стеклоподъемник
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: стеклоподъемник
Сообщение DEtoNator »
А меня пассажирский стеклоподъемник странно себя ведет!
Открывается и закрывается нормально, но если закрывать до верхнего упора, подъемник дает задний ход :shock: и опускает стекло на 10-15 см, после этого выше не поднимается. Приходиться опускать до конца вниз и потом опять вверх и вовремя отпускать кнопку: прежде чем стекло упрется, но после того, как войдет в уплотнитель - хорошо, что редко открываем, а то надоедают такие "мини-игры" :razdrajen:
Началось это, вроде бы, после снятия аккумулятора, окно как раз было в таком приоткрытом положении, но повторное снятие с поднятым стеклом проблемы не решило... Еще до этого всего зимой подъемник опустился без стекла, его прихватило в уплотнении на морозе, через мгновение стекло ушло вниз, но мимо, разбирали дверь - ставили на место, но после этого все работало нормально...
Что это такое может быть? :*THANK*:
