Подскажите по 6G74
Снять топливную рампу. После того как снимешь впускной коллектор (плиту), увидишь по центру мотора эту самую рампу, откручиваешь 4 болта и акуратно снимаешь рампу с форсунками, предварительно открутив и отсоеденив топливопровод (подачу и обратку). Во всей операции главное, что бы не улетели пластиковые шайбы-прокладки что под болты ложаться. А вобще вроде в книге есть порядок разбора и сбора. Хотя там довольно тупо все изложенно.
Паджеро 6G74 DOHC
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re:
а как их чистить?я форсунку вертел вертел так и не нашел как чего отуда вытащитьNickPrim писал(а):Сеточки на форсунках чистил?
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- витал71
Re: Подскажите по 6G74
а как грамотно почистить ДМРВ,а то там грят тонкая проволочка может порваться..вроде едет,но подарили очиститель карб. и заслонок хочу попробовать
