Опять про замену кислородного датчика (лямбда-зонд)
LIK
Сообщение LIK »
Загорелся у меня SES..., приезжаю в сервис, ребята считывают ошибку и "радуют" меня, типа хана кислородному датчику!
Опечалился я дюже..., за оригинал целых 9 тыщ рупий просют (если быстро надо).
Почитал родимый форум, посмотрел чего народ в этом случае творит.., и увидел, что все не так плохо, как кажется!
Есть, оказывается датчик БОШ, от "десятки" (с индексом на конце ...133, остальные, типа, не подходят по размеру).
Стоит всего 650 рупий!
В общем, пошел, купил такой датчик, принес сервисмена, говорю, ставьте!
Ребята его поставили, стерли ошибочку, завели машинку...
Все хорошо.., все работает, SES не горит, на сканере работа всех зондов зашибись показывается, все ровненько работает, все великолепно!
Весь такой давольный, радостный и счастливый выезжаю за ворота родного сервиса, жму на тапку, разгоняюь, пролетаю километра полтора.., и..., опа-здрасте, снова загорается желтенькая лампочка SES! :( Приезжаю обратно.., опять смотрим по сканеру.., опять - двадцать пять..., кислородный датчик (тот же самый)! :mad:
Проверяем правильность соединения проводов.., вроде все верно!
Опять сбрасываем ошибку.., опять смотрим на холостом ходу - все прекрасно работает.., все параметры в норме!
Опять выезжаю...., разгоняюсь..., опять километра полтора - и опять та же хрень! Опять зажглась лампа SES! :mad: И опять ошибка того же самого датчика!
Господа хорошие.., что за хрень это может быть!?
И вообще.., БОШевские датчики у кого-нибудь стоят!?
Работают нормально!?
Может мы что-то не правильно делали!?
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
На каризму ставили нормально работало, может датчик левый?
Временно Сузуки Джимни :)
LIK
Сообщение LIK »
vladimir_kp писал(а):может датчик левый
А как его понять.., "левый" он или нет!? :(
Under construction!
2368
LIK
Сообщение LIK »
vladimir_kp писал(а):На каризму ставили нормально работало
Кстати, а сколько он на Каризме пробежал!?
Under construction!
2368
vladimir_kp
Не знаю, в каризма-клубе темка была, с фотками, вроде не жаловались потом, а как понять что левый не знаю, по идее должно работать.
vladimir_kp
Почитай здесь
http://www.club-mitsubishi.ru/e107_plug ... ontent.163
и здесь
http://www.carisma-club.ru/forum/index. ... 1664&st=20
, может пригодится чего
LIK
Сообщение LIK »
vladimir_kp писал(а):Почитай здесь
и здесь
Дык, читал! :( Сделали все, как там написано, и хрен ли?! :(
Может в натуре датчик корявый впарили в магазине!?
Хотя ж..., на холостых-то он показывает нармальную свою работу!
В общем.., ни хрена не понимаю!!! Мож кто объяснит сей феномен!?
Under construction!
2368
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Я бы рекомендовал подсоединиться к выходу лямбды и посмотреть ее показания - самый верный способ проверить ее работоспособность.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
vladimir_kp
Блин на этом мои познания в кислородных датчиках заканчиваются, я с электроникой не очень, больше по механике :)
LIK
Сообщение LIK »
Николай писал(а):Я бы рекомендовал подсоединиться к выходу лямбды и посмотреть ее показания - самый верный способ проверить ее работоспособность.
А чем присоединиться!? И как!? Напрямую милливольтметром что ли!?
По OBD-II (через сканер) смотрели - пока машина никуда не ехает - все нормально датчик показывает!
Under construction!
2368
vladimir_kp
Может конечно глупость ляпну, А ты уверен что именно этот датчик там же по моему их несколько стоит?
LIK
Сообщение LIK »
vladimir_kp писал(а):ты уверен что именно этот датчик
Уверен!
Во-первых его сканер показывает, а во-вторых - проверяли методом исключения!
Under construction!
2368
volgstal
Сообщение volgstal »
Как то писали, что некоторые сканеры (вернее программа сканеров) не правильно определяют расположение датчиков. Так, что если сервис недостаточно квалифицированный, то могут быть ошибки. Попробуй съездить на другую диагностику или поменяй датчики местами.
А можно поподробнее про проверку методом исключениея написать?
LIK
Сообщение LIK »
volgstal писал(а):А можно поподробнее про проверку методом исключениея написать?
Да тут-то в общем-то все просто!
Сдергивается фишка с датчика и поехали, пока чек не загорится!
Загорелся - сканером смотрим какой датчик показал ошибку.
Если с живого датчика сорвали фишку, то, соответственно, получим две ошибки. И так по кругу!
Under construction!
2368
volgstal
Рекомендую по этому вопросу прочитать:
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=1413
И напрямую обратиться к МЕК и компания.
LIK
Сообщение LIK »
volgstal писал(а):Рекомендую по этому вопросу прочитать:
И это читал! :(
volgstal писал(а):И напрямую обратиться к МЕК и компания.
Видимо придется сделать так!
Under construction!
2368
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
volgstal
слава великому МЕКу
всё ссылку руки не доходили найти
самому ехать туда надо :(
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
volgstal
LIK, Решилась проблема с датчиком? Интересно узнать в чем было дело.
LIK
Сообщение LIK »
volgstal
Пока нет.
Был неделю в командировке, кстати, в ваших краях!
Завтра начну решать!
Under construction!
2368
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
LIK писал(а):volgstal
Пока нет.
Привет!
Решил проблему?
Мой друг - Человек паук
