Век живи ))... теперь понял )). Но мне реально проще герметиком намазать - он уже куплен, а клей еще покупать надо ).алексей - Маленький Мук писал(а):Опять двадцать пятьVladstor писал(а):А потом ежели чего - снимать болгаркой и сваркойалексей - Маленький Мук писал(а):Я ж табэ сказал: герметик( клей) для вклейки стекол, зачисть, покрась, потом намаж энтим клеем и прикрути на место, видел как стекла вклеивают???? когда он высохнет ; дроня? Нее )). Я герметик купил, Victor Reinz серый такой, все говорят он соляру держит единственный из герметиков (не клеев). Тогда выкатаю бак и буду клеить уже.... Там кстати сложно бак открутить? На взгляд вроде фигня совсем... но может проще лючок в полу прорезать еще один?
не внимательно читал, : ПРАЙМЕРОМ НЕ МАЗАТЬ!!!!! Праймер это грунт к которому клей прилипает в усмерть, если его не наносить то клей просто высыхает как прокладка и легко отстает
ваще свойство этого праймера хитрое, он сам как клей но если его нанести дважды то стекло тож отваливается
кароче бэз праймера нуна
Бак течет
- Vladstor
- Двигатель:: 3.2 Т/Д 4M41
- Мой автомобиль(и):: П III, пятидверка, 4M41, 3.2 турботрактор, П II,пятидверка,4М40 турботрактор - уехал к хорошим людям
Re: Бак течет
Количество разума на планете - величина постоянная,а население растет...
- Смайлик
Re: Бак течет
А пасаны то и не в курсе... просто ездят уже пару лет)))Vladstor писал(а):Из куска камеры прокладку на бак?Давно ли у нас камеры из масло-бензостойкой резины делают? Приколист вы,батенька,однакоСмайлик писал(а):Из куска камеры вырезать религия не позволяет??????
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=360
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Vladstor
Re: Бак течет
Может и ездят - если кататься с полубаком, чтоб солярка резины не касалась,можно всю жизнь так проездить (клапан то наверху). А я с полным езжу, так что сделаю уж по фэншую, как положено.Смайлик писал(а):А пасаны то и не в курсе... просто ездят уже пару лет)))Vladstor писал(а):Из куска камеры прокладку на бак?Давно ли у нас камеры из масло-бензостойкой резины делают? Приколист вы,батенька,однакоСмайлик писал(а):Из куска камеры вырезать религия не позволяет??????
- Смайлик
Re: Бак течет
Положено на прокладке, а вот герметики не держат точно. Попробуй свой герметик с салярой смешать. А по поводу полноты тут ты прав с баком в 75 литров приходится от заправки до заправки ездить, шоб не более 20-ки там было))))Vladstor писал(а): Может и ездят - если кататься с полубаком, чтоб солярка резины не касалась,можно всю жизнь так проездить (клапан то наверху). А я с полным езжу, так что сделаю уж по фэншую, как положено.
- Vladstor
Re: Бак течет
Так если 20-ку заправлять,то можно вообще с герметизацией не заморачиватьсяСмайлик писал(а):Положено на прокладке, а вот герметики не держат точно. Попробуй свой герметик с салярой смешать. А по поводу полноты тут ты прав с баком в 75 литров приходится от заправки до заправки ездить, шоб не более 20-ки там было))))Vladstor писал(а): Может и ездят - если кататься с полубаком, чтоб солярка резины не касалась,можно всю жизнь так проездить (клапан то наверху). А я с полным езжу, так что сделаю уж по фэншую, как положено.
KAMA3
- Двигатель:: 4d56
Re: Бак течет
А никому не попадались пластиковые баки?
Pajero Sport 2, 4d56, акпп, Maxxis Razr AT
Саня или просто КАМА3
- Pol@ATOM
Re: Бак течет
с какого-то возраста наступает вопрос "зачем?"... У меня родной по Питеру с его солью уже два десятка лет ездит... Учитывая расположение, зимой пластик может тупо лопнуть при касании с кочкой...KAMA3 писал(а):А никому не попадались пластиковые баки?
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Re: Бак течет
Тогда уж из нержавейки! - чтоб пережил саму машину! А потом ещё в другие Паджеры втыкать!::-D:KAMA3 писал(а):А никому не попадались пластиковые баки?
Последний раз редактировалось Неофит 19 сен 2016, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Vladstor
Re: Бак течет
Ага - из двушки, 2мм толщинойНеофит писал(а):Тогда уж из нержавейки! - чтоб пережил саму машину!KAMA3 писал(а):А никому не попадались пластиковые баки?
