К вопросу о замене лямбдов
hamho
Сообщение hamho »
Yuri029 писал(а):А причем тут правый датчик?
По коду и расшифровки - левый задний .......
слушай, ну точно задний левый ? Где он находится вижу по схеме. Как ты знаешь что задний левый ?
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
hamho
Сообщение hamho »
hamho писал(а): ошибка РО161 неисправность нагревателядатчика 02 ( банк2 датчик 2
мужики подскажите обоснованно по коду, какой датчик менять ? помогите очень прошу !!!!!
NMPS белый
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
1Открываешь книгу - ищешь свой код.
2Поиск по сайту - Снупер тут уже раз несколько рассказывал
как банки переводятся -
"" У двигателя два "банка": Правый - первый, левый - второй ""
А если менять ради того что бы менять - то уж все 4
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
hamho
Сообщение hamho »
понял спасибо . буду менять задний левый.
как думаешь если датчик нагревали до красна у основания , т.е. гайку куда он был вкручен. датчик жив или нет ?
NMPS белый
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
hamho писал(а):если датчик нагревали до красна у основания
газовой горелкой чтобы открутить?)) думаю нет..
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
hamho
Сообщение hamho »
да газовой.
NMPS белый
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
hamho писал(а):понял спасибо . буду менять задний левый.
Мог и умереть.. да и смысл, датчики же небессмертные... Примерный
срок службы 150ткм Датчик отравляется - отклики становятся медлен
ными и нормально он уже неработает...
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
hamho
Вы батенька не правы!!! На счёт ОМ_ов и уж тем болие насчёт вошки!!!
В дополнение к изречению Yuri029
Вопрос-Ответ от MEK_а, многие Pajero_воды его знают или слыхали о Нём (да простят меня Админы, сие ни есть реклама) :
Serg_E74 » 15 ноя 2007 писал(а):Serg_E74 » 15 ноя 2007, 18:08
Вопрос
Д.Ю. доброго времени суток, Вам и всем на форуме!!!
Дабы не плодить "клоны" тем, позвольте задать сей вопрос здесь!?
Загорелся "Чек ...", сканер выдал код ошибки P0141 (Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)). Задумался об установки лямды (...133) от Bosch
Вычитал из талмудов, что сопротивление "нагрева" родной лямды 11-18 Ом. А у Bosch_евской (по замеру) где-то в районе 2.5 Ом.
Посему выше изложенному пару вопросов:
В правильном ли режиме будет работать Bosch_евская (133) лямда?
И насколько изменяются показания по данным для ЭБУ?
Зарание примного брагодарен!!!
Чуть не забыл: Машинка ММС Pajero Sport 3.0L 2001г.
Serg_E74
ОТВЕТ
_______________________________________
mek » 16 ноя 2007, 01:55
133 нормально идёт.В год-пара случаев бывает-когда сопротивление бош133 не хватает и загорается чек.Пара случаев из сотен-это мало.
дмитрий москва RVR SPORT GEAR X2
mek
admin
Автомобиль: RVR X2
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
hamho
Сообщение hamho »
Yuri029 писал(а):Мог и умереть.. да и смысл, датчики же небессмертные... Примерный
спасибо за отзывчивость, сегодня не получилось открутить . завтра возьмусь и сделаю. сначала поставлю родной нагретый передний, если лампа загорится поставлю БОШ ( уже купил). знаешь привык так вот как-то экономить что-ли . чего его выкидывать если он работает.
NMPS белый
hamho
Сообщение hamho »
Поменял заднюю справа (банк 2 датчик 2) лампа погасла, ну и все положительные симптомы вернулись. Спасибо.
NMPS белый
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
hamho писал(а):Поменял заднюю справа (банк 2 датчик 2) лампа погасла, ну и все положительные симптомы вернулись. Спасибо.
А поставил какой ?тоже бош 133 ?
MPS 2021
hamho
Сообщение hamho »
да БОШ 133... Получается передняя правая и задняя правая БОШ. Ну вроде как шепчет все.
NMPS белый
krok
Сообщение krok »
подскажите где искать фишку левого заднего лямда зонда-на двигле токо два передних нашел
Yuri029
Re: К вопросу о замене лямбдов
Сообщение Yuri029 »
krok писал(а):подскажите где искать фишку левого заднего лямда зонда-на двигле токо два передних нашел
Насколько помню, фишка на раме прицеплена.
krok
Сообщение krok »
[quote="Yuri029"][quote="krok"]подскажите где искать фишку левого заднего лямда зонда-на двигле токо два передних нашел[/quote]
Насколько помню, фишка на раме прицеплена.[/quote] спасибо-уже нашел с рисунком
InToTheSmoke
Сообщение InToTheSmoke »
hamho писал(а):да БОШ 133... Получается передняя правая и задняя правая БОШ. Ну вроде как шепчет все.
так ошибка P0161 все таки задняя правая лямбда????
МПС 3.0 ручка 2001
krok
Сообщение krok »
задняя левая
InToTheSmoke
krok писал(а):задняя левая
левая по ходу движения? т.е. если сидеть за рулем - то слева?) кстати не порекомендуешь у нас в ЮВАО сервис где не много просют но в машинах шарят?)
МПС 3.0 ручка 2001
krok
Сообщение krok »
на счет сервиса не скажу, а лямда левая по ходу
RAZE
Сообщение RAZE »
InToTheSmoke писал(а):так ошибка P0161 все таки задняя правая лямбда????
P0161 Left Rear HO2S Heater Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 2)
:nod:
