Промывка дрыгуна ЛАВРом
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Сам делать хочу, уже ЛАВР купил,
+ 1 :)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Чтоб не было разночтений моих постов поясняю...
"Случай жирным" - это про бензиновый кариб.
4D56 тоже делал, но такого мощного эффекта не наблюдал. Хотя масло жрать перестало и компрессия в первом цилиндре выровнялась.
Масло не жрет до сих пор...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
dema
Сообщение dema »
На карбюратаре (ваз 06) эффект наблюдал. На дизеле тоже делал но эфекта особого не обноружил. Может быть связано это с тем, что высокотехнологические движки :D :D :D емеют свойства не поддоватся закаксовыванию. Если серьёзно то нагрузки на поршень в дизелях гораздо больше чем на бензинках и соответственно на кольца тоще гораздо сильнее давит. И этот шлам не может выдержать таких нагрузок ...
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Алексей Вячеславович
Сообщение Алексей Вячеславович »
to Chairman
Ого! "Перестал масло жрать и компрессия в первом цилиндре выровнялась" - это, без сомнения, заметный эффект! Считаю это за положительный отчет. Я понял так, что Вы иногда занимаетесь ремонтом дизелей? Люди с опытом ремонта здесь пишут, что дизель вообще не закоксовывается из-за повышенных нагрузок на ЦПГ, а Вы сталкивались с этим в своем опыте?
Pajero II праворулька, V26, 4M40, "мазута", продан
Pajero IV V97, 4G75, "жорик"
Chairman
Не...
я никогда не занимаюсь ремонтом дизелей... Только своим :)
Насчет компрессии, как то туманно :( т.к. первые замеры делал не я, а в сервисе, а после промывки было нормально уже...
Тут три варианта 1-"подлечилось" 2-косяк в первых измерениях (развод на капиталку) 3-косяк в итоговых измерениях
А вот насчет масла - абсолютно точно. После той памятной двукратной обработки масло не доливаю вообще. Хотя движок то подизношен уже :(
Обработку проводил именно по советам многоуважаемого DizelMan с нашего форума, у которого опыт ремонта не один десяток движков. И именно он говорил, что некоторые (подчеркиваю НЕКОТОРЫЕ!) случаи с дизельными двигателями поддаются такой терапии, но редко. После моих результатов был вердикт - повезло! :)
Но, в любом случае, вреда не было :)
А насчет масла для меня загадка... Ну перестал и все. Хоть через турбинку давит чуть, но на щупе это не сказывается :)
Фотогалерея
Пообщался тут в сервисе, где обслуживаюсь (гаражного типа, но чинят только паджеро, перставляют рули справа налево и ездят сами на них), так вот, они все ездят на 4М40 и сказали, что при разборке двигателей видели случаи закоксовки и залегания колец. Так что по всем показателям надо пробовать. Лавр купил, по результатам отчитаюсь.
Chairman
еще делают два раза подряд.
На Тойоте ОГРОМНЫЙ эффект был сразу, и еще 5% после второго раза...
На дизелях мне советовали делать несколько раз подряд. Но я сэкономил...
ИМХО, есть смысл делать два раза подряд, больше - нет смысла...
Раскоксовываешь - заводишь минут на 5-10 - снова раскоксовываешь... Минус - время. Два дня вместо одного...
Фотогалерея
Chairman
Залил ЛАВР !
Результаты измерения компрессии по цилиндрам (МПа)
24,0 - 24,0 - 23,5 - 24,5
Завтра посмотрим...
Думаю лучше не будет... :(
Фотогалерея
Chairman
Залез счас в мануал...
и обрадовался :)
т.е. движка у мну капиталки не просит???
Номинал 26,5
Предельное 19,2
У меня 24,0
Как определить жидкостное охлаждение турбокомпрессора или нет?
Вроде нет никаких трубок...
Фотогалерея
Chairman
После ЛАВРа практически не изменилось...
24,0 - 24,5 - 23,5 - 24,5
Повышение на половинку во втором цилиндре можно списать на погрешность.
Ну и ладненько...
главное "страшных" цифр, вроде 10,0 не наблюдается :)
Фотогалерея
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
[quote="Chairman"][/quote]
а как по расходу, динамике, есть изменения ?
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
[quote="Chairman"]Залез счас в мануал...
Вроде нет никаких трубок...[/quote]
Очень просто - смотришь на него:)
Помимо двух масляных трубок должны быть еще 2 для ОЖ.
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
Chairman
Ленчик писал(а):а как по расходу, динамике, есть изменения ?
По динамике - нету :(
По расходу - пока не знаю... думаю тож нету, с чего бы...
Фотогалерея
Pol@ATOM
Если мотор жив, то и эффекта заметного не будет... В этой ситуёвине типа "поможет? не помешает!" Я после покупки авто лил только синтетику, угар масла постепенно уменьшался... :D Сейчас он меньше, чем был при покупке....
