Диски на Pajero IV
СергейН
Сообщение СергейН »
А зачем в черный? Вся грязь и пыль видна на них! Да качество покрытия не добиться как на заводе!
НСФ на Pajero IV дизель.
Александр Т
Сообщение Александр Т »
Отдам 4 новых родных диска R18 за 50000 руб.Диски находятся в Пензе.
Tianbao
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 DID Instyle AT
Сообщение Tianbao »
В общем порассуждали на выходных о шпильках и гайках, шпильке родные крепкие, гайка если садиться на шпильку и крутиться на 5-6 оборотов, то этого достаточно что бы колесо не слетело.
После этого испытали колеса на бездорожье, всетаки грязь это другая стихия, нежели камни Кольского.
По результатам, Паджеро тяжеловат, Чирок лучше лазает за счет веса.
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
неплохо!
Дуги и экспедиционный багажник какой фирмы?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
Tianbao
Сообщение Tianbao »
Багажник не ахти какой, ибо хлипкий плюс сетка внутри делалась вручную. крепление на штаные рейлинги.
По идее можно АРБ поставить, но пока хватает то что есть.
archi_1
Сообщение archi_1 »
Tianbao писал(а):Багажник не ахти какой, ибо хлипкий плюс сетка внутри делалась вручную. крепление на штаные рейлинги.
А дуги какие? Поперечные имеется ввиду..
Tianbao
Сообщение Tianbao »
Дуги?
Багажник Surco, на рейлинги крепиться своими поперечинами, с ключиком что бы пионеры не сняли.
Конструкция хлипковатая, и нету внутренней сетки.
Сетку пришлось делать из строительной, которой скрепляют бетонный пол.
Vasiliy1
Сообщение Vasiliy1 »
В рольфе появились новые черные диски для П4. Причем на них предлагают резину якогама.
Pajero 4 3.2 DiD белый
Anatas
Сообщение Anatas »
а цена вопроса?
macleod_ua
Сообщение macleod_ua »
ребята, а такие кто-то пробовал?
http://www.koleso.kharkov.ua/wheels/?se ... 3&info=216
PIV 3.2D, AT, Ultimate 2008, Cooper Discoverer STT 275/65-18, CB, OME, ARB, WARN XD9000, доп.свет
FastCat
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение FastCat »
Так получается, что диски Replica (UAE) Mitsubishi Pajero 3 (Mi-4) J7.5 D17 ET46 PCD139.7 X6 ДЦО67.1 для нашего Pajero IV не подойдут (хотя, по параметрам все сходится) ? Колеса на них цепляться будут или сами диски не подходят ?
PAJERO IV (2015), V6 , 3.0
Юрий77
Сообщение Юрий77 »
Я на зиму пытался эту реплику купить!!! купил... хорошо, что не сбортировал.... снял колесо , прикинул- не влазит!!! суппорт мешает! ПРИШЛОСЬ сдать! Сказали, что на П4 - это известная проблемаЮ подходят из неоригиналов без всяких переходников всего 2 модели дисков..
Юрий
macleod_ua
Юрий77 писал(а):Я на зиму пытался эту реплику купить!!! купил... хорошо, что не сбортировал.... снял колесо , прикинул- не влазит!!! суппорт мешает! ПРИШЛОСЬ сдать! Сказали, что на П4 - это известная проблемаЮ подходят из неоригиналов без всяких переходников всего 2 модели дисков..
какие? можно ссылку?
Landre
Сообщение Landre »
точно подходят реплика mi20 17'' 10 спиц. Смотрятся хорошо (у самого на зиму такие)
//реплика ми17 цепляет передние суппорта - проверено
P-IV 3.2DID Ultimate, 2007
Infiniti FX45Premium, 2007
shon
Сообщение shon »
Stil Auto ищите, с оригинальными параметрами ET46
они должны подойти
были в каталоге у Рольфа!
MMC Pajero-3 3,2 Di-D авт. 06г. & SGVN 2,0 авт. 07г.
macleod_ua
а гайки на этих Mi20 как закручиваются? на 5-6 оборотов или полноценно?
СергейН
Сообщение СергейН »
На полных 12-13 оборотов - проверено!
FastCat
Сообщение FastCat »
Иными словами для Mitsubishi Pajero IV V6 GLS ("араб" 3.0л) подойдет такой диск:
( http://www.best-tyres.ru/discs/manufact ... shi/t63555 )
И после установки на машину ничего цеплять не будет, и гайки будут нормально заворачиваться на нужное число оборотов, все верно ?
Такой покупать :?: :P
СергейН
Сообщение СергейН »
Да верно при условии, что данные Mi20 из нужной партии с правильным Х-фактором (выгиб спиц), так как была изготовлена первая партия с неправильным Х-факторм - она не вставала.
Я себе уже поставил и доволен.
Ищите на форуме - все подробно описывал - куда и как клеить внутренние грузиуи при балансировке, что бы не задевали суппорта для 18" вообще нет проблем
FastCat
Сообщение FastCat »
СергейН писал(а):Да верно при условии, что данные Mi20 из нужной партии с правильным Х-фактором (выгиб спиц), так как была изготовлена первая партия с неправильным Х-факторм - она не вставала.
Я имел ввиду диск R17 с такими параметрами Литой диск LS Replica MI20 (S) Mitsubishi 7,5xR17 ET46 6*139.7 D67.1
Как нужную партию можно определить ?
