Передняя подвеска!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Лёликс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Лёликс »
Вот про эти речь идёт? Что тут менять и что тут стучит, совсем не выглядят на раздолбанные втулки!http://s55.radikal.ru/i148/0904/b6/d49cd6ec178e.jpg
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
KarelM
Сообщение KarelM »
Лёликс писал(а):Вот про эти речь идёт? Что тут менять и что тут стучит, совсем не выглядят на раздолбанные втулки!
Не выглядят,а они раздолбаны.
ДМБ -"Видишь суслика?"
-"Нет"
-"И я не вижу,а он ЕСТЬ!" :D
Эти втулки оригинал в нормальном магазине стоят 330 руб/шт.,если особо не искать 380-400.
А поменять их при спокойном,размеренном подходе 15 мин. Открутить и закрутить 8 болтов,4 на защите и 4 на скобах.
ОффицЫЫаллЫЫ пусть курят.
Я снимаю с себя навязанную гарантию и начинаю обслуживать авто у нормальных ребят и частично сам! На сэкономленные деньги можно мнооого чего улучшить в машине или потратить на более важные в жизни вещи.
Mitsubishi Pajero 4 3,2 угнан
Mitsubishi Montero 3,8 2003 зажигалка
dimasimal
Сообщение dimasimal »
Лёликс0они саммые....
KarelM
меняйти конечно же сами и заказывайте конечно же в ехисте.....а гарантийные вещи тока к ним, к Оф.Диллерам....не надо их обижать
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
KarelM
Сообщение KarelM »
dimasimal писал(а):.а гарантийные вещи тока к ним, к Оф.Диллерам....не надо их обижать
Нееее,хватит. Я их не обижаю,они сами себя обижают.К ним я больше не поеду машине 60000пробегу и жижу с фильтрами,а так же всякую фигню по подвеске я поменяю сам,а по двиглу и трансмиссии она себя нормально чувствует.
Лёликс
Сообщение Лёликс »
С официалами всё понятно!
Вот только обьясните по втулкам, их что с китайской резины отливали!
Я ездил как можно окуратнее, машина прошла 9000 и что!
KarelM
Сообщение KarelM »
Лёликс писал(а):Вот только обьясните по втулкам, их что с китайской резины отливали!
Да нет,японские втулочки TOYO,но что то не держат износ,хотя у меня загремели на 50000 тыс.
Чем аккуратнее,тем больше нервов. Поменяй и забей.
По моим дорогам лошадь 60000 выдержала,правда салон гремит,но я уже забил и не слышу.
Rx
Сообщение Rx »
Втулки переднего стабилизатора. Их хватает по плохим дорогам не более чем на 10-15 тык.
+1
Поменял втулки, стук прекратился, очень рад, как банан .
к тому же выяснил одну интересную весшчь, оказываеться что уже как 40000 км я ездил с втулками которые стоят там еще с завода, тоесть их меняют в первый раз! официалов надо контролировать.
+1
нужно поставить MR554271 (200..300руб/шт)от Pajero3 3.5 и всё пройдёт
родные 4056A121 у P4 сделаны гораздо хуже чем MR554271,
4056A121 просто резиновые и всё, а у MR554271 внутренняя поверхность проложена тканью, которая пропитана воском, ходят эти втулки в 2-3раза дольше оригинала
и те и другие имеют внутренний диаметр 31мм
ShS
Сообщение ShS »
А еще скажу я вам, что стучать может защита.
У меня был такой гемор: проезжая полицейского или неровности на дороге был слышен стук (как толстый пластик бухает). Долгие и поиски привели к тому, что защиту сняли и снова навесили. Какие-то шайбы подложили. Эта операция теперь делается каждое ТО.
Стуки ушли. Стабилизаторы целые.
Всего наилучшего, Сергей.
"Живи сам и давай жить другим..."
Pajero IV 5D 3.2 DI-D Instyle AT, green, webasto.
bastv
Сообщение bastv »
вот спасибо, а я то думаю что гремит!!!!! думал рычаги, такое бало на легковой таче, а оно вот где собака зарыта, хотя на 3 pajero уже пробег 90000 проблем небыло!!!
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Новые "Замечательности", стук в передней подвеске и сильная отдача в руль при переезде разлегшихся милицыонеров и изъянв наших дорог!Проблема в рулевой рейке, люфт у левого колеса! у кого такое было, мне вот интересно:)
dimasimal
TeddyBearr999-на моем третьем пыже, на 60000км. умерли обе тяги рейки...т.е. шарниры....тоже люфт был сильный....после замены люфт пропал....рейки не изменились и точно такие же на п4...так что проверьте люфты на тягах....возможен заводской брак-отсутсвтие смазки в шарнире.....
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
sergbodr
Сообщение sergbodr »
У меня стуки были в рулевой рейке при резких небольших поворотах руля вправо и влево, чуть-чуть подтянул и стуки пропали.
Стучите в личку!
Teddybearr
Уже проверили и все у меня просто, замена рейки :) поскольку брак, хорошо что по гаранитии, а то както нету у меня 200000 лишних денег!
Последний раз редактировалось Teddybearr 23 май 2009, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Teddybearr
И на неделю Буду Пешеходом! :( Грустно
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Кстати, на ТО убедил инженера по гарантии в необходимости регулировки рейки - был люфт. После регулировки в передней подвеске стало все идеально Стуков нет, машина управляется лучше. Причем стук был с самого начала, я уж было подумал что так и должно быть - типа конструктивная особенность, нифига просто видимо японцы при сборке рейки регулировать разучились...
nili
Двигатель:: дизель3,2
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение nili »
У МЕНЯ ПРИ ЗАГЛУШЕНОМ МОТОРЕ РУЛЕМ ТУДА-СЮДА ЧТО-ТО ТЫКАЕТ И ОТДАЕТ В РУЛЬ.ЭТО РЕЙКА?
3,2did,черный ultimate,диски r20,губа,кожа,рожа и т.д.2011
shon
Сообщение shon »
+1
+1
Нужно поставить Полиуретановые и все пройдет на очень долго :D :lol:
MMC Pajero-3 3,2 Di-D авт. 06г. & SGVN 2,0 авт. 07г.
dimasimal
shon писал(а):Нужно поставить Полиуретановые и все пройдет на очень долго
давай код на полиуретан...... :lol: :lol: :lol:
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
D-X-D
Сообщение D-X-D »
А у меня дургая беда, при езде под газом на скорости 40-45, при достаточно крутом правом повороте что то мерно бухает, в районе левого колеса, как будто грязь с колеса отваливается. Понятно, что ни чего найти не смогли.
Настоящий хомяк должен в жизни сделать три вещи: пожрать, поспать и сдохнуть
shon
Сообщение shon »
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1080
