Помогите установить магнитолу. Раскажите как это делать ?
Электрика в Pajero
Integrator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Сообщение Integrator »
МАХНО писал(а):просто как и везде и вовсех
Сегодня обшел авторынок Алматы - нихрена переходника НЕТ!
Разводят руками и посылают в .... Москву, либо на eBay.
Попривыкли провода за бабосы скручивать :mad: (метрополия Я Сам Дурак...)
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Integrator писал(а):Сегодня обшел авторынок Алматы - нихрена переходника НЕТ!
Да не вопрос напеши название (полное) магнитолы и свой адресс.
Вышлю завтро бондеролью, цена вопроса мизерная что собрату не помочь. :D
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Скрути сам , ссылку на ресурс с распиновкой могу тиснуть если надо :D
MPS 2021
Integrator
МАХНО
VadimT
Спасибо друзья! Эмоции за сутки улеглись уже :) Но Ваша поддержка греет мне душу.
Дочь просит айфон на eBay прикупить, вместе с этим возьму и адаптер (5,45 евро), а может и магнитолу заодно (Alpine CDA 9887).
Val
Сообщение Val »
VadimT писал(а):
Val писал(а):А может ктонить фоткнуть как с телеком 1DIN в открытом виде выглядет ? Удобно смотреть ?
Спасибо за фотку.
MPS 4D56 2011 АКПП
finOFF
Сообщение finOFF »
Помогайте знатоки! Подключил магнитолу через переходник(магнитола панасоник). Завожу машину,включаю магнитолу а она пишет - No Muting и не пашет совсем... Включил габариты-заработала. Что за хрень??? Думаю оранжевый провод обрезать надо и все норм станет.... Ваши советы.
В пиве-СИЛА,в воде-микробы!!!
Pajero Sport 4D56 EFI 116 л.с.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
finOFF
Нужно проверить разводку всех проводов питания. Что-то явно перепутано. Там должно быть три провода питания:
основной - через зажигание
резервный - неотключаемый для памяти
сигнал с габаритов - для управления подсветкой магнитолы.
Такое впечатление, что они перепутаны. Или в магнитоле, или в переходнике, или в машине.
Toyota Corolla Cross Hybrid
finOFF
Сообщение finOFF »
Ладно! Будем считать не соответствие схемы магнитолы и разводки в машине(хотя стоит переходник).
Просто раскусил провод и заизолировал. Сейчас все в норме. Думаю на панасе оранжевый провод это выключение звука при звонке с мобильника, а в паджерике это уменьшение яркости дисплея. Просто потерял инструкцию к панасу. Да еще, нету в панели ушей для установки магнитолы :( :( .Пришлось ставить салазки.
Podzemshik
finOFF писал(а):Ладно! Будем считать не соответствие схемы магнитолы и разводки в машине(хотя стоит переходник). Просто раскусил провод и заизолировал. Сейчас все в норме. Думаю на панасе оранжевый провод это выключение звука при звонке с мобильника, а в паджерике это уменьшение яркости дисплея.
Вполне логично, и переходник тут не поможет!!!
finOFF писал(а):Просто потерял инструкцию к панасу.
Можно скачать в инете.
finOFF писал(а):Да еще, нету в панели ушей для установки магнитолы :( :( .Пришлось ставить салазки.
Каких ушей? Там такие салазки, к ним ящичек крепится и магнитола...
Кстати, в этом переходнике я перекусил провод основного питания (через зажигание) и повесил его на постоянное питание памяти. Ненавижу, когда магнитола не работает без ключа.
pahapiter
Сообщение pahapiter »
Да это для cd-changerа
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Re:
Сообщение Prihod »
Antonyo писал(а):vladimir_kp, levcha
Спасибо огромное за наводку, сегодня поеду на Горбушку, магнитолу уже привезли, в выходные поставлю!!
Купил себе Prology MDD-705
http://vashop.ru/product_info.php?products_id=1400
тут посмотреть можно.
Тоже такую надумал. Выход USB есть? Можно ли замутить навигацию? ТВ?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Вернуться в «Электрика»
