Если обратка "сухая", то ничего не делай. Лягуха действительно очень дорогая, я за последнюю примерно 40 баксов отдал.ruslan писал(а): пока не решил, что делать с обраткой от форсунок:
Неужели движок накрылся?Или...?
- markel
ruslan писал(а): А вопрос такой, не будет ли соляра самопроизвольно стекать в бак?
Я пока ждал "лягушку", неделю ездил вобще без фильтра и по утрам отлично заводилась. Если покумекать, то лучше от КАМАЗа фильтра поставить. Дёшево и сердито.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
ruslan - а зачем именно фирменную деталь?
Касательно фильтра - мое мнение - не надо городить всякой отсебятины. Тем более без лягушки ты раньше изнасилуешь стартер с АКБ чем засосешь через него солярку, да и пропускная способность у него может быть по-хуже.
С камазовским фильтром будет все ОК, только место под капотом найди.
Касательно езды без фильтра - я категорически против - верный способ убить всю топливную аппаратуру.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
markel
у нас примерно 20$ стоит пассатовский фильтр, это почти ничто по сравнению с мировой революциейmarkel писал(а):то лучше от КАМАЗа фильтра поставить
всё, вечером еду покупать и ставить. а без фильтра стрёмно как то.markel писал(а):неделю ездил вобще без фильтра и по утрам отлично заводилась.
Продан....
Продан....
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
Николай
Про пропускную способность фильтра я тоже задумывался, ведь у пассата вдвое меньше аппетит
местные "дизелисты" фильтр перед установкой заполняют солярой с помощью огромного медицинского шприца, это конечно еба....рия, но зато стартер и АКБ почти не пострадают.Николай писал(а):Тем более без лягушки ты раньше изнасилуешь стартер с АКБ чем засосешь через него солярку,
Продан....
Продан....
- markel
Да не заморачивайся ты, покупай помпочку и вперёд. Кстати, обязательно узнай про гарантию, а то будешь как я, деньги на ветер бросать. За одну из купленых мною лягушек я отдал 140 баксов, а она не пошла (оригинал блин). Вот и не грешил на неё, в других местах искал подсос, а оказалось, что туфту купил. Удачи.ruslan писал(а):Николайместные "дизелисты" фильтр перед установкой заполняют солярой с помощью огромного медицинского шприца, это конечно еба....рия, но зато стартер и АКБ почти не пострадают.Николай писал(а):Тем более без лягушки ты раньше изнасилуешь стартер с АКБ чем засосешь через него солярку,
ЗЫ. Ездить без фильтра-угробить топливную. Я просто соединил напрямую и убедился в неисправности помпочки.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
markel
и установил:
порнография конечно
, но система фурычит, воздуха нету, жду очередное утро
уже заказал с предоплатой, две недели ждать надо, а пока вот: купил это чудо, вроде для соляркиmarkel писал(а):покупай помпочку и вперёд
и установил:
порнография конечно
Продан....
Продан....
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
Вот и утро наступило, завёлся и всё как по сценарию повторяется, заглох через минуту...
после того как заглох соляра потекла назад в бак, в этом потоке были также большие пузыри воздуха невесть откуда взявшиеся. Такое впечатление, что создался вакуум где то у бака.
есть вопрос: надо проверить крышку бака в багажнике, там вроде должен быть фильтр- сеточка.
Продан....
Продан....
- Николай
- Двигатель:: 4д56
дезель за 1 минуту работы не скушает столько соляры, чтобы в баке вакуум создать.kva писал(а):может в крышке бака проблема? попробуй снять может в ней клапан не срабатывает7
надо проверять трубопроводы и сеточку топливозаборника.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
у меня опускаются руки
фильтр в баке и сам бак до неприличия чистые, надо бы радоваться, но увы кажется это было последнее из того, что я мог сделать сам, без сервиса
фото через люк в бак, ванна куда погружается фильтр-сеточка топливозаборника
Последний раз редактировалось ruslan 11 дек 2007, 23:45, всего редактировалось 3 раза.
Продан....
Продан....
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
"тудатка" продувается легко, а вот "обратку" с трудом но тоже продул... через ТНВД т.е. дул в шланг который от фильтра к ТНВД
разве так и должно быть? (заранее отвечу на вероятный вопрос - грелки рвать лёгкими не умею
Продан....
Продан....
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
заменил "родные" хомуты на шлангах около бака на нержавеющие винтовые и тьфу, тьфу, тьфу (три раза, чтоб не сглазить), воздуха нет 8)
у нас похолодало, а он завёлся без проблем (после длительного простоя), ни пены в обратке ни пузырьков не наблюдается.
в итоге:
1.заменён топливный фильтр.
2.заменены топливные шланги и соответствующие хомуты под капотом (установлены армированные прозрачные шланги, самые обычные).
3.заменены хомуты на шлангах у бака.
неужели пронесло
одно не понятно куда делся воздух после лягухи? после неё его было много, до неё оч мало.
а новая лягуха пока ещё в пути из иППонии
в итоге:
неужели пронесло
Продан....
Продан....
Евгений Пенза
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
GENEK
у меня пока полёт нормальный, это такой кайф, когда заводишся и не боишся заглохнуть
чем давил, воздухом?GENEK писал(а):подал" 7 очков и наблюдал
Продан....
Продан....
