Пинокио 2WD мечтает стать настоящим мальчиком 4WD
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Пинокио 2WD мечтает стать настоящим мальчиком 4WD
Сообщение Glukc »
не помню, но что-то мне подсказывает что тоже прямо.... тогда цепляй все 3 кардана и к ним раздатку, так придумаешь место куда ее поставить :)
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Glukc писал(а):не помню, но что-то мне подсказывает что тоже прямо.... тогда цепляй все 3 кардана и к ним раздатку, так придумаешь место куда ее поставить :)
это похоже вообще единственно правильный вариант, т.к. ты лепишь конструктор.
bzix
Сообщение bzix »
Ну это конечно можно если не учитывать что она весит как пиз..ц. :lol:
я тут редуктор то цеплял уже в готовые крепешки одного чуть не постарел #-o
мне кажется что было бы лучше просто знать все растояния за ранее чиркнуть маркером на лонжероне
и сразу приварить что то типа креплений! :roll:
вот ктонибудь замерит растояние к примеру от болтов переднего редуктора до болтов подрамника:
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Kozanostra
bzix [-X идея с замерами не гуд, т.к. не тебе одному отправлял карданы и заметил, что на всех моделях они разной длинны и толщины. поэтому. лучше используй вариант Glukcа. при наших замерах засверлишь, а тема не совпадет, т.к. у тебя карданы в "салатном" подборе. ручку с раздатки сними, чтоб не мешала, вешай на все карданы и вдвоечка засверливай, один держит, один по месту сверлит.
bzix
Сообщение bzix »
Kozanostra писал(а):bzix [-X идея с замерами не гуд, т.к. не тебе одному отправлял карданы и заметил, что на всех моделях они разной длинны и толщины..
Не ужели разно длинны? на много? там вроде на всех написанно H56 ! если у меня 53 (2WD вариант 58), то мне они могут вообще не подойти?
Kozanostra
ну не намного, так... 3-7 см на глаз, точно не скажу, просто рядом прикладывал.
p.s. подъепоны типа "мож ты мерял задний от переднего или от мотора к раздатке местами перепутал", оставьте при себе, так как мерял как надо, не тупее паравоза, блин :D ...
bzix
Сообщение bzix »
ну вот! мои опасения подтвердились! карданы и привода на 56 и 58 кузове разные! на 56 все короче! :(
Glukc
Сообщение Glukc »
кстати да, 58ой то длинее.
но есть легкий способ решить проблему - проставочки на крепление кардана.
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Glukc писал(а):кстати да, 58ой то длинее.
+1
причем заднего, чтоб на одном только делать.
bzix
Сообщение bzix »
+1
Благодаря фоткам присланным sovaro я выяснил что кароче только перед и зад!!! а средний кардан нормальный, причем перед как Володя говорил около 3-4 см а зад около 7-9 на глаз, то есть делать прийдется под перед и зад :( и вообще проставки это не гуд! вибрация будет потому что проставочки особенно задняя не хилые получаются
есть у кого карданны под рукой от 58 замерьте пожалуйста длинну!!!! только напишите от чего до чего мерили
посмотрел карданны как у меня от 56 кузова по каталогу точно такие же стоят на Jr!!!
а привода то по чему кароче??? миники разные по ширине??? что онитересно отличается балка, рычаги или ступица???
idled
Сообщение idled »
bzix писал(а): а привода то по чему кароче??? миники разные по ширине??? что онитересно отличается балка, рычаги или ступица???
Разные и по длине и по ширине, рычаги вроде разной длины.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
Так ты переделал или нет миника. А то в покатушках на заднем приводе как то не так.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
bzix
Сообщение bzix »
переделал! все работает как часы :) уже покатался на покатушках, машина идет как танк
единственное средний кардан не подошел от 56 кузова наверное надо все таки поставить от 58 кузова :(
Пы}i{ыl{
bzix А где фотоотчёт, рассказ?
RabinoVich
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Minj H53A 2009
Сообщение RabinoVich »
Я так понимаю автор темы пропал. Хотелось бы ему вопросы задать. Сам имею Пиноккио, хочется из него сделать мальчика. Покупал его осознанно, потому что целый месяц не мог найти на аукционе авто в хорошем состоянии без турбины в рестайлинге. Вообще зимой на заднем и так нормально ездить, но вот руки, которые не из попы, чешутся. Хочется более развёрнутой инфы по теме с фотоотчётом. на смотровой яме реально все сделать или эстакаде? Подъемник раздобыть пока не вариант
Pajero Mini 2009, 4A30, H53A, 52лс, 2WD, АКПП, MRXE XR
Glukc
Сообщение Glukc »
Тама легко покупаешь раздатку пкредний мост с гп6.4 задний мост с 6.4 приводные валы от58 кузова карданы все от58 кузова. На яме можно сделать но помучиться придется
Toyota CAMI 02 1.3
RabinoVich
Двигатель:: 4A30
В начале темы все пишут, что это капец какая жопа, а теперь уже легко) Это обнадёживает!
Тросик новый не надо на раздатку?
Что такое гп6.4? bzix задний мост вроде не покупал
Кардан задний нам же нужен потому что после установки раздатки за АКПП он должен быть короче, верно?
Своей ямы/эстакады у меня нет, поэтому думаю арендовать гараж в ГСК для этих дел, цена от 2.5. В сервисе если отдавать людям, то минимум 16тыр будет стоит переброс запчастей
Glukc
Сообщение Glukc »
Гп главная пара. Тебе надо 6.4 от полноприводного не турбо. Есть еще 5.6 но машина с ним не поедет. Bzix менял гп так как его 7.1 у меня валяется :)
Карданы нужны все 3 штуки.
+ нужны вакуумные клапана и ресивер. Куча мелких трубочек.
Посмотри тему про ремонт подключайки поймешь зачем трубочки.
Toyota CAMI 02 1.3
RabinoVich
Двигатель:: 4A30
А у меня родной тоже 7.1 стоит? Чувствую, что найти ГП от нетурбового 4вд будет самым головняком
Одного не пойму, как турбина влияет на мосты, почему они разные?
Glukc
Сообщение Glukc »
У тебя 7.1
Турбина больше момента дает и машина едет лучше. У турбо мини момента больше чем у джуниора.
Чтоб не турбо хоть как то ехал ему вкорячили гп 7.1. У меня был не турбо с гудящим редуктором заказал мост он оказался 5.6 машина уж очень тухлая стала
Toyota CAMI 02 1.3
