Страница 3 из 3
Оцинковка в гараже и минипескоструй
Добавлено: 30 июн 2025, 09:25
dvm99
Итак, промежуточный отчёт.
Купил на Озоне паяльную пасту.
Лучше бы не связывался... :*WALL*:
Ей нужна гладкая поверхность, а не моё решето.
Нужно обязательно зачищать наждачкой после пескоструя, только после этого будет приставать.
И мне всё равно не понравилось, как делают по видюшкам в ютубе.
Т.е. по сути намазывают припой деревянным шпателем, когда он уже начинает застывать.
Вот мой результат такого "срача" (фотки не очень, т.к. работаю по вечерам, подсвечиваю лампой):
Видны прогалы, непокрытые припоем, и это лучшее, что смог сделать.
Вообще, при пайке лучше, когда флюс покрывает сверху металл припоя (допустим канифоль), но таким методом этого сделать не получается.
Вспомнил, что дома у меня есть другой паяльный жир и решил его тоже опробовать.
Результат впечатлил!
Тот жир, который я использовал первый раз по консистенции- как вазелин и какой-то светлый.
Он и раньше мне не очень нравился, но я им по меди работал вроде нормально.
И он по кузову вообще не пошёл.
А вот этот я из дома принёс:
Он более жёсткий и коричневый, с ним другая картина!
И работать со 100-ваттным паяльником гораздо удобнее, чем горелкой.
В общем, технология такая:
После пескоструя поверхность всё равно нужно зачистить, я это делал небольшой корщёткой
Далее, в дело вступает жир. его можно хоть отвёрткой отколупывать и крошку на маталл класть, можно металл нагреть и намазать. И с небольшим кол-вом припоя пройти всю поверхность, т.е. облудить.
Если есть дыры и поры, на них пока внимание не обращать, главное залудить, не стесняясь греть металл по площади.
А уж после залуживания, закрывать дыры, путём короткого прикосновения к месту и припоя уже тут должно быть прилично. Маленькими шажками постепенно закрываете всю поверхность припоем, выравниваете по высоте и т.д.
Жир особо жалеть не нужно, добавляете по мере надобности. Он легко смывается бензином и чистится корщёткой. Так что можно потом ещё доделать прогалы. У меня всё обошлось за 3 раза.
А это уже после грубой обработки наждачкой:
Окончательно буду выравнивать после того, как нижний кант двери загну на место.
Минипескоструй и прочая кузовня
Добавлено: 02 июл 2025, 20:19
dvm99
Нарисовались некоторые моменты с пескоструем...
1. Покупной песок злее моего местного.
Нужно постоянно контролировать сменное сопло.
У меня их было 5 шт. Два я профукал :*WALL*:
Оно срабатывается возле эжектора, куда подаётся песок.
Если эту трубку вовремя повернуть на 45 градусов, не дожидаясь пропила, то можно так сделать 4 раза, и увеличить ресурс во сколько же.
Сопло с дырой использовать нельзя, будет пилить сам пистолет.
Ну и лайфхаки :)
2. Банку под песок взял такую
Главное, чтоб была прозрачная и трубку держала.
У меня где-то 1л, больше не надо...
В крышке должны быть отверстия! У меня много мелких.
Иначе песок засасывать не будет.
3. Я человек рачительный, поэтому стараюсь собрать песок, тем более, что он покупной, хороший. До половины, а то и больше, это можно сделать!
Просеиваю его такой приблудой, довольно быстро
Это 5- литровая бутылка с натянутыми на неё бабскими колготками ::-D:
У бутылки вырезается середина, во внутрь поперёк вставил деревянную палку, чтоб бутылка не складывалась, натянул колготки (жопную часть) и защипил зажимом.
Саму "штанинину" отрезал, она возле горлышка бутылки.
Всё. Насыпаем песок и трясём или покачиваем небольшими порциями.
После просева мусор скидываем легко рукой, а просев через горлышко бутылки ссыпаем куда надо.
Просто, как ситцевые трусы! ::-D:
Зы
Поправил название темы.
Добавлено: 08 июл 2025, 21:27
dvm99
Опять просрал трубку, и песок пропилил саму голову :*WALL*:
Возникла мысль, если голова из бронзы, то может запаять щель (главное, чтоб туда не летело), а потом пройти сверлом.
Связался с производителем, тот говорит, что это ерунда, башка будет ещё долго работать.
Пришлось разобрать. Башка внутри- это шедевр!
Видимо для завихрения потока сделано вот так:
Добавлено: 09 июл 2025, 10:23
lesnik5000
dvm99 писал(а): 08 июл 2025, 21:27 Видимо для завихрения потока сделано вот так:
:=-O: Как это? Не очень четко видно. Строгали ,,лепестками" на конус внутрь?
Добавлено: 09 июл 2025, 11:03
dvm99
lesnik5000 писал(а): 09 июл 2025, 10:23 Строгали ,,лепестками" на конус внутрь?
Именно так!
Добавлено: 09 июл 2025, 11:56
lesnik5000
На ЧПУшке фрезой или отливкой или ковкой. Другие методы не приходят в голову.
Добавлено: 09 июл 2025, 12:16
dvm99
Если на чпу, то каком-то строгальном, похоже ::-D:
Но не литьё, это точно!
Вот вроде фотка получше
Добавлено: 12 июл 2025, 22:11
dvm99
dvm99 писал(а): 30 июн 2025, 09:25 Лучше бы не связывался...
Мужики, я вас обманул!
Паста работает!
Сегодня занялся второй дверью. Продрочил поверхность корщёткой, и попробовал только с жиром- процесс не идёт. :*WALL*:
Я ХЗ, почему, может сталь другая кузовная, но не раскисляет её жир. До этого паял стальные вещи вполне нормально.
На первой двери я пасту пробовал, но думал, что я её счистил корщёткой.
А, видимо, нет... Похоже, цинк остался на поверхности, и уж к нему пристал припой.
Но, от горелки я в этот раз отказался.
Тупо намазал пастой и в дело пустил паяльник- замечательно!
Это гораздо лучше, чем горелка или фен, и не перегревает металл двери.
Снял во такой ролик:
Сначала я показываю, как активирую намазанную пасту. Потом её нужно обязательно смыть с мылом или с содой!
Потом, начинаю наращивать припой к залуженной поверхности.
У меня в подставке на паяльник есть ванночка, там припой и канифоль.
Оказалось, канифоли тоже достаточно, чтоб работать.
Но, жир лучше!
ЗЫ
При лужении пастой лучше не дышать этой хернёй!
В ролике видно/слышно, что работает вентилятор, он направлен на моё лицо.
Добавлено: 13 июл 2025, 21:35
dvm99
Залил видео на яндекс-диск https://disk.yandex.ru/i/jf-_pf3NdLhBiQ
Добавлено: 19 июл 2025, 21:51
dvm99
Усвоил тактику по расходу трубок пескоструя...
Надо не лениться при каждой паузе после вменяемого расхода песка (0.5- 1 л) поворачивать трубку.
К сожалению, к этому пришёл уже на 5-й запоротой... ::-D:
Самое смешное, что главное повернуть, хоть чуть-чуть.
Конечно, я и до этого поворачивал, но, видимо, поздно...
ЗЫ
Только сегодня закончил одну дверь. Т.е. зашпаклевал место пайки, покрасил и лаком покрыл.
Параллельно шла вторая дверь. Но, её только через пару -тройку дней закончу.
Дело геморрное, я Андрюху= Гансалеса замучил вопросами (респект ему!), уже поллета прошло...
А у меня ещё две передние двери, крылья, капот и пороги снаружи. :*WALL*:
С крыльями я, скорее всего, обойдусь заменой, а вот остальное- буду думать.
Но, свожусь к лайт-версии, т.е. отпесочить снаружи и покрасить, в нутро не лезу, забубеню антикором.
Сколь проходит, потом заменю с разборки.
Добавлено: 02 авг 2025, 22:10
dvm99
Снял крылья и подкрылки, промыл...
Вскрылся такой трабл с левой стороны, только там.
Т.е. сквозная дыра, причём изнутри. Там очень хреновое место, нынче весной это обнаружил, когда менял сайленты рычагов. Задул туда мовиль, и теперь он немного мешает.
Но, ничего, отболгарил, отпескоструил, покрыл преобразователем ржавчины Мульти фюллер, который не надо смывать, т.к. он становится грунтом.
После сделаю латку из алюминиевого листа на это место (уже делал подобное).
Добавлено: 02 авг 2025, 22:19
Смайлик
dvm99 писал(а): 02 авг 2025, 22:10 После сделаю латку из алюминиевого листа
Al+Fe=???
Добавлено: 03 авг 2025, 10:45
dvm99
Смайлик писал(а): 02 авг 2025, 22:19Al+Fe=???
Именно поэтому и алюминий. Пусть лучше латка гниёт.
Добавлено: 03 авг 2025, 11:54
Chumahod
Кстати, по поводу алюминия. В 2014г сделал себе съёмную люстру. Делал из реально ржавой трубы 1/2. После сварки, шлифовки и пары мест шпатлёвки, покрыл цинко-алюминиевым грунтом из баллона. Поверх него матовая обычная краска тоже из баллона, 4 тонких слоя + 2 слоя полуматового лака. Так я к чему - естественно, за столько лет есть не мало сколов, в т.ч. и до металла, но нет ни одной точки ржавчины. Обычный барьер - цинк почему то такой стойкостью не обладает...
Добавлено: 03 авг 2025, 21:45
dvm99
Я не чужд советов по поводу данной проблемы.
Но, тему сварки сразу отвергаю, не с руки.
Бо, машину планирую юзать 3-5 лет. Она за свои деньги своё откатала, и даже больше уже.
В принципе, на это срок можно и так ничего не делать, оставить с дырами.
Но, хочется же, чтоб дольше... ::-D:
Добавлено: 18 сен 2025, 12:23
dvm99
Сезон заканчивается, решил отписаться...
Худо- бедно, откапиталил и покрасил 4 двери. У трёх из них отгибал нижний кант.
Обработал левую переднюю арку, добрался до порога. Порог живой, но "несвежий".
Пришлось с него снимать почти весь заводской антигравий (лучше всего лепестковым кругом и болгаркой).
Сейчас его песочу.
Про пескоструй.
После того, как извёл штук 10 сменных трубок, решил его "допилить напильником".
Стоит трубка вроде недорого- 250р. Но, нужно постоянно отслеживать её состсояние и поворачивать.
Чуть профукал- получил пропил, и трубка идёт в помойку!
Что-то есть у меня подозрение, это финт производителя... И основной гэшефт он делает именно на трубках, а не самих пистолетах.
Дело в том, что эта трубка проточена в месте, где зажимается до Ф 6.0 мм.
Непроточенная часть имеет Ф чуть больше. Трубка вроде как обычная, сварная.
Думал, расточу сверлом чуток пистолет и вставлю обратным концом. Расточил...
НО, не тут-то было! Сразу не заметил, другой конец просверлен, и стенка в нём очень тонкая (наверно не просто так!).
У меня были куплены другие трубки из нержи на Озоне, тоже Ф 6мм х 250мм.
Т.е. из одной такой выйдет 5 шт. Но Ф у неё тоже не ровно 6мм, чуть больше.
Что делать, отрезал от неё 50 мм, зажал в дрель и наждачкой сточил лишнее.
Вставил в пистолет. И уже несколько дней работаю ей, литров 7-8 извёл песка, а ей хоть бы хрен!
Поворачиваю конечно изредка, но явного пропила пока даже не видно.
То ли и нержа у производителя другая, ХЗ короче...
Ещё что хотел сказать... Сейчас работаю в гараже. Песок приходится собирать даже по причине того, чтоб не мусорить. За всё про всё, второй 10 кг мешок открыл лишь недавно.
Сеется он хорошо и быстро.
Но, конечно, работа таки пыльная! В гараже как в фильме "Кин дза дза", всё в песке ровным слоем. ::-D:
Но он легко сдувается и довольно чистый.
Рожу закрываю всегда респиратором. Очки- по необходимости.
Зачищенное место сразу покрываю либо преобразователем, либо кислотным грунтом в баллоне.
Иначе буквально на следующий день на этих местах можно увидеть рыжие следы.
Добавлено: 18 апр 2026, 19:19
lesnik5000
dvm99 писал(а): 11 июн 2025, 22:07 Очень не хватает осушителя, если обычным компрессором пользоваться (25 л ).
Периодически он плюётся водой.
В принципе не очень страшно, но неприятно. Это при условии жаркого лета.
Сегодня прикрутил микро-осушитель на шланг (был в запасе), там небольшой объём и есть ниппель для стравливания влаги. Посмотрим, будет ли эффект...
Дима, когда начинает гнать влагу, песок перестаёт забирать?
Осушитель помог или нет?
Песочу купершлаком. На улице холодина. Вроде сначала пошло дело, потом не забирает песок. На воду что ли налипает?
Добавлено: 18 апр 2026, 20:44
dvm99
lesnik5000 писал(а): 18 апр 2026, 19:19 Дима, когда начинает гнать влагу, песок перестаёт забирать?
Нет, с забором песка проблем нет. И вообще с этим проблем не было.
Влага влияла в том, что были какие-то "плевки" жижи на обрабатываюму поверхность.
Осушитель помогает (тот, что мелкий, с клапаном), но от части... Клапан довольно часто приходится открывать и стряхивать жижу в этот момент. Иногда я это делал после каждого пескоструя!
Но я песочил при +10 и выше. Что у тебя за агрегат?
Добавлено: 18 апр 2026, 22:04
lesnik5000
dvm99 писал(а): 18 апр 2026, 20:44 Что у тебя за агрегат?
Большой ,,непросыпайка" с мешочком и забором из алю банки снизу. Из леруа кажется. Так себе устройство.
Маленький Миниджет. Из Озона. С пластиковым смесителем. Он вышибает из пор ржу хорошо, но очень тонкое сопло, 2,8 мм и заборная трубка, шланг2,5. А купершлак до 0,8 фракция.
Фильтрик поставить что ли? Или рассверлить отверстия хоть до 3?
Или ваще забить на эти раковины и покрасить уже 😂
Добавлено: 19 апр 2026, 10:43
dvm99
lesnik5000 писал(а): 18 апр 2026, 22:04 А купершлак до 0,8 фракция.
Это очень крупно для бытового компрессора! Я покупал песок на ВБ с фракцией 0.1-0.2.
До этого пробовал песочить местным формовочным песком, который был явно крупнее раза в два. Дык вот мелки отшелушивает гораздо резвее. Купершлак я не пробовал...
lesnik5000 писал(а): 18 апр 2026, 22:04 Фильтрик поставить что ли?
Влагоотделитель наверно имел ввиду?
У меня мелкий стоит прямо перед пистолетом. Вот такой, с нипилем
Отделяет плохо, и надо часто стряхивать/ опорожнять. По идее надо что-то более сложное городить...
