можно ли поставить 32" R-15 на заводской Р2 коротыш
KEE
Сообщение KEE »
у меня джанглы на 7" стоят :)
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Подтверждаю - стояли 32-е Мудричи на родных Ромашках с вылетом +10 на 3-х литровом без лифта, все прекрасно!
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
KB
Сообщение KB »
Esen писал(а):А кто-нить ставил 32x11,50R15 Cooper Discoverer STT new на 7 дюймовые диски? Посмотрел рекомендации, так 8-10 дюймов, а у нас такие днём с огнём не найдёшь! :(
Ставили даже 33\12,5 BFG AT на родные 7-е Ромашки, все ездило, хотя говорят, что увеличивается износ закраины диска и края покрышки, но если диска хватит на 14 лет вместо 15-ти, а покрышки на 45 тыс. км вместо 50-ти, так не х...ли бы с этим? :D
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
VanVin писал(а):
Руслан писал(а):Esen
Плохо смотрел - предыдущий пост [-X . Ставили.... и даже 33-е ставили.
Так что ставь и наслаждайся :D
+1 Скажу больше: подобный вопрос задается каждые 3 месяца. А может и чаще!
Ткни ссылкой, будь добр! [-o<
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
32X11.50 R15 Bridgestone Dueler M/T 673 встали без проблемм на штатные ромашки вылет что то +15 кажеться. Реальный размер чуть меньше 33 гудрича. Запасы есть минимум 5 см.
Esen
Сообщение Esen »
Какой запас имеется ввиду? С какой стороны?
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Когда внешняя задняя кромка колеса внутырь уходить к брызговигу получаеться около5 см. и спереди по внутренней кромке примерно также и спереди и ссзади.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Я тут отдельно пост делал про гудрич 33 на 12,5 встають но зазоры маловаты на дисках крамз. Смотриться пипец, но я думаю мне покамись моих 32 бриджиков хватить.
