Страница 3 из 3
Добавлено: 20 авг 2008, 21:56
Koleso
Автоматчик
Ну что за максимализм?...
типа "или все, или ничего и обсуждать тут нечего"
Есть разница в укороченных антеннах и даже очень ощутимая, даже в укороченных антеннах одной длины разных производителей.
Насчет степени убогости варианта и расстроенности антенны на лендровере - тоже суждение весьма излишне категоричное.
Думаю (зная человека, который это делал), что с учетом "антиветочных" требований был получен максимальный результат из возможных.
Добавлено: 21 авг 2008, 16:19
Автоматчик
Koleso писал(а):Автоматчик
Некоторые антенны имеют катушку, крайние выводы которой сидят на центральной жиле и оплетке (антенна звониться тестером на КЗ), а штырь включен на отвод. Вот такая антенна - это туфта и обман. 90% мощи передатчика уходит на разогрев катушки и 10% излучается в эфир. Это даже не антенна (антенна излучает в эфир), это нагрузка для передатчика имеющая КСВ=1. :)
Между антеннами КОТОРЫЕ НЕ ЗВОНЯТСЯ НА КЗ (как и положено) разницы не будет. Кстати, это единсвенный вариант нормальной антенны с удлиняющей катушкой.
Добавлено: 21 авг 2008, 22:29
Koleso
Автоматчик
Сударь!
Огласите название своей аннтенны, плз. (ну той, которая стоит на машине)
мне для общего развития... :)
Добавлено: 21 авг 2008, 23:22
Автоматчик
Сударь!
WA-27
http://www.cb-radio.info.pl/sklep/anten ... ,typy.html
В Москве стоит около 90 баксов. Длина 197 см. Катушка из самой антенны сделана. Пластик в конструкции отсутствует.
Добавлено: 21 авг 2008, 23:37
Koleso
Автоматчик писал(а): WA-27
интересный экземпляр...
не встречал.
где ее можно увидеть вживую в продаже?
Добавлено: 21 авг 2008, 23:49
Автоматчик
Koleso писал(а):интересный экземпляр...
не встречал.
Я свою в Бермосе покупал 8 лет назад
www.bermos.ru
Еще у нее аналог есть, Турбо-2000 или Турбо-2001 как то так называется. Этими "Турбо" Мегасервис торговал
www.megaservis.ru
Где то их берут и сейчас, те кто любит с машины на 10ке работать...
Погугли, не думаю что очень редкая вещь...
Добавлено: 22 авг 2008, 11:16
Koleso
А нельзя ли, как вариант, нам между собой сегодня скричаться на 27.225 МГц, скажем где-нибудь в послерабочее время?
Где нибудь между 18.00 и 20.00.
Хочется оценить на слух WA-27.
Как работают две Lemm 2001 Turbo через всю Москву я отлично представляю, благо сам такой пользуюсь.
Хотелось бы понять разницу...
Добавлено: 22 авг 2008, 11:24
Arkhipov K.
Я тоже с удовольствием присоединюсь послушать-покричать. С 18 до 19-ти погрею уши в 27.225 ФМ (юго-запад москвы)
А может лучше в 26.715 потестить эту чудо антенну WA-27?
Добавлено: 22 авг 2008, 17:38
Автоматчик
Не будет никакой разницы с Турбой. Просто в турбо катушка карболит внутри медь, а здесь из стальной проволоки. Кроме прочности для джипера (сломать невозможно, пружинит) нет никакой разницы.
Давайте на СВ побазарим, не вопрос. :) Назначайте скед, я подойду...
Добавлено: 22 авг 2008, 20:19
Koleso
Дык назначили, вроде...
Короче, сегодня вечером "кричали" только две турбы :)
В отсутсвии рядом стоящих домов на открытом пространстве обе, как я понимаю, проходили друг у друга на 9 баллов (Вернадского-Рязанка).
В подворотнях и в низинах на 5-6 баллов и с шумами.
К полвосьмого уже доехал до дома, WA-27 так услышать и не довелось...
Может на следующей неделе попробуем?
Добавлено: 22 авг 2008, 20:51
Автоматчик
Koleso писал(а):Может на следующей неделе попробуем?
Только заранее (за сутки) предупреждайте об эксперименте с подтверждением от меня, что "ОК". :) В машине у меня нет интернета, а там где есть интернет - нет машины и WA-27. :) Поэтому как-то надо сочетать... :) Я уж думал дать вам прикурить с вашими пластмастками... :)
Добавлено: 22 авг 2008, 20:59
Koleso
ОК
Можно на следующей неделе попробовать.
Добавлено: 24 авг 2008, 21:10
Лёнчик
поставил на днях в машину сибишку, поставил в ящичек под магнитолой, это котрый с крышечкой, правда пилить его пришлось, зато тангетку открутил, крышечку закрыл, и не видно, никому глаза не мозолит, а антенку пришлось на кронштейн запаски ставить, сижу на 15 канале, дальнобой жжет и рация себя уже окупила, буквально на второй день, коиу нужно сделаю фотки
Добавлено: 14 сен 2008, 13:12
МАХНО
Alex Eight
установка "Multitronics" VG1031U удобна в твоём варианте
Добавлено: 15 сен 2008, 17:42
Testudo
Знатоки, подскажите два ответа:
1. Можно ли удлинить провод антенны? (в смысле купить нужный фидер и припаять вместо штатного)
2. На сколько критична для "короткой дешевой" антенны установка на угол переднего бампера вместо середины крыши?
Добавлено: 15 сен 2008, 19:54
DJTopor
Testudo писал(а):1. Можно ли удлинить провод антенны? (в смысле купить нужный фидер и припаять вместо штатного)
Можно, только КСВ-метр нужен
Testudo писал(а):. 2. На сколько критична для "короткой дешевой" антенны установка на угол переднего бампера вместо середины крыши?
для "короткой дешевой" совсем не кретично, но КСВ померить надо обязательно
Добавлено: 15 сен 2008, 20:00
Testudo
DJTopor писал(а):Можно, только КСВ-метр нужен
Вот и объясните мне тупому - ведь у фидера одно и тоже волновое сопротивление, независимо от его длинны! Как он может влиять на коэффициент стоячей волны?
(никогда ТПЭМВ не понимал...)
Добавлено: 15 сен 2008, 21:42
DJTopor
У кабеля сопротивление разное и зависит от длинны
Добавлено: 15 сен 2008, 22:38
Sergey_M
Testudo писал(а): Как он может влиять на коэффициент стоячей волны?
http://rf.atnn.ru/s5/an_d01.html
