Опять про замену кислородного датчика (лямбда-зонд)
Domosed
Сообщение Domosed »
LordStyle писал(а):Если кому интересно, я замерял расход до и после замены кислородного датчика. Вывод был сделан однозначный: езда с неисправным датчиком - это дополнительно +3 литра бензина на каждые 100 км.
Плюс три литра - это еще цветочки.
У меня МПС 2001 г. 3 литра. Был неисправен датчик кислорода который стоит слева. SES горел постоянно. Расход в городе - 24 литра на сотню.
После замены - 18,5-19 литров. Так что разница 5-6 литров. Вот.
Р.S. Теперь у меня оба передних датчика от десятки. :D
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Ме}{аник
Сообщение Ме}{аник »
Если уж обсуждается данная тема, хочется рассказать свою проблему с машинкой.
SES иногда загорается, когда начинаю резко давить на тапку.
Езжу нормально, спокойно, вроде все ОК.
Где-то здесь прочитал совет- помыл инжектор (химия), почистил заслонку, поменял свечи. 2 недели ездил, потом опять загорелся SES.
Может проблема тоже в неисправных датчиках?
MMС, 2002 г., 6G72, автомат, черный
С уважением, Вячеслав
8 964 143 24 90
volgstal
Сообщение volgstal »
Ме}{аник писал(а):Может проблема тоже в неисправных датчиках?
А что мешает посетить диагностику? :roll:
hamho
Сообщение hamho »
Так и не понял, если есть разница между родным и бошевским датчиками, то насколько литров бензина ?
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
volgstal
hamho писал(а):есть разница между родным и бошевским датчиками
Нет разницы
Ru
Сообщение Ru »
Всем привет. Читаю вашу тему,про бошевские лямбды,и заметил одну особенность. Все меняют их на Монтеро Спорт. А на Паджеро Спорт кто менял? Или там все также? :oops: Объясните пожалста. :D
Mitsubishi Pajero Sport 3,2004г.в.,3.0,автомат. GLS,кожа-рожа,все дела.
Грязный танк,в бою не виден.
volgstal
Ru писал(а):Всем привет. Читаю вашу тему,про бошевские лямбды,и заметил одну особенность. Все меняют их на Монтеро Спорт. А на Паджеро Спорт кто менял? Или там все также? :oops: Объясните пожалста. :D
А какая разница, если датчики стоят одинаковые, что на Pajero, что на Montero Sport?
Ru
Сообщение Ru »
volgstal писал(а):А какая разница, если датчики стоят одинаковые, что на Pajero, что на Montero Sport?
Стесняюсь.спросить,а они одинаковые?
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Re: Опять про замену кислородного датчика (лямбда-зонд)
Сообщение V_Noise »
также подходит (на замену заднего) BOSCH 258 986 505, При решении проблемы использовался датчик кислорода
BOSCH 0 258 005 133 - 760
подскажите где можно их приобрести или они в любом нормальном маге есть?
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
BARS 1977
Сообщение BARS 1977 »
Я покупал -Дмитровское шоссе дом51 к1,взял у них визитку,там адреса-улица Свободы дом79,Ленинский проспект дом131,офицальный дилер BOSCH..Удачи !!!!
Montero Sport LS 4WD 3л 2000 ЧЕРНЫЙ Биксинон
V_Noise
Сообщение V_Noise »
boba, спасибо.
Пока с ними все ок. Но на будущее фиксирую.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Вечный
Re:
Сообщение Вечный »
подходят даже с ВАЗа и ГАЗа )))) надо только контакты перепаять, вот ток служат они недолго.
Сам неделю назад поставил NTK универсальный за 2260р (перепаивать естественно пришлось), 1000 км - полет нормальный. (менял лямбду на второй банке)
ДОБРЫМ СЛОВОМ И РЕВОЛЬВЕРОМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИМ ТОЛЬКО ДОБРЫМ СЛОВОМ.
Montero Sport 3,0 LS, A4WD, 2000г.
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Тоже борюсь с проблемой кислородных датчиков, год назад умерла левая передняя лямда, которая была заменена на БОШ ...602, год катался все хорошо. Недавно загорелся чек, прверка тестером показала 0 вольт на обеех задних лямдах.
Прочитав кучу информации решил попробывать БОШ 133, купил две штуки установил (ПРВОДА ПАЯЛ!) проверил напрежение на выходе холостые 0.1 вольта на обеех, при повышении оборотов начинает плавать, данный факт немного смутил т.к. читал что после католизаторов на лямдах должно быть напрежение около 0.4 вольт.
Три недели все было хорошо, потом под нагрузкой загорелся чек проверил напрежение без изменений такоеже как и после замены, сначала чек загорался раз в неделю, сейчас гораздо чаще.
Исходя из выше изложенного возникает два вопроса:
1. Ответте одназначно можно или нет паять провода!!! (если нет то по возможности почему)?
2. Какое всетаки напрежение должно быть на рабочей лямде?
Может были допущены другие ошибки, и в чем различия ...133, ...507, ...602?
Заранее спасибо!
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
где то проскакивала инфа, что провода просто скручивают под термоусадку, потому как они анодированные и пайке поддаются с трудом (может случиться что из-за пайки будет плохо контактировать)
но этот ответ однозначным считать нельзя....
в ближайшем будущем собираюсь менять левую переднюю, буду просто скручивать...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
У меня и моего друга были ошибки 154 и 174, купили Бош 133, просто скрутили, поставили. Я год езжу, друг - полгода, весь полет нормальный.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
RAZE
Сообщение RAZE »
thebigsnake писал(а):У меня и моего друга были ошибки 154 и 174, купили Бош 133, просто скрутили, поставили. Я год езжу, друг - полгода, весь полет нормальный.
Окейно! :*THUMBS UP*:
Андрей77vse16
Двигатель:: 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Сообщение Андрей77vse16 »
Вчера помимо всего прочего хотел поменять лямбду переднюю левую. Как в форуме уже делали - вывернул колесо, отогнул брызговики в арке, но... не получилось открутить. Пробовал и специальной головкой для лямбд - неудобно вороток ставить, изощрялся долго - сильно тормозные трубки мешают, но трубу на вороток так и не удалось накинуть, а просто так лямбда не стронулась... Пробовал ключом на 22 - подлезать в чем-то даже удобнее но опять же, без удлинителя не стронуть. Посоветуйте, что-нибудь,пжлст, на неделе попробую еще раз...
Кстати еще вопрос - провод лямбды проходит у задней стенки движка наверх, старый - верхняя оплетка уже дезинтегрировалась, но у нее есть нижняя оплетка. У бошевской лямбды - только верхняя оплетка и в ней проводочки. Что лучше - максимально оставить старый провод при наращивании или выкинуть?
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
TheBigSnake
С откручиванием лямбды тоже были сложности, использовался ключ на 22 рожковый-накидной, рожковым когда откручивал, боялся сорвать грани. Были от датчика откусаны провода (неисправна же), накидной ключ встал и рычагом (монтажкой) стронут датчик с места. После этого рукой выкрутилось.
Constantino
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Constantino »
у меня тоже горит SES. Диагностика выдает 154 и 174 ошибки. Но...периодически SES гаснет на день, два, неделю.. потом всё повторяется. Что это? Может ли лямбда вот так мудрить или она помирает окончательно. Разъем проверял, провода целые.
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
RAZE
Сообщение RAZE »
Constantino писал(а):у меня тоже горит SES. Диагностика выдает 154 и 174 ошибки. Но...периодически SES гаснет на день, два, неделю.. потом всё повторяется. Что это? Может ли лямбда вот так мудрить или она помирает окончательно. Разъем проверял, провода целые.
Померает!У меня всё так же было.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %D0%A00154
