Re: лампочки с колесиками (Индикация режима работы трансмисс
Добавлено: 10 авг 2016, 10:25
Перечитать Руководство по эксплуатации.
А можно подробнее пожалуйста? Руководство читал, но смысла особова не уловил.Lebed писал(а):Перечитать Руководство по эксплуатации.
Машина 11-го года, пробег 150 т. км. Купил только вчера. Баловался полным приводом. Повключал всё что только можно. Даже блокировку на зад. мосту, всё работает индикация горит, Включал всё на нейтрали стоя на месте. Далее проехался, остановился, снова на нейтрали, сначала выключил блокировку зад. моста потом перевел рычаг в положение 4HLc (один раз назад) как только тронулся словил ошибку!Victorin писал(а):Мало информации. Сколько лет машине? Пробег? На какой позиции РК упала в аварийный режим? Такое бывает, когда долго не переключали режимы РК.
Если сканер MUT-III обновленный, то, по-идее, должна вылезти ошибка С1456 (очень резиновая по раздатке). После этого, электрик долго дергает рычаг и смотрит на экране, какой-же режим не включается, так можно определить, какой именно датчик умирает, а их там 5 штук, по 2500 за штуку. Весной прошел это сам, и трем коллегам в регионах разъяснил, всем помогло. Но без правильного электрика с правильным MUT-III не обойтись. В ином (рукожопом) случае, могут приговорить все 5 штук на замену. Есть прецеденты.Zjablik писал(а):Сегодня подключали сканер. Ошибок нет вообще никаких. Вот только по параметрам посмотрели и ощущение такое что прибор не видет положение селектора РК, не изменяются показатели!
сигнализатор курсовой устойчивости загорелся! Получается у меня у же какой-то комплекс проблем?!Приветствую. Подскажи пожалуйста что на Торк, где его скачать и как он работает со штатной магнитолой! Тоже хотелось бы почитать ошибки. Что такое ELM я знаю...Begemot2014 писал(а):Через секунд 30, прервав музыку, заголосила моя баба из программы Торк через ELM327: "ошибка трансмисии P0104".
Подскажи пжст контакты Дмитрия Юрьевича. Тоже хотелось бы предопределить конкретный датчик, чую что именно с ними у меня проблема, а не менять все пять!Begemot2014 писал(а):Но стирать не стал, оставил следы для Гуру диагноста Дмитрия Юрьевича (широко известный в узких кругах), благо, теперь еще ближе переехал этот сервис. Загнали на сканер, так и есть - С1456 раздатка, поковыряли еще - третий датчик 4Н Switch.
В личку положил.Zjablik писал(а):Тоже хотелось бы почитать ошибки. Что такое ELM я знаю...
- Разъёмы 1
- Разъёмы 2
, вот кстати, почему, может мало я проехал и она потом погаснет!?Как не допустить повторения?Ronnie O'Sullivan писал(а):Под каким нибудь датчиком был заклинивший шарик.
