Глохнет на холодную 4м40
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Алексей Вячеславович писал(а): это ты наверное, на работающем двигателе или с включенным зажиганием сквозь ТНВД всю обратку продувал
нет, двигатель не работал и ключи небыли провёрнуты. я сам незнаю должно ли быть так? правда при продувке этого участка напрягался так, что в глазах темнело :shock:
Одно могу посоветовать - это поставить прозрачные шланги под капотом, 3 штуки, сразу выявиш откуда воздух идёт, если в нём дело. Дело вроде простое, но доступ к ним затруднён, я для этого приподнимал радиатор интеркулера (предварительно разомкнув четыре разъёма и открутив четыре болта крепления радиатора)
Продан....
Dvoren
Сообщение Dvoren »
Всем доброго времени суток!
Искал по своей проблеме в двигателе и не прошел мимо. У меня такая же ситуация. Заводится, пару минут и глохнет. Потом крутишь стартером, пока не накачает, потом заводится, пару минут и глохнет. Если лягушкой помогать, то может работать спокойно. Перестаю качать, маленько погодя глохнет. Подумал и вылил на фильтр чайник кипятку. Завел и он перестал глохнуть. Прогрелся, все отлично, день по городу мотался ни единой кляксы... На следующее утро такая же беда.
Сосед, дедушка, всю жизнь на тракторах да машинах. Он тоже на работу собирался. Глянул на пару остановов и подкачку вывел вирдикт- "Выкинь фильтр" и уехал. Завтра буду менять.
1. П2 1994г, 170тыщ пробега, 4М40, АКПП, 5 дверей, SS. Сток
2. П2 1996г. 170тыщ пробега, 6g72 12кл, 5 дверей, SS. Сток.
Shnik
Двигатель:: 4D56, 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: P1 коротыш, P1 длинный, Р2 длинный, Р3 длинный, P4 длинный
Re: Глохнет на холодную 4м40
Сообщение Shnik »
Была ситуация один в один как вы пишите. Запускается с пол тычка, на холостых работает нормально, только поехал через 500 метров заглох, и такая катавасия раза 3-4, пока нормально не прогреется. А когда похолодало до -18, так и на стоянке при оборотах более холостых пытался заглохнуть. Меняли фильтр, заливали антигель, керосин, бензин нечего не помогло. А проблема решилась заменой всей крышки фильтра (лягушки). Я вижу тут два пути, либо нагревательный элемент неработал, либо через манжету подсасывало воздух. Кстати двигатель стал тише и приятней работать.
Dvoren
Сообщение Dvoren »
После замены все встало на свои места. Сейчас нормально. В фильтре был найден парафин. Может после чайника он начинал пропускать топливо, а потом от двигателя подогревался... Хотя крышку тоже менять надо, похоже. Или клапан. Стало уходить топливо. После запуска двигатель колбасит, секунд 30, потом обороты выравниваются и нормально работает. Если газом не помогать- глохнет.
