Как посмотреть износ цепи
Благодарил (а): 1023 раза
Gorov писал(а):Однорядная, но с какими характеристиками по механической прочности ? И всё-таки, каков ресурс у цепи
Купи П3, и кактая до "победы" а потом скажешь, каков :)
Dmitrydv
Сообщение Dmitrydv »
SNOOPER писал(а):Купи П3, и кактая до "победы" а потом скажешь, каков
У меня 166 тысяч, кто больше? Но ресурс мерить не готов, уже заказал комплект к замене. :D
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
Gorov
Сообщение Gorov »
Хм... Однако сам-то ты не знаешь (что там про матчасть, а ?) :wink:
Ладно. Есть вариант в этом варианте. В структуре мой "фирмы" есть сертифицированная лаборатория механических испытаний, которая , в частности, специализируется и на запчастях. Наверное я так и сделаю. Найду две цепи (однорядную и двухрядную) и дам команду порвать их ради эксперимента, + потом еще посмотреть твердость и микроструктуру. Хотя это тоже субъективные данные будут. Нет ТУ изготовителя со всеми параментрами. А сравнивать с жиговскими цепями смысла не имеет. И мне сдается, что двухрядная цепь должна по всем законам механики быть менее прочной, чем однорядная, с учетом примерно одинаковых характеристик. (что косвенно подтвердили сегодня два разных дизелиста)
Pajero-II, 4M40, 94 - третий Паджеро по счету :)
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Сообщение schurik80 »
[quote="Obstinate"]так какой заказывать,я полностью запутался[/qu
ote]
МЕ193748
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Пытался посмотреть износ успокителя, нифига не вижу еще зрение блин.
Народ плиз подскажите клапанную крыщку снять(посмотреть цепь) и потом менять прокладку или на герметик посадить?
Собираюсь через месяц в путешествие по глухим местам и хотелось быть спокойным. Какое то позвякивание слышно.
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
если прокладка не дубовая можешь ставить крышку обратна,а крышку лудше снять.
LRD3 2.7TD сейчас
Сними и поставь на герметик, ничего страшного :)
Gorov писал(а): Найду две цепи (однорядную и двухрядную) и дам команду порвать их ради эксперимента, +
ЖдёмС :)
serg2557
Сообщение serg2557 »
насчет менять или не менять на 4м41 цепь вот читайте
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26983
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose »
Блин не могу я понять как он выглядит этот верхний успокоитель.
Сфотайте пожайлуста и стрелочкой покажите.
А то открутил я крышку ,смотрел ,смотрел ,ничего не понял .
Пробег 154000
Pajero III 3.2 DID 2000г.в., silver, 3door, 5A\T, 4M41, GPS,Yokohama 801
Volvo XC90 2.5T 2007г.в.,silver, 5door, 6A\T
AcidOverdose
SNOOPER писал(а):http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=19027968
Деталь 03126
Это я видел ,только не смог понять.
Может это наглость с моей стороны ,но очень хотелось бы фото со стрелочкой.
Dmitrydv
:D ,давай подъеду с Питера и покажу лучьше пальцем.А если на словах, то находится по середине между двух звездочек распредвалов и прижимает цепь пластмасовая блямбочка прикрепленная к маленькой железочке,которая крепиться болтиком.Середну можно отмерить линейкой как от левой так и от правой звездочек распредвала. :wink:
Dmitrydv
AcidOverdose
Dmitrydv писал(а)::D ,давай подъеду с Питера и покажу лучьше пальцем.А если на словах, то находится по середине между двух звездочек распредвалов и прижимает цепь пластмасовая блямбочка прикрепленная к маленькой железочке,которая крепиться болтиком.Середну можно отмерить линейкой как от левой так и от правой звездочек распредвала. :wink:
Пасиб ,что на пальцах.
Т,Е, я откручиваю крышку сверху пластиковую и там всё увижу или ещё что то снять нужно ?
Dmitrydv
AcidOverdose писал(а):Т,Е, я откручиваю крышку сверху пластиковую и там всё увижу или ещё что то снять нужно ?
Открутив декоративную пластиковую крыжку с надписью Di-D,Вы увидите ту самую большую клапанную крышку под которой находятся распредвалы с шестернями и на них одета цепь, которая посередине повторюсь прижимается маленьким успокоителем.
AcidOverdose
А т.е. надо кожух снимать пластиковый ,а я думал достаточно только крышку заливной горловины масла открутить. Теперь ясно
Oregon
Сообщение Oregon »
Gorov писал(а): бы Паджеру (своего) поменял (со временем поменяю) только на Сафари с ТД42
Будешь менять, скажи, а то куплю
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
AcidOverdose
> Добрый день.
> Я ваш постоянный клиент.
> Pajero III 2000 г.DID 3 дверка.
> (VIN)JMBMYV68W1J000618
> Есть несколько вопросов.
> 1.)Начались проблемы с тормозами. При нажатии на педаль тормоза ,появился
> звук "бжинь" т.е. на 5 нажатий один раз появляется этот звук. В чём
> неисправность и сколько будет стоить устранить неисправность.-необходима
> диагностика, предположительно вышел из строя гидроаккумулятор тормозов
> ( стоимость детали 4200 руб ), стоимость замены 940 руб
> 2.)Замена левого заднего брызговика. Сколько будет стоить замена и
> запчасти. Замена 460 руб , стоимость на заказ 1600 руб.
> 3.)Замена трапеции щёток лобового стекла. Трапеция 3150 руб, замена-
> 1680руб
> 4.)Сход развал. - 1900 руб
5.)Диагностика цепи ГРМ. - 2750 руб
> 6.)Замена держателя лампочки ближнего дальнего света.- 650 руб, Сам
> коннектор- 390 руб.
> 7.)Замена ПТФ. Фара моя. - работа- 900 руб
> Сколько всё это будет стоить и сколько ремонт займёт по времени ?
> Есть ли возможность записаться на субботу ? - на данный момент запись
> ведется на 3 июня.
С уважением, Алексей.
ООО " Мицубиси Моторс Клуб"
(495) 778-59-94
(495) 789-91-34
info@mmcclub.ru
www.mmcclub.ru
Как вам ,меня тока убило про диагностику цепи 2750.
Это если по вашим словам посмотреть под крышку ,не много ли ?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
AcidOverdose писал(а):Как вам ,меня тока убило про диагностику цепи 2750.
Сегодня снял крышку. Вообще работа элементарная. Зазор в районе натяжителей 18мм, даже больше чем по книге. Кто знает сколько действительно. Верхний успокоитель представляет собой металлическую штуку крепяшуюся на 2 болтах, пласмассой там и не пахнет. Деталь 03126. Износ маленькй пропил около 0,5-0,7 мм. Сама она толщиной 5мм. Если кому интересно выложу фото. Вообще есть большое сомнение что она может быть перепилена.
А за такие деньги не напрягаясь штук по 5 в день диагнастировал бы.
AcidOverdose
Давай фотку.
