если не затрудинит, сделайте пожалуйста фотку с указанием на нем патрубка, который надо пережать. а то мне фраза "патрубок на выходе" ничего не говорит, там их туева хуча этих патрубковVerner писал(а):Самый простой метод: пережимаешь патрубок на выходе из турбины рукой, помошник заводит машину и даёт газ, если турбина в порядке то давлением должно разжать руку.
Турбина
- XaTTaB
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
Malish2
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Re: Турбина
Привет всем! Давно не появлялась, наверное по-тому, что машинка меня особо не беспокоила, а те "мелочные проблемки", которые случались решались без "лазания" по форуму.
Но, оказывается не все так гладко в нашей жизни...
Вобщем начались проблемы с турбиной. Сначала были видны подтеки масла, как на фото, представленной ранее:
Вобщем, нашелся у нас один кулибин, который предложил ее для начала снять и посмотреть - в чем же проблема. Сняли. Далее нужно выкладывать фотографии:
Как видно, что шайбу просто давлением загнуло и порвало. Начали искать причину. Оказывается сломан датчик (не знаю как правильно назвать), отвечающий за сброс избыточного давления. Починился банальным оттиранием "налипшего" масла. Решили вытачить шайбу по размерам испорченной. Заказала у себя на заводе. Сегодня уже она готова, поедем химичить. но это я забежала немного вперед. Кулибин мой, покрутив улитку в руках, сказал, что никакого "криминала" в ней и нет особого. да, немножко поистерлись лопатки на крыльчатке, Но ведь только немножко, миллиметры, да и потом - она воздушная и это не страшно. валы и все остальное целое и обойдемся для начала простым продувом под давлением, ну и сборкой обратно, как было! Что меня на самом деле порадовало!
На следующий день созвонилась с конторой в г. Пермь, которая занимается ремонтом турбин, установкой - ну, короче всем, что с ними связанно. Договорилась, приехала. по пути заскочила еще к одному товарищу - показала мой агрегат ему. Тот тоже все посмотрел, даже на стенде крутанул. Говорит - да, масло есть слегка, но это не там, а тут..., все целое и выглядит не плохо, продувай, ставь шайбу - ездий. Тут я обрадовалась еще больше
, и расстроилась, нафига ехала в Пермь 250 км, мне тоже самое у меня сказали. Ну, вобщем, приезжаю в эту контору. Захожу, говорю: "....турбина...". девушка отвечает, мол сейчас специалист придет, поглядит. приходит "СПЕЦИАЛИСТ", молоденький мальчик, лет 18-19. Весь грязный, будто не турбинами занимаются, а двигатели на камазах перебирают. Поразило еще то, что кроме наждака, ну и новых турбин - советско-китайской сборки - никакого другого оборудования не имелось! он с дверей глянул на турбину, и говорит: "О! Да у вас вал сломан, крыльчатка обломлена, внутри тоже все сломано! Выкидывайте." Я прям так чуть и не упала. Какая у вас машина, будем вам искать новую, а если нет - то б/у". Записали с нее номера, ну и мой телефон, говорят - позвоним. Забираю турбину, собираюсь убирать в сумку, а он мне говорит: "Оставьте ее, мы по ней будем вам аналог искать". На что я ему сказала, что номера с нее он переписал, марку машины он знает, да и никакой другой турбины и быть не может. Ну и унесла ее с собой. Потом мы пообщались с предудищими 2 товарищами и пришли к выводу, что мне мою турбину сделали бы, и замотали, как другую - слегка б/у, содрав при этом с меня еще и бабосиков прилично! Что скажите, друзья???
Ну и еще один вопрос-просьба: выложите кто-нить фоточку крыльчатки новой не покоцаной, что б сравнить лопатки. Заранее спасибо!
Банальные вытирания и "просмотр" результата не дали. Машинка была все такой же резвой и тянула хорошо - без изменений. Потом начала замечать, что масло в моей машинке - "улетучивается", прям на глазах. Сначала 4 литра за 1,5-2 месяца (от дома до работы - примерно 15 км, и обратно; ну и легкий шопинг по выходным), затем все те же 4 литра за месяц, короче дошло до того, что канистра уходит за неделю с небольшим. причем явных подтеков (свежих) не видно. Затем обратила внимание, что по утрам (а у нас стояло -40 с лишним недели 2) все машины дымят, дым столбом, но развеивается, а за мной шлейф из дыма, и не видеть ничего. Вышла из машины - вонища - жуть! Вывод пришел сам собой - масло улетает на улицу через выхлопную. Ну думаю - все, турбину на помойку. Эти выводы я сделала еще в начале проблем, примерно год назад. Но делать принципиально ничего не стала, т.к. на ремонт заморачиваться смысла нет - картридж стоит примерно 20 т.р., турбина в сборе - примерно 25-30 т.р. И эти же деньги стоит двигатель в сборе.sovaro писал(а):
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: Турбина
М-да! Гримасы Россервиса... Так в итоге твоя турба запустилась?,с новым колечком...
А подтеки, что на фото у меня, выличились подтягиванием хомутов...
- Михайс
- Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А вот такой вопрос, как бы правильно его сформулировать.: Из двигателя выхлопные газы идут в турбину(как я понимаю), из турбины в интеркулер, и т.д. Вопрос: Почему всё в масле?, в основном из движка. Это кольца или так должно быть?
Хорошая эта машина - Мини!
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не совсем правильно. Из двигла газы поступают в турбу,из нее в выхлопную(это одна часть), а в интеркулер поступает воздух из турбины (нагнетаемый,вторая часть),приходя с возд.фильтра.Михайс писал(а):Из двигателя выхлопные газы идут в турбину(как я понимаю), из турбины в интеркулер, и т.д. Вопрос: Почему всё в масле?, в основном из движка. Это кольца или так должно быть?
Не совсем ясно: "Вопрос: Почему всё в масле?, в основном из движка. Это кольца или так должно быть? "
Где именно все в масле, и как в основном из движка,а не в основном откуда? Поточнее...
Malish2
- Двигатель:: 4A30
Re: Турбина
У меня подтягивание - было лишь временной панацеей...sovaro писал(а):А подтеки, что на фото у меня, выличились подтягиванием хомутов...
По-поводу конторы этой - самое обидное, что в крае она одна.sovaro писал(а):М-да! Гримасы Россервиса... Так в итоге твоя турба запустилась?,с новым колечком...
Ну а с турбиной - все мероприятия на завтра перенесли, завтра и отпишусь)))
Кто что может сказать по-поводу крыльчатки???
- idled
Re: Турбина
По авто-турбинам не спецMalish2 писал(а):Кто что может сказать по-поводу крыльчатки???
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ага, постораюсь по яснее ответить! Выхлопные газы которые выходят из движка в турбину, проходят по трубке(не знаю как называется), когда её сняли то, внутри она в масленном налёте.sovaro писал(а):Не совсем ясно: "Вопрос: Почему всё в масле?, в основном из движка. Это кольца или так должно быть? "Михайс писал(а):Из двигателя выхлопные газы идут в турбину(как я понимаю), из турбины в интеркулер, и т.д. Вопрос: Почему всё в масле?, в основном из движка. Это кольца или так должно быть?
И когда сняли трубку которая идёт на интеркулер то, она также с масленным налётом, и я так скажу на мой взгяд довольно таки маслянный!
Я надеюсь ясно рассказал?
- АлексМ
Re: Турбина
Зачем платить такие бабки за рем.комплект,когда новая турбина,вместе с активатором прочей лабудой, стоит 11000 руб? Я уже описывал всё это уже несколько разMalish2 писал(а):.... Эти выводы я сделала еще в начале проблем, примерно год назад. Но делать принципиально ничего не стала, т.к. на ремонт заморачиваться смысла нет - картридж стоит примерно 20 т.р., турбина в сборе - примерно 25-30 т.р.....
http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-PAJERO ... 1c0a9b2a01
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
Malish2
- Двигатель:: 4A30
Re: Турбина
Посмотрела, появился вопрос, как доставить ее до меня?АлексМ писал(а): Зачем платить такие бабки за рем.комплект,когда новая турбина,вместе с активатором прочей лабудой, стоит 11000 руб? Я уже описывал всё это уже несколько раз
- Iksy
- Двигатель:: 6G72, 4A30T
- Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Re: Турбина
Да они ее сами доставят... Почтой либо ЕМСом каким-нибудь...
Мне за неделю приехала, причем эти милые люди по моей просьбе занизили стоимость турбины, дабы я не попал на растаможку.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
- АлексМ
Re: Турбина
Пиши им письмо,с просьбой скалькулировать доставку до твоего города,при этом подробно укажи название города и страну,а также попроси указать минимальную ценность посылки,чтобы не попасть на бабки,делая растаможку на почте.Они тебе ответят,что по чём,удачи. :-$Malish2 писал(а):АлексМ писал(а): ...Посмотрела, появился вопрос, как доставить ее до меня?
- Михайс
Re: Турбина
Может кто ответит:? Из движка выхлоп должен сухой идти или с маслом?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Турбина
без масла конечно, у тебя наверное просто турбина масло гонит. Когда тапку в пол давиш сизый дым не идет из выхлопа?
- Михайс
Re: Турбина
Дым идёт. А что, турбина гонит масло так что нагоняет его в тот канал через который выхлоп идёт?Alex_Stinger писал(а):без масла конечно, у тебя наверное просто турбина масло гонит. Когда тапку в пол давиш сизый дым не идет из выхлопа?
А не может это быть проблема с движком?
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
- sovaro
Re: Турбина
Может быть с движком, кольца или маслосъемные колпачки... Тоже масло погонит в выхлоп.Михайс писал(а):Дым идёт. А что, турбина гонит масло так что нагоняет его в тот канал через который выхлоп идёт?Alex_Stinger писал(а):без масла конечно, у тебя наверное просто турбина масло гонит. Когда тапку в пол давиш сизый дым не идет из выхлопа?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Турбина
правильно Одисей написал, в турбине вал соединяющий турбинную и компрессорную крыльчатку вращаются во втулках-подшипниках скольжения. Эти подшипники смазываются и охлаждаются маслом и еще дополнительно может охлаждатся антифризом. По мере износа втуок увеличивается маслянный зазор и масло начинает просачиватся по валу в турину и компрессор скапливаясь во впускных трубах и устраивая эфектную дымовую завесу на бустеМихайс писал(а):Дым идёт. А что, турбина гонит масло так что нагоняет его в тот канал через который выхлоп идёт?Alex_Stinger писал(а):без масла конечно, у тебя наверное просто турбина масло гонит. Когда тапку в пол давиш сизый дым не идет из выхлопа?
- sovaro
Re: Турбина
Alex_Stinger, поясни
"но когда начинает сильно дымить именно при положительном давлении - это турбина"
