Дергается и глохнет спорт 1 6g72
Chumahod
Благодарил (а): 903 раза
Сообщение Chumahod »
Leshii писал(а): 07 июн 2025, 23:44 Шланг на обратку и в канистру. Только сегодня так слил 20 литров и в одно лицо из ямы снял бак,поменял насос и поставил обратно. Еще трубку поменял напорную,давно лежала,оригинальная,товарищ подогнал.
Как вариант. С омывателем в переходе в зиму примерно так поступаю)
Slavss
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport I 2008
Сообщение Slavss »
Вариант... но гаража нет...ямы нет... знакомых с такими опциями нет. Сплошная "планета шелезяка" А так бы заморочился. С омывателем оно проще, сам так сливаю
Chumahod
Slavss писал(а): 08 июн 2025, 09:35 Вариант... но гаража нет...ямы нет... знакомых с такими опциями нет. Сплошная "планета шелезяка
https://m.avito.ru/moskva/predlozheniya ... 0%B0%D1%81
:*SCRATCH*: Не?
Имхо, когда хочешь что то сделать, то ищешь варианты решения проблемы, а не отмазки про то, почему не получится. В конце концов, повторюсь про клубные сервисы. Ты территориально вобще где?
Slavss
Двигатель:: 6G72,
Сообщение Slavss »
Ну что сказать...
дополз из своих околщелковских е...й до клубного сервиса в Отрадном. dvm оказался прав Сетка фильтра напрочь забита
Chumahod
Топливный фильтр - на пристальный осмотр. Если есть хоть малейшее подозрение, что он что то пропустил, то лучше промыть магистрали, рампу и форсунки. Бак мыть по любому... :*YES*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 768 раз
Сообщение dvm99 »
Да, фильтр конечно надо сменить, а ещё лучше распилить и посмотреть нутро.
ЗЫ
Если будет всё печально, и решишь всё мыть, имей ввиду, в форсунках на вводе стоят сеточки.
Их можно купить на алиэкспресс и т.п., но там они пластиковые. Родные- полностью металлические, и лучше их оставить. Вынуть, промыть, продуть и вставить назад.
По выниманию:
У них плотная посадка по верхней обичаке.
Я вынимал их саморезом бОльшего диаметра (каким не помню).
Главное, чтоб саморез цеплялся только за обичайку и не лез глубоко, иначе сетку попортишь.
Вкручиваешь немного саморез и дёргаешь пассатижами, сетка вылезет.
Chumahod
dvm99 писал(а): 17 июн 2025, 18:10 Да, фильтр конечно надо сменить, а ещё лучше распилить и посмотреть нутро.
Если прям распилишь - нихера не поймëшь! ) надо очень аккуратно вскрыть...
По сеткам - не все неоригиналы пластиковые. У мну лежит качественная нержа, очень давно лежит... Если не забуду - подниму архив, сброшу ссылку на производителя
P. S. Вобще конечно, даже переживаю за ТС...
