Ламерский вопрос: какой брать 3000 или 3500? какой лучше?
6G74 GDI 35.0 kg'm при 4000об/м 245л/с и 220л/с
6G74 Evolution 35.5 kg'm при 3000об/м 280л/с
4М41 39,0 kg'm при 2000об/м 175л/с
4G64 21.0 kg'm при 2750об/м 145л/с
В разных модификациях есть небольшие различия по мощности двигла, где в диапазоне +-5 (10)л/с
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
- AlexPoli
- Двигатель:: 4м41
Надо завести на холодную и до окончательного прогрева....если посторонних стуков и чаканья нет.... ну и соплей конечно... то все нормально...на холодную немного чаканье гидрокомпенсаторов допускается ..Сам слышал на новом... после прогрева должен работать как часы....ни каких посторонних звуков....марсель писал(а):на что конкретно обратить внимание при покупке именно 3,5?
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
- Andrei V6 3.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
- Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Масло не течет ни у 3 ни у 3.5 если за мотором ухаживают! И вообще Паджери к снизу всегда сухой, это вам не ленд ровер. Кто так говорит - ничего не понимает в японских машинах или их не любит
Воздушные заслоники проблема у 3,5 DOHC двигателя (до 1998г), у него же 208 л.с. в европейской комплектации. С 1998 - 194 л.с. (SOHC) и проблема заслонок вроде решена.
Если брать Паджеро - то лучше с СуперСелект. Основное отличие - есть возможность включить как 2х4 так и 4х4 постоянно включенный с межосевым дифференциалом (упрощенно говоря, "как на Субару", то есть можно ехать по асфальту).
При этом можно естественно заблокировать межосевой дифференциал.
Блокировки переднего дифференциала штатно не ставились на Паджеро никогда, тюнинг - возможно, но это большая редкость. Найти комплект очень тяжело (попробуй обзвонить фирмы по Москве, например!
) и насколько мне известно, ни у кого на этом форуме такого нет. Да и не нужен он! Лучше лебедку поставить
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
- -=ТРАКТОРИСТ=-
Я бы взял 3л 12 клапанный так как старый требовать ремонта будет, а ремонтировать 3л просче и дешевле........))))OS. писал(а):Собрался П2 куплять, вот и думаю.
брать буду с автоматом, но слышал, что 3,5 несколько хуже? типа трясёццо. но этому челу в таких вопросах не сильно верю. разясните
Принимайте....... новичка...
Pajero, 1994г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП (убивец мерседесов) НУЖЕН КИНГУРИН мой пал смерью храбрых...
3.5 Течет??? Глупость. У меня 185 тыс. пробег. Двигатель сухой!!! Тьфу-Тьфу-Тьфу чтоб не зглазить. Менял в начале весны ГРМ и все ремни по кругу. Мастер понавыписывал со склада "как положенно" прокладки, сальники и т.д., а когда вскрыли - просто развел руками. Сухо! Хотя кто как двигатель эксплуатирует. Если в него лить всякую дрянь да еще и уровень не соблюдать, то конечно потечет что хош.OS. писал(а):вот грят про 3,5, что он очень текуч маслом.....
типа чё не делай, один фиг начинает течь
А по поводу скорости, после замены резины на с 15 на 17 радиус 140 на дальнобое - самое оно. (хотел пошутить, что на 140 я разворачиваюсь, а тут ездить собрались. Но подумал и не стал, а то вдруг кто без юмору случиться). 3.5 + АКПП самое оно.
з.ы. К стате, тебе правильно написали - НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ! Чем больше специалисты там ковыряются, тем быстрее он накроется медным тазом.
MP-II, АКПП, 3500, 275/60/R17, ProLight H/L 4300, Pioneer, Hertz F/R, X800+NN3.2.1.7047+XXL, TV, DVD, сзади два лежачих места и ....
| Холодное Пиво |,,|"""\,__,
| _____________|,,||_|_ _||)
- alexbek1985
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2002 6G74 MPI;Паджеро 2 94 6G74 33"
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Как говорится у каждой машины есть своё трудное детство, которое оч сильно зависит от хозяина или хозяев.
Мне достался машин с работающим 3.0 12кл, но перегретым, которое ремонтировали хрен знает скока раз (поршня стояли уже +0.5), при этом в него лазили кривые руки (оч много мелких косяков на глаз видно спецу оказалось), которые вместо того чтоб поменять головы хотя б на живые бэу поставили вареные и ведёные.
В общем добрыми словами я помянул этих людей и прежнего хозяина (штоб ему обыкалось).
Приятель на работе взял монтеру с 74 двиглом. Ездила, но жрала пипец сколько масла и луца. Когда капиталили двигло, обнаружилось что его ковыряли и тоже очень криво. И опять же долбаный блок заслонок приложил свою руку.
Это я к тому что если хозяин нормальный - то тогда и машина нормальная, а если хозяин ЧМУДАГ и не понимат, что машине нужен уход, то лучше у такого человека машину не брать вовсе.
- Просто Сибиряк
Не совсем так.ZILLA писал(а):Как говорится у каждой машины есть своё трудное детство, которое оч сильно зависит от хозяина или хозяев.
... если хозяин нормальный - то тогда и машина нормальная, а если хозяин ЧМУДАГ и не понимат, что машине нужен уход, то лучше у такого человека машину не брать вовсе.
Пыжик - аппарат сложный в ремонте. И как тараканов развелось "знающих автомехаников". Прежний хозяин просто мог не знать, что обращается к тупым подонкам, которые его тупо разводят на бабки и одновременно гробят машинку.
Мне попадались такие уроды. Настолько складно говорили, что если бы не знал как надо, то поверил бы 100%.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
- Wrock
3,5-супер тачка, но выбирая между 3 и 3.5 я все-таки посоветовавшись с бывшими паджероводами имевшими оба экземпляра предпочел 3 литра.
1) расход по городу при умеренной езде до 17 л., а у 3.5 - от 16!!!
2) лошадей 181 против 201 вроде бы- тоже экономия по налогу.
3) гонять на паджике и на 3 литрах можно, хотя по городу этого и не сделаешь.
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
- 735
- Двигатель:: 6J74
Все правильно говорите,но челу нужен авто для транспортировки УАЗа,какой вес у него???Видел 3,0 с прицепом,которого на скутере обгоняли,машина вроде исправная а не едет.Да и баласт в прицепе не большой,не просел сильно.На 3,5 приходится часто Газель таскать(уж больно не любит она сама ездить),и не всегда пустую,так вот эвакуация из Клина в Люберцы без пробок часа за 2-2,5.Тянет,очень хорошо тянет.Далее о трансмиссии,у 3,5 запас прочности побольше будет.Свой Паджер эксплуатирую жестко уже год,доволен на все 150%.Удачного тебе приобретения!!!!!!!!!!!!
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
- Wrock
зря так говоришь. я на себе ниву таскал дык машина вообще груза не чувствует абсолютно я сам был в шоке!!!! а с нынишними ценами на бенз и налоги мне кажется 3л в самый раз
- 735
- Двигатель:: 6J74
Раза в полтора наверно Нива легче УАЗа?Расход на трассе у моего 11 литров,по городу около 15.После покупки был около 17,перебрали тормозную и топливную систему,привели в порядок ходовую и вот результат.В доках стоит 186л.с.,шаманство гайцов.А вообще человек сам должен решить,что именно ему нужно:экономия в пару литров на сотню или большое и преданное сердце под капотом.
- Просто Сибиряк
А я бы сменял мой 3.0 на 3.5 даже несмотря, что вложился в его доведение до ума. Довольно много.
Но вот не хватает мне крутящего момента у 3.0, хоть убейся. Не получается обойти "колонну" из 2-3 машин, тапку в пол, а он ревет и не разгоняется.
Хотя автомат конечно тоже гадит, но мой бывший Эксплорер 4.0 с автоматом вел себя на дороге совершенно по-другому.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
735
Интересное дело говорите.
На галлопере с 3.0 12кл удушенным до 141 лошади написанно что макс вес машини с прицепом 5550 кг. Как понимать сие?
Просто Сибиряк, у ксплорера 4.0 двигло немного другое. У них двиглы низкооборотистые, и коробки отличаются от наших.
ЗЫ: Не знаю как ксплорер в не дороги себя ведёт, но новый ксплорер чегото с ниху имеет много всякх выперающих частей, как бы не потерял чего в результате покатушек.
ЗЗЫ: А налог то никто не отменял
больше 200 лощадей - уже многовато.
- 735
- Двигатель:: 6J74
А откуда тогда 5550?Не интересно иметь прицеп,за который гайцы на каждом углу бабло собирают.Вес буксируемого средства не должен превышать вес буксирующего транспорта(из пдд).Я думаю расходы на кормление гайцов перекрывают всю разницу с налогами и расходами.
