Страница 3 из 29
Добавлено: 24 окт 2007, 17:54
OPTIMA
Sotnik Pajero писал(а):Промежуточные итоги: штатный БК можно установить в крышу только пожертвовав всем освещением салона или отключив открывание люка, поэтому штатный БК переезжает в бардачок. Потом, когда установлю Мирком 200, то заеду в Рольф и пусть штатный БК мне вообще демонтируют с условием, что это не повредит машине в целом.
Странно, а с чем это связано?
В чем проблема?
Добавлено: 24 окт 2007, 21:05
Washington Capitals
В чем проблема?
Очень сильно будет торчать из потолка на 7 см. минимум. Некрасиво.
Добавлено: 24 окт 2007, 21:12
Washington Capitals
Вот предварительные фоткиhttp://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2226
Добавлено: 25 окт 2007, 11:06
Sabur
Sotnik Pajero писал(а):Вот предварительные фоткиhttp://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2226
Афигеть, дайте две!!!! :)
Добавлено: 25 окт 2007, 13:22
Washington Capitals
Sabur писал(а): Афигеть, дайте две!!!! :)
Это афигеть вылилось в дополнительные 13 500 р. за переварку трубы усиления при лобовом ударе.
Добавлено: 25 окт 2007, 13:46
Хвост
еще чуть-чуть тюнинга и можно было бы взять лексус 470 года эдак 2003-4 где все это уже стоит + прибор ночного виденья в лобовухе.. без переварки трубы усиления.)
Добавлено: 25 окт 2007, 14:14
Washington Capitals
Хвост писал(а): взять лексус 470 года эдак 2003-4 где все это уже стоит + прибор ночного виденья в лобовухе.. без переварки трубы усиления.)
Если GX - то 50-52 куе, если LX - то 65-70 куе. Это всяк больше, чем Pajero III 04 г., который мне достался за 37 куе., а вместе с этим тюнингом будет 40 куе.
Добавлено: 25 окт 2007, 15:40
Хвост
в начале года взяли эл-икс за 40 со всеми прибамбасами - кругом телевизоры и прочая хрень. щас может около 45-48, не больше. да и ладно, не гоже здесь лексусы обсуждать. Фаршируй, потом похвастаешь. прикольно будет посмотреть, что вышло. опытом поделишся
Добавлено: 25 окт 2007, 18:53
Washington Capitals
Какого года? В 03-04 верится слабо за такие деньги или ворованный что-ли?
Добавлено: 26 окт 2007, 20:41
Oleg_M.
:D жжёте
Добавлено: 30 окт 2007, 14:50
Washington Capitals
Добавлено: 31 окт 2007, 21:49
OPTIMA
Sotnik Pajero писал(а):Готово http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2231
Прикольно, жаль штатный дисплей чуть больше дина, а то прям просится вместо полочки :D
Добавлено: 31 окт 2007, 21:54
OPTIMA
Вопрос всем, кто менял штатный САБ, как снимается штатная обивка багажника, где он стоит и какого диаметра сам динамик.
Купил парктроник, хочу в праздники установить, блок как раз туда и запихну, а заодно и САБ поменяю. :D
Добавлено: 10 ноя 2007, 15:27
bosso4
Наконец сподобилсо сфотать.
Это общий вид:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-6252
Это мафан
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-6251
Это сабег кытайский, хороший.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-6250
Добавлено: 15 ноя 2007, 12:09
Vladimir_Ufa
bosso4 писал(а):Это мафан
А каой фирмы мафан?
Добавлено: 15 ноя 2007, 15:25
bosso4
А каой фирмы мафан?
Крутой кытайской фирмы "ForYou"
http://www.foryouge.com/ebusiness/gb/pr ... ductid=160
Добавлено: 07 янв 2008, 22:54
Maxix
И всётки я не понимаю
как вкорячить блок климата на место сд чейнджера...
что для этого требуется разбирать?
Центральную консоль нада? думаю что да...
А чтоб её снять что ещё нада будет попутно снимать?
С уважением макс!
Добавлено: 08 янв 2008, 00:06
Washington Capitals
А на хрена тебе это понимать? Отдай установщикам - они всё сделают.
Добавлено: 08 янв 2008, 00:23
Maxix
Sotnik Pajero&M35x
А ты знаешь...
может и финансы позволяют, но я люблю всё делать сам...
С одной стороны "делать должны профи" с другой стороны когда всё это сам делаешь на душе как то спокойней... мол не даун и сам сделал...
понятно в опто электрику на бмв я не лезу имхо без спец оборудования там нечего делать...
но тут то обычная работа открути прикрути... главно аккуратно и всё...
Добавлено: 08 янв 2008, 05:12
bosso4
Maxix писал(а):И всётки я не понимаю
С уважением макс!
Макс, ниче сложного! Чтобы снять ченжер, нужно снять ручки коробки-раздатки, вынуть пластиковый подстаканник-подбутыльник, там 2 болтега, открутить и аккуратно вынуть эту черную хрень, всю крышку, обнажится весь ченжер. Выкрутить, как мафан, снять блок управления климой, оключить от него проводочки и трубку, все это аккуратно направить вниз, и подцепить обратно к климе, тока уже внизу, там где ченжер стоял. И пипец! :D
