.
Denis Teplov
Двигатель:: 4a30t
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero mini
Полный привод
Сообщение Denis Teplov »
Доброго времени суток господа,может кому будет полезно. Проблему с не отключением левого колеса удалось решить, вакуумная часть актуатора потеряла герметичность и разряжения не хватало, чтобы сжать пружину. Разобрал его, мембрана целая, собрал на герметик, работает как часы.
Вернуться в «Pajero JR, IO, Mini, Pinin»
