Турбина
Лёша
Турбина
Сообщение Лёша »
Братья Паджероводы!
Подскажите как проверить турбину?
Причина:Постоянное присутствие масла во впускном канале турбины,тугое вращение,трубка подачи масла в турбину закоксована.
Неужели кончилась?
Как узнать?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
вал на люфты проверить. Только сначала посмотри в книге про допустимые. Там один из люфтов допустимый...
Не знаю как на мини, но на моем чтоб до неё добраться надо только патрубки снять.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
shlemazl
Сообщение shlemazl »
а как ты определил присутвие масла, тугое вращение и закоксованную трубку?
Лёша
трагедия в дороге
Сообщение Лёша »
История грустная.
Пришлось разбирать.Тогда и увидал.
Так подскажите куда её отащить,чтоб проверить,при необходимости реанимировать? :lol:
Лёша
Литера.
Сообщение Лёша »
А гдеж на мини хоть каку нибудь книжонку,добыть? :!: :?:
DenisM
Сообщение DenisM »
Прощще заказать контрактную или вообще новую турбину из Японии, в продажи их не менее десятка. Ищи через поисковики запчати на Паджеро Мини. Только пиши японскими ероглифами, тогда ссылы пойдут на японские аукционы.
Спросишь как писать- элементарно найди англо-японский переводчик онлайновый, набирай на англ языке и переводи на яп. Затем просто копируй то, что получил в поисковую строку. Дальше сам разберешся. А затем через фирмы кто возит ВСЁ из Японии делаешь заказ.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
shlemazl
на ввв.дром.ру какие-то запчасти продают
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Запчасти много где ещё есть
Невижу никакова смысла брать турбину стоит она немного дешевле двигателя,проще ездить с нерабочей турбиной а когда и двигателю прийдёт конец заказать контакный.
А вовще вот какой агрегат надо было брать
http://www.injapan.ru/auction/e77021293.html
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
Dimka
Сообщение Dimka »
Мастеровые диагностирую так - вставляют манометр в трубку, которая выходит из турбины(нагретенный воздух) и плавно добавляя газу смотришь на стрелку. Она должна плавно показывать нарастающее давление
Mini 96/VR II/H56A/4A30
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Самый простой метод: пережимаешь патрубок на выходе из турбины рукой, помошник заводит машину и даёт газ, если турбина в порядке то давлением должно разжать руку.
Dimka
Сообщение Dimka »
Verner
так можно просто проверить только ее работоспособность)
Verner
Сообщение Verner »
Естественно.
Такой способ обычно применяют при покупке авто или его первичной диагностике.
holodok
Сообщение holodok »
http://www.turboost.ru/catalog.php?engine=4A30 вот что удалось найти
Pajero Sport 6g72
Gastello
Сообщение Gastello »
У нас в ростове есть фирма"Филток-3" они возят контрактные запчасти на японские машины! Я узнавал они могут привезти движок с турбиной за 23000 рублей!
Pajero Mini 2004г турбо.
shlemazl
у одного знакомого какая-т о тойота - он ремонтировал турбину, покупал картридж. я в подробности не вдавался, но мне показалось, что это та херня, которая крутиться со всяким сальниками-подшипнками, меняется целиком, может есть такая для миника?
Лёша
Сообщение Лёша »
Спосибо всем за внимание!
Я тут тоже,кое что накапал.Убедюсь раскажу.
Единственное,что знаю наверника,это,то,что нидостаток масла,что ведёт за собой перегрев турбины.Дальше следует утечка антифриза,
\\Перегрев!!!После зависают компинсаторы,и забиваются масленные каналы в башке.Проверино на себе!
:lol: Так что Попробую проверить все предложенныу варианты.
Да и свой канал проверю.
Кстати,кто нибудь слышал о МОТОРО-Ремонтном заводе в г.Гродно?
zzz
Сообщение zzz »
я на минике менял картридж в турбине, мне привезли его с мертвой турбиной, брал новый с япошкиных складов, обошлость что то около 20 т.р.
Удачи...
Pajero mini turbo
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Какие будут коментарии по фото(наверно что то настает?) или чего то не достает?Изображение
откуда масел,не пойму.
shlemazl
вытри масло, поезди и погляди откуда лезет
Programmer
Сообщение Programmer »
sovaro
Фото моей турбины (где-то читал что затяжка хомутов достаточно) , а еще начало в двигателе в районе турбины при прогреве появлятся дополнительное дребезжание.
Может замена масла решит проблему или уже готовится покупать на аукционе и переустанавливать(жаль нет мануала)
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
