можно ли поставить 32" R-15 на заводской Р2 коротыш
Ivanm
Сообщение Ivanm »
Заранее спасибо
ivan
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
на 11.5 и штатные диски скорее всего да. Уточни какой движок.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Ivanm
Сообщение Ivanm »
Да на 11.5 Двигатель 2.8
ivan
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Можно, если вылет дисков правильный - т.е. 0
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Ivanm
Сообщение Ivanm »
что значит правильный? стоят родные диски.
ivan
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Читаем внимательно
Откуда ты знаешь что они родные? Штамповка или литье?
Ширина какая?
Вылет тоже разный бывает даже на родных - от +30 до 0
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Sержант
Сообщение Sержант »
А как узнать какой вылет? :oops:
С уважением Сергей.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
на литье обычно выбито
а вообще - пешком учить матчасть
поиск + гугл
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
DORON
Сообщение DORON »
Присоединяюсь к вопросу.На стандартный 3-х литровый коротыш встанет ли а\т гудрич 32 11.5 r-15 на стандартных ромашках :?: Без бодика.Не будет ли цеплять где :?: Если у кого стоят в таком варианте может фото кто выложит. :!:
P2 92Г 6J72 12 SONS АКПП 31\10.5 КОРОТЫШ
Sержант
Сообщение Sержант »
DORON писал(а):Присоединяюсь к вопросу.На стандартный 3-х литровый коротыш встанет ли а\т гудрич 32 11.5 r-15 на стандартных ромашках :?: Без бодика.Не будет ли цеплять где :?: Если у кого стоят в таком варианте может фото кто выложит. :!:
ВОТ ВОТ Вопрос актуальный! в других ветках однозначного ответа нет! Уважаемые гуру! подскажите, не сочтите за труд! :oops:
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
У меня стоит 32-ой АТ-шный гудрич на штатных дисках. Но машинка лифтована на 40 мм. Думаю что с движками 2,8 и 3,5 проблем и без лифта нет. А вот 3-х литровый не знаю.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Glor
Сообщение Glor »
хе-хе, тоже весь поиск перерыл по 3-х литровому в стандарте и 32-м.. ( только что Куперам сст ) однозначного ответа нет... хотя ведь ставили-же....
п2 короткий 3л 24 кл 96 г ркпп ss бзд 31мт jack и лопата
Glor
Сообщение Glor »
и какой диск для 11,5 максимально "правильный" в вопросе вылета и ширины
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Значит так, у меня сейчас стоят на GLX 32х9.5R16 на тойотовской штамповке (вылет должен быть че-то около +33). Почти не цепляет, т.е. спереди все ок, а вот при крайнем положении руля на высоком бардюре >25 см, вчера когда съезжал чуток зацепил внутренний брызговик, но тут еще должно сказываться отсутствия нормального ограничителя поворота колеса в ту сторону. Так что с вылетом 0 32х11,5 должны абсолютно нормально встать и цеплять ни за что не будут
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Sержант
Сообщение Sержант »
110 Q 31/10.5 R15
113 Q 32/11.5 R15
108 Q 33/12.5 R15
114 Q 33/10.5 R15
Я вот такую размерность нашел гудрича.
Вот теперь запутался еще сильнее!
С уважением Сергей.
drcham
Сообщение drcham »
А в чем путаница ?
Sержант
Сообщение Sержант »
что влезет? у 33 высота бывает разная
С уважением Сергей.
Стас КЛД
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Стас КЛД »
32 х 11,5 R15 стоит у меня БФГ АТ на стандартных дисках без лифта (на аваторе) ничего не цепляет даже запас есть
L200 / 2002 / 6G72 24кл / АКПП / 265х75R16 Toyo МТ
JEEP чирик для души...
drcham
Сообщение drcham »
33 влезает только на лифтованные!!
т.е. на 4m40 и 24 клапанники ( вроде они с лифтом )
DORON
Сообщение DORON »
о999вс писал(а): 32 х 11,5 R15 стоит у меня БФГ АТ на стандартных дисках без лифта (на аваторе) ничего не цепляет даже запас есть
Это хорошо :D
Еще кто нить подтвердите, и я рвану за гудричем :D
