Help!!! АКПП. 4-ая передача.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Лелик писал(а):Думаю не проканает, слишком дорого да и один сканер без человека, который его будет читать, мало
+1
PaSportIII 2.4
Лелик
Сообщение Лелик »
А вот у меня какой вопрос зародился. Уважаемые москвичи и гости столицы! А что у нас нет своего Snooper-а? Что в нашем городе или в его окрестностях нет человека с полным набором нужных качеств: опыт, умение думать(размышлять), информационное обеспечение, место и оборудование. Если кто такого знает- так я первый к нему в очередь.
Вопрос то интересный! Я сам с удовольствием расковырял до конца, и образование и опыт позволяют, но был бы Mercedes.... а с Мицу ну ни как.
"Не сотвори себе кумира..." (с)
VW Jetta 1.3 МКПП 1985г. и другие ведра
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Лелик писал(а): но был бы Mercedes.... а с Мицу ну ни как
В чем разница? Нет подходящего оборудования? Нет мануалов?
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
http://forum.12v-club.ru/topic3938.html
PaSportIII 2.4
Лелик
Сообщение Лелик »
Именно. Читать не чем, на полученные показания нет ни расшифровок ни проверочных (сравнительных) данных.
Вот смотри какая у меня сейчас вырисовывается картинка:
- нет 4 потому что включена функция отключения овердрайва
- из всех известных мне на сегодняшний день причин ее побуждающих ни одна не проявилась при диагностике
- тем не менее существует некий блок круиз-контроля(К-К), способный инициировать появление такого сигнала
- блок К-К является независимой и самодостаточной структурой, т.е. он самостоятельно использует входные данные с датчиков и сам управляет исполнительными элементами.
-НО на электрической схеме существуют два провода, подходящие(могу ошибаться, не записал) к контактам 75 и 79 блока ДВС/АКПП.
- один из них вполне может являться тем шнурком, по которому с блока К-К на блок ДВС поступает сигнал выключить o/d
И тут то начинаются вопросы: какой из двух, какой сигнал, и вообще что должно быть на этих проводах в различных состояниях?
Возможно ведь такое, что сигнал "ON" это +12В(или +5В или масса), а у меня на машине, когда что нибудь ставили к этому проводку зацепились и пошло-поехало. Или просто изоляция повредилась в жгуте и перемкнуло +на -. Да гадать можно долго, проверить не могу. А те кто могут почему-то не хочут :(
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Лелик писал(а):НО на электрической схеме существуют два провода, подходящие(могу ошибаться, не записал) к контактам 75 и 79 блока ДВС/АКПП.
откуда информация про контакты? есть мануал? Есть эл.схема?
Когда у меня был цивик с вариком, нашел все: и мануал на коробку и эл схему... А здесь просто засада какая-то :mad:
Лелик писал(а):Или просто изоляция повредилась в жгуте и перемкнуло +на -.
в это верится слабо....
Лелик писал(а):когда что нибудь ставили к этому проводку зацепились
проследить проводку от обычных сигналок-противоугонок проследить не сложно, другой вариант с БлэкБагами и им подобными, но в пендосии ими редко балуются :?
PaSportIII 2.4
Лелик
Сообщение Лелик »
Hidemon писал(а):откуда информация про контакты?
Сегодняшний электрик смотрел схемы и я с ним (через плечо) :)
Hidemon писал(а):в это верится слабо....
Вот как раз мой случай, всегда такие дефекты-простенько и со вкусом
Hidemon писал(а):другой вариант с БлэкБагами
Ага, другой вариант :(
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
А у электрика была схема движки и коробки ММС?
PaSportIII 2.4
BuTbka
Сообщение BuTbka »
У меня есть "знакомый" электрик, к которому ездят все мои знакомые и я в том числе! Менял лямбду на мерсе моему знакомому, так она практически сразу сдохла. Он провозился несколько часов и в итоге нашел под водительским сиденьем поврежденные-замкнутые провода. Знаю только этот, достаточно на мой взгляд "замороченный", пример из его практики. Если интересно - могу дать телефон - стучите в личку.
P.S. Денег взял не как за почти весь день работы, а как за устранение причины, по которой сгорел лямбда-зонд.
P.P.S. Также слышал про контору, которую организовали мастера, уволившиеся из Логоваза. Берутся за любую работу. Оживляют самые безнадежные авто. Но денег берут не мало - только за то что въедешь уже платишь N-ую сумму, далее - почасовая. Если интересно - могу узнать подробнее про них(просто мне самому рассказывали). Также есть знакомый электрик у брата, он ему в свое время мозги на 124 мерсе сам пропоял. Просто мерс был 124 4matic - очень редкий и нигде не могли найти комп, с помощью которого его диагносцировать.
И он установил и устранил причину - отпаялся какой-то там контакт в блоке управления.
P.P.P.S. Это не реклама, просто пытаюсь помочь братьям по "оружию".
Mitsubishi Montero Sport XLS
1997 3.0 V6 АКПП 4WD
Leha
Сообщение Leha »
Лелик писал(а):Побывал на сервисе. Ошибок нет, 4-ой то же. Электрика электрит. Похоже на механическое повреждение эл. магнитного клапана 4 передачи. Буду искать коробочника.
В коробку лезть ненадо, а вот кнопку кекдауна под педалью газя ябы проверил. Именно кекдаун ограничивает включение четвертой передачи.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
Leha писал(а):Именно кекдаун ограничивает включение четвертой передачи.
:D
Какой такой ДАУН ?
Нетути данного девайса на Спорте :)
Лелик писал(а):Сегодняшний электрик смотрел схемы и я с ним (через плечо)
Можешь и сам посмотреть на почте :)
Лелик
Сообщение Лелик »
Вот тебе саавсем не спится :)
За схемы спасибо, только остался вопрос с 79 ножкой б/у ДВС.
75-я на искомую не похожа. Все ухожу на работу, продолжение через 2 дня.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Лелик
Интересно, а у нас коробки одинаковые?
Дело в том, что сегодня ездил на диагностику в ATG, правда сегодня 4-я включалась стабильно, потестили часок в режиме онлайн, мастер сказал, что коробка в отличном состоянии (вопреки моим страхам при виде цвета жижи в коробке). Предположили следующее: деталюшка под номером 26434 http://www.japancats.ru./mitsubishi/det ... s=54065152 , называемая датчиком положения селектора работает нестабильно (возможен дребезг контактов и т.д). Ум воспринимает сие как O/D off =on и не дает сигнал на соленоид 4-ой
Поразмысли над своим вариантом :-({|=
PaSportIII 2.4
Hidemon писал(а): называемая датчиком положения селектора работает нестабильно (возможен дребезг контактов и т.д). Ум воспринимает сие как O/D off =on и не дает сигнал на соленоид 4-ой
:shock:
Бред............ :twisted:
Некорректную работу селектора "Ум" ловит за доли секунды :)
27 P0705 Park/Neutral Position Switch Circuit - Open
28 P0705 Park/Neutral Position Switch Circuit - Short
DTC 27 (P0705): PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH CIRCUIT - OPEN
Circuit Description
Battery voltage is applied to the Park/Neutral Position (PNP) switch (terminal No. 7) when the ignition is on. Battery voltage is applied to the PCM harness connector (terminal No. 101) when the gearshift lever is in the "P" position. The PCM detects that the gearshift lever is in the "P" position when the battery voltage is applied. Battery voltage is applied to the PCM terminal No. 108 (121, 102, 109, 122 or 110) when the gearshift lever is in the "R" position ("N", "D", "3", "2" or "L" position). The PCM detects that the gearshift lever is in the "R" position ("N", "D", "3", "2" or "L" position) when the battery voltage is applied.
Вот почему может не включатся соленойд:
DTC 34 (P0768): OVERDRIVE SOLENOID VALVE CIRCUIT - OPEN/SHORTED
Circuit Description
A/T control relay supplies battery voltage to each solenoid valve. Solenoid valve closes when energized (on), and opens when de-energized (off). The PCM energizes or de-energizes solenoid valve, based on inputs from sensors such as TP sensor, PNP switch, stoplight switch, VSS, input shaft speed sensor, output shaft speed sensor, transmission fluid temperature sensor, etc. The PCM provides the ground to energize the solenoid. The ground time is displayed in percent. As the solenoid is energized or de-energized, it influences hydraulic pressure in the transmission applying and releasing elements.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Идея такая:
ранние коробки были 3-х ступнчатыми, и положения селектора были PRND2L, затем появились 4-х ступенчатые коробки, а селектор остался старым для унификации. Но появилась кнопка Overdrive OFF. Суть кнопки - не давать включать 4-ю передачу. Работает кнопка в режиме D. Т.е. сигнал на мозги приходит одновременно на вход O/d=off и D. Далее появился новый селектор PRND32L, а мозги остались старыми. Датчик положения селектора оставили на коробке по-старинке (на улице). Предположим, между контактами 3 и D возникла перемычка в виде зеленой окисловой плесени и идет утечка на провод 3 в положении D. Появится сигнал o/d off = on ? :smt031
PaSportIII 2.4
Hidemon писал(а):Идея такая:
:shock:
Воооооо блин, ты сам понял что сказал? :D
Hidemon писал(а):ранние коробки были 3-х ступнчатыми, и положения селектора были PRND2L
:shock: Здесь тоже 4-х ступка с кнопочкой od\off :)
Hidemon писал(а): затем появились 4-х ступенчатые коробки, а селектор остался старым для унификации. Но появилась кнопка Overdrive OFF.
Появились совершенно другие адаптивные коробки (без кнопочки) и селектор другой :)
Hidemon писал(а): а мозги остались старыми.
:D
Это как, раньше мозги были отдельным блоком, а теперь два в одном :)
Hidemon писал(а):Предположим, между контактами 3 и D возникла перемычка в виде зеленой окисловой плесени и идет утечка на провод 3 в положении D. Появится сигнал o/d off = on ?
Такое возможно (окисел), но сигнала o/d не будет, будет ошибка приведённая выше и аварийный режим :sad:
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
SNOOPER писал(а): Здесь тоже 4-х ступка с кнопочкой od\off
У меня такой кнопочки нет :smt026
PaSportIII 2.4
Я не про твою "кнопочку", а про бред что ты нанёс :)
На Спорте никогда не было 3-х ступенчатых коробок :D
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
История АКПП не ограничивается Спортами! Изначально у Митсу не было своих коробок, они ставили чужие коробки и чужие селекторы. Появились свои коробки, позже селекторы и объединение мозгов. А кто переписывал программу упраления коробкой?
Чем они отличаются? :?: тем, что они не чисто гидромеханические, а в них стоят электроуправляемые клапаны (соленоиды). Правда, соленоиды стоят и на более ранних коробках. Но у кого-то родилась идея сделать пару программ вмсто одной, которые работают в зависимости от интенсивности наездника (тупой подсчет "тапка в пол" - "тормоз" на 1 км).
Позже появились типтроники. ТИпа новая коробка? да ни фига! Коробка та же, алгоритм управления ею (а соответственно и мозг) другой( но относительно: сделана программная надстройка управления переключением передач в ручном режиме). Машины стали дороже за счет новых селектора и ЭБУ... etc.
Последний раз редактировалось Hidemon 15 фев 2008, 10:56, всего редактировалось 2 раза.
PaSportIII 2.4
