Помогите подобрать диски на ПС!!!
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Suntechnic писал(а):Покупал в интернет магазине 3800р., у них в наличии были с dia 110 и 107.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Еще вопрос а отверстия под крепления и посадочные под гайки такие же как на штатке (я правда не смотрел штатные) И чего за магазин, ссылку брось плиз.
Временно Сузуки Джимни :)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
6х139.7 - штатные.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
tonik
Сообщение tonik »
Усе, переход на новые колеса осуществлен !
Резина Nokian Hakkapeliitta LT 235/85/R16, диски Mi22, встают как родные, центральное отверсите точно такое же как у родных, штангеля не нашел, по-этому измерить не смог. Но по металическому кольцу с усиками, на котором держится колпак, точно видно что ЦО одинаковое, так как он туда вставляется один в один.
В целом конечно внешний вид изменился, большие колеса лучше смотрятся чем родные R15, за арки естесственно выступают, правда спереди это не видно , там разве что может на 5 мм тока.
А вот задние колеса среху 1 см, а снизу у порога достаточно сильно выпирает сантиметров на 5.
С расширителями пока не решил, щас их нет, и стоит ли их заказывать и ставить пока не определился.
ЗЫ, на шиномонтаже долго не могли накачать, резина не хотела цеплятся за диск и травила по ободу, видать не хватало мощности компрессора. Потом как-то изловчились и к 4ому колесу у них стало получатся с первого раза.
MPS 2,5TD S81 2008
vladimir_kp
tonik
Я вот тоже хочу как ты сделать, выложи фотки как на машине смотрится плиз. Желательно под углом чтоб было видно как выступают. А расширители как вариант можно резиновые.
Suntechnic
Сообщение Suntechnic »
vladimir_kp
покупал здесь www.sm-tyres.ru
tonik
Резина на этих дисках нормально балансируется? Я еще в поиске зимних шин..
MPS 2.5TD 2008 - продан
Pajero IV 3.0 2011
tonik
Сообщение tonik »
Сфоткал, как вставить картинку из галереи форума не разобрался, так что ссылка на Ебургский сервер
Спереди практически не выступает,
Сзади отчетливо видно на сколько торчит
Вот такая Реплика
Картинки побольше тут
http://bubon.mplik.ru/MPS/800x600/
Впечатления от балансировки спорные, шиномонтажники где я собирал колеса заявили что аппарат у них глючит и выдает разные значения, так что за балансировку денег не взяли, но грузов навешали на два колеса по 15 гр, а вот на одно 50 и еще скока-то. Пока пробовал до 100 км ч разгонятся, ничего негативного не почуствовал. Так то по хорошему надо переделывать, но у нас тут в городе в выходные ажиотаж был в фирменных монтажах.
MPS 2,5TD S81 2008
vladimir_kp
tonik
Оно!!, Супер не буду заморачиваться с 15 вылетом буду брать позже правда, реплику стандарт. Смотрится офигенно расширители не нужны, единственное что я бы наверное арку обработал бы антигравием. Пескоструй на нее будет сильный, сильнее нашего штатного колеса.
tonik
Сообщение tonik »
Есть и минусы, Nokian LT сама по себе довольно таки тяжеловата, но это и понятно почему, там толщина боковины как у гудричей мудовых.
Следовательно резвости поубавилось, тормозов тоже стало меньше.
vladimir_kp
Кстати выпирает она не сильно главным образом потому, что резина имеет ширину 235, естесственно что размер 245/75/R16 смотреться будет немного иначе.
MPS 2,5TD S81 2008
vladimir_kp
tonik писал(а):резина имеет ширину 235, естесственно что размер 245/75/R16 смотреться будет немного иначе.
На 5 мм больше выпирать будет.
Res
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Сообщение Res »
Дополняю пост Suntechnic
Взял китайскую реплику MI 22 7j*16 DIA 107.5 В комплекте идут диски, колпаки и гайки. Колпак защелкивается сразу на диск. То есть никаких пружинок для крепления колпака на диск нет. С новыми конти4х4 балансируется отлично. Максимально было одно колесо 30 20, остальные меньше. Кстати после борис фёдорыча гудрича наитишайшие шины, хоть и зимняя шиповка :D
tonik
Сообщение tonik »
У моей DIA 110,5 колпаки и гайки тоже были в комплекте, пружинок не было.
Колпак крепится на пружинку, он тоже полная копия родного.
Я поставил новые диски на родные гайки и родные колпаки на родные пружинки.
MPS 2,5TD S81 2008
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
У меня пружинки были в комплекте к Реплике!
Знаете, к лебедке ComeUp идет блок в комплекте, но некоторые недобросовестные продавцы этот блок продают отдельно!
Toyota Corolla Cross Hybrid
