замена салонного фильтра в фотографиях
А угольные аналоги не пробовали?
Например:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=41C071D4
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=7E205A34
Всего 600-800 р.
Например:
Всего 600-800 р.
- LeMoHbl4
ХОЧУ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ!
будьте очень аккуратны при снятии привода со штыря бардачка!
на конце штыря "усики",которые надо слегка сжать,чтобы снять привод. Когда будете одевать, ТОЖЕ СЖИМАЙТЕ ИХ!!!
Дело в том,что штырь изготовляется на прессформе одновременно с боковиной бардачка! Кто до такого додумался...пипец! Раковины в литье удручающие
мой штырек отвалился после замены фильтра,валялся в полости и гремел. Пришлость прибегнуть к "Поксиполу" и поставить на саморез
Говорят, такое у многих происходит.
transportir
я тоже рукой не мог определить откуда дует. засунул бумажку, вроде сверху-вниз. у меня на фильтре стрелка нарисована- поток воздуха. так вот фильтр только и влазил когда стрелка сверху-вниз, а наоборот не садился до конца. так что, думаю, воткнул правильноArkados писал(а):кстате что то у меня сомнения закрались как его правильно устанавливать откуда идет воздух по направлению? снизу-вверх или наоборот?
подходит от паджеро 3 ( который с двумя ушками) можно и родной паджеро 4 с тремя ушками. разницы никакой.
все равно нужно только два самонареза.
аналогичную операцию я ранее делпл на монтеро спорт американец.
также вырезали заглушку и ставили фильтр.
MMC galant 1984
toyota corolla 1990
nissan preria 1994
toyota gaya 1998
MMC montero sport 2001
MMC Pajero 4 2007
toyota corolla 1990
nissan preria 1994
toyota gaya 1998
MMC Pajero 4 2007
Всем привет, кто-нибудь ставил салонный фильтр Mann CUK 2230 в замен оригинального? По размерам и по крепежу подходит?
Снаружи черный, внутри бежевый Арабский скакун, 3.0, уже с салонным фильтром и блоком управления аудиосистемой на руле. В планах ДВД в подголовники (готово) и солнцезащитные козырьки (отказ) + защита бамперов (готово) и чехол на запаску (готово)
