опять про лифтинг...
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Andrei V6 3.5 писал(а):Фотоальбом с инструкцией по вставке шайб. Комментарии на фр. языке, но все вроде и так понятно ;) Спрашивайте, если что :)
http://free4x4.chez.tiscali.fr/45mm.html
Класно но как и предпологалось не так все просто !
Я чувствую нужно делать раздел про Pajero II and Off-Road
8 963 645 51 32 Romik
Вит
Сообщение Вит »
Действительно классно!А где можно купить такой комплект шайб и болтов?И как узнать - с какими трудностями можно столкнуться при их установке на паджерный автомобиль 1993 г.в. 2.5TDI АКПП 3Дв?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Вит писал(а):Действительно классно!А где можно купить такой комплект шайб и болтов?И как узнать - с какими трудностями можно столкнуться при их установке на паджерный автомобиль 1993 г.в. 2.5TDI АКПП 3Дв?
Я знаю точно и там видно проблемы следующие - это даже не проблемы - просто придется повозиться
Крыльчатка будет упиратся в крышку радиатора
патрубки радиатора немного перекосятся наверно
ручка полного привода наверно будет задевать за кузов
Вит
Сообщение Вит »
Это не проблема, проблема , видимо, купить эти шайбы...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Вит писал(а):Это не проблема, проблема , видимо, купить эти шайбы...
Вот в этом вообще нет проблем можно заказать где угодно
только если они из дюраля или еще из чего делать то дорого получиться.
Вит
Сообщение Вит »
А из чего они бывают?
Юрий
Сообщение Юрий »
Да берешь две обыкновенные шайбы по 15 р. и получается одна как на картинке :) только черного цвета.
1994г 3,5л, 5дв, 32x11,5 R15 Yokohama Geolander AT
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Можно и так !
Вит
Сообщение Вит »
Боязно-на морозе около -25 эти шайбы при хорошем ударе о штангу ворот разлетаются на несколько частей-сам видел,когда в хоккей играл[/quote]
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Но тогда однозначно метал !
Вит
Сообщение Вит »
Т.е. их можно выточить на токарном станке?А из какого металла?А болты коленые дожны быть?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Да это такие стаканы с дыркой в центре а болты обычные
вот только вопрос какие нужны по длине и толщине
Так как точно нужно будет длинее !
взяли от 2101 - 150x12
Мы на уаз поставили толoе но пришлось кузов расверливать
Нужно один болт вынуть и померить его и все.
Вит
Сообщение Вит »
Дык и болты можно выточить!
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Я думаю нужно попросить Аndrey V6 чтобы он внимательно почитат
и написал нам что там по француски написанно !
Вит
Сообщение Вит »
Если будет перевод , то это многое упростит!
Вит
Сообщение Вит »
Я хотел бы ,если можно,здесь застолбться,то-биш зарегистрироваться,но поскольку я в этих делах-как свинья в апельсинах,то буду рад, если подскажете как это сделать
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Вот тут по Аглицки есть: Rodger Brown body lifts.
Материал - алюминий или Ultra-High Molecular Weight PolyEthylene (UHMW-PE), полиэтилен с молекулами очень высокого веса вобщем, если это смысл имеет по русски.
Он для разных машин лифты делает, в часности его лифт использован на машине Карлоса:
Последний раз редактировалось Monterorider 20 июн 2003, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Вит нажми кнопку в верху Register там можно и русский выбрать !
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
У него не написано, какие винты, но скорее всего просто купленный набор. Если хотиле, я у него спрочу. Только вопрос сформулируйте! :!:
И если есть вопросы по фотографиям, говорите, какой номер фотографии - постараюсь помочь. :)
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Получилось зарегистрировоться :!: Проще всего купить такой набор.Но при его установке ,наверно,потребуется увеличивать длинну рулевого вала :? А патрубки печек надо удлиннять?А тормозные трубки-шланги???
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
