Как проверить роботоспособность лямда зонда?
idled
Re: И снова о лямбде на Pajero Mini
Сообщение idled »
XaTTaB писал(а): а мне предыдущий хозяин пыжика сказал, что 3-проводной поставил... разница принципиальная есть?
Да разницы принципиальной нет, просто у 3-х проводного масса для нагревательного элемента идет через корпус, резьбу рекомендуют мазать токопроводящей смазкой. А у 4-х проводного масса для этого выведена отдельным проводом, по идее так наверно понадежней.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Gavr13
Re: Как проверить роботоспособность лямда зонда?
Сообщение Gavr13 »
XaTTaB писал(а):
Glukc писал(а):да без проблем, фишку только перекинуть надо
в смысле, разъем родной припаять?
Присоединяюсь к вопросу. Определился с заменой на NGK OZA624E2. А как он меняется, просто вытаскивается? А что там с проводами? Прошу прощения если вопрос глупый, я просто испытываю животный страх перед всеми этими проводками и датчиками. Боюсь сломать. 8-[
Pajero Mini Duke 99г., H58A. г. Владивосток
Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка. Иного нет у нас пути и это так неловко.
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
сам датчик откручивается, проводок, отходящий от него упирается в разъем, который и нужно расцепить. потом отрезать родной штекер и припаять его к новому. схема должна продаваться вместе с датчиком. вродь, как то так...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
paramedik33
Двигатель:: 4A31,бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero JR 1997 AT H57A
Сообщение paramedik33 »
А NGK OZA624E2,нормально встал,ну в смысле без проблем заменят? А то у меня вот с резвостью,кик-дауном и живостью тоже проблема.
Mitsubishi Pajero Junior 1997 AT 1.1л 80 л.с. H57A 4A31,бензин
MKXE4 LYNX, 3FA/T
kuz_ser_home
Двигатель:: 4А30 20v
Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Сообщение kuz_ser_home »
/А то у меня вот с резвостью,кик-дауном и живостью тоже проблема./
Замена кислородного датчика не решит эти проблемы. Надо искать в другом месте.
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
Данил Болкисев
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2001, 5MT, Turbo
Сообщение Данил Болкисев »
3 провода, 4 провода... У меня вообще 2 (белый и какой-то темный). Приехал я недавно на диагностику (чисто интереса ради - мозги машинкины проверить), так у сервисных пареньков не хватило ума подключиться к моему минику. Протокол их программа обнаружить не смогла. Потом решили проверить лямбду обычным вольтметром (цифровым) - хрен. Молчит вольтметр, чисто 0 показывает и все. Сервисмен уж и к белому, и к темному проводку - все ни как. Вот я и думаю - как же лямбду енту проверять, раз ума ни у кого не хватает. А вдруг сломана она? Кто вообще как меряет напряжение на ней?
________________________________
Pajero Mini Turbo, 2001, 5MT,
_________________________________
Mitsubishi Pajero Mini Turbo, 2001, 5MT
Luddit
Сообщение Luddit »
Осциллографом.
kuz_ser_home
Проверить работоспособность можно ЛЮБЫМ вольтметром. Двухпроводный датчик кислорода, устанавливаемый на наши машины начинает работать после значительного прогрева в течении 10-20 минут на повышенных (2000-3000) оборотах двигателя. Напряжение начнет плавно повышаться по мере прогрева. Далее, если он правильно подключен к ЭСУД, напряжение будет скачкообразно меняться от нуля до 0,5-0,9 В, несколько раз в секунду. Это, конечно сложновато будет отследить стрелочным прибором, но принципиальную работоспособность можно увидеть. Если датчик отключить от ЭСУД и подключить к вольтметру напрямую, то напряжение установится на максимальном (для данного датчика) уровне напряжения (для исправного 0,8-0,9 В). Таблицы впрыска настроены на изначальное переобогащение смеси, это и объясняет максимальное напряжение на датчике. По мере приближения смеси к стехиометрической, напряжение будет уменьшаться. Знаковым уровнем считается напряжение около 0,55 В. (NGK. NTK и т.п). Если после прогрева датчика, напряжение на нем 0 В - это приговор датчику.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
что то в магазине отговаривают продавцы брать NGK датчик... говорят что брака слишком много последнее время.
все советуют либо DENSO искать, либо подобрать аналог из таётовских лямд методом "выкрутил сравнил"
что скажете?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
А по параметрам не аналоги подойдут? Вдруг у них будет другое сопротивление при работе, отсюда - другой ток, и как следствие - ECU будет "задурён"
vk2
Сообщение vk2 »
ну а NGK тоже "универсальные" ... и не понятно насколько это хорошо или плохо.
мож именно поэтому (из за универсальности, разброса границ параметров) и расход разнится да гуляет .
чисто мысли в слух.
"Фирма NGK по мимо специализированых датчиков кислорода, выпускает универсальные датчики кислорода."
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Сообщение Саша_83 »
Всем здравствуйте. У меня стоит двухпроводной датчик. Один провод синий, другой белый.
Читал, что можно поставить с большим количеством проводов (на подогрев датчика, например).
Кто-то далал подобное на Паджеро Мини ???
Спасибо за ответы.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Все современные датчики ляюбда восновном имеют одинаковые характеристики т.к. сделаны по одной технологии, единственное что бывает широкополосная лямбда т.е. она работает на более широком диапазоне (в зоне высоких оборотов) это нужно для гонщегофф которые устанавливают гоночный программируемый ECU заместо штатного.
Насколько я помню в мини и джуниоре лямбда 2-х проводная с подогревом. черный - сигнальный, белый +12 на подогрев. заменить лямбду можно на любой аналогичный с подогревом, единственно что может придется если проводов более 2-х подулючить дополнительно "землю".
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
vk2
Сообщение vk2 »
двухпроводные ведь без подогрева....
[-Bender-]
на паджеро с подогревом, без подогрева однопроводные, ну или в старых тачках годов 90-х 2-х проводные)...
idled
Сообщение idled »
[-Bender-] писал(а):на паджеро с подогревом, без подогрева однопроводные, ну или в старых тачках годов 90-х 2-х проводные)...
Осмелюсь поспорить ::-):
Одно и двух проводные без подогрева всегда устанавливаются ближе к выхлопу(в выпускном коллекторе)
Трех и четырех проводные с подогревом, устанавливаются чаще перед катализатором.
ViRuZzz писал(а):А по параметрам не аналоги подойдут? Вдруг у них будет другое сопротивление при работе, отсюда - другой ток, и как следствие - ECU будет "задурён"
Наши датчики циркониевые они выдают напряжение( а не изменяют сопротивление), и универсальная лямда по большому счету отличается от родной только тем что провода в штекере надо самому привязывать(поэтому и универсальная ::-): ).
Есть еще титановые датчики работают по принципу изменения сопротивления, но они по цене в несколько раз дороже наших(по моему цена на них начинается где-то с 4тыс.)
vk2
Сообщение vk2 »
дык и у нас родные вроде как от 12 тыс. :) на екзисте
а аналоги от 800р и выше
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Сообщение M1xa1L »
Возникла необходимость заменить лямду. Гдето тут натыкался, что лучше брать четырех проводную (против штатной 2-х проводной). Как ее подключать? Откуда запитывать дополнительные два провода?
idled
Сообщение idled »
M1xa1L писал(а): Гдето тут натыкался, что лучше брать четырех проводную (против штатной 2-х проводной). Как ее подключать? Откуда запитывать дополнительные два провода?
Лямда 2-проводная не может быть лучше или хуже 4-х проводной. Просто производители ставят их в разные места. Так как лямда начинает работать при температуре 300град. то если стоит в коллекторе ей не нужен подогрев она и так быстро нагревается сюда ставят 2-проводные. Если стоит под машиной перед катом ей нужен дополнительный подогрев поэтому туда ставят 4-проволные два провода специально на подогрев.
У нас стоит в коллекторе поэтому все-равно сколько проводов, то-есть можно поставить и 4-х проводную но подогрев у нее подключать не обязательно, работать будет.
Если мучают сомнения, то можно и подключить подогрев, вреда не будет(а польза сомнительная) но лишняя морока, питание(+) на подогрев оптимальней брать с "+" бензонасоса. Минус на массу куда понравится.
У меня стоит 4-х проводная, подключено только два провода, подогрев не подключал, работает. Ставил датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch.
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Сообщение M1xa1L »
Спс за разъяснение))).
