Не включается блокировка заднего моста :(
tarakan04
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2. 5дверей 1993 г.в
Re: Не включается блокировка заднего моста :(
Сообщение tarakan04 »
мужики,а может мне подскажите,устал в поиске лазить ни чего канкретного найти не могу. проблема такова: включаю пониженную,держу кнопку rdlock слышу как работает компрессор, когда он отключается загорается лампочка, но колесо крутится только одно,а лампочка горит и еще кроме этого постоянно в любом режиме раздатки моргает лампочка блокировки межосевого дифа, заранее вам благодарен =))
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Моргающая лампочка - датчик на раздатке, но к межколесной блокировке этот деффект отношения не имеет. Если верно описание процесса, когда загорается лампочка блокировки межосевого, а блокировка не происходит - снимать редуктор и смотреть шлицы муфты включения.
tarakan04
спасибо. буду пробовать разбирать
Badger
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re:
Сообщение Badger »
Vad писал(а):А у меня при включении блокировки, слышан какой то щелчек, похожий на реле, но компрессор не жужжит и лампа не загорается? Контакты на компрессоре?
Времени много утекло с тех пор, но вдруг - как разрешилась проблема? У меня такая же ситуация- что-то щёлкает, но компрессор не включается.
MMC Pajero 5 дверей, V43w, 98г., 6G72, МКПП, левый руль.
MMC Pajero 3 двери, V23W, 94г., 6G72, АКПП, правый руль.
ММС Pajero 5 дверей, 89г., 4D56, АКПП, правый руль. (да упокоится с миром :))
