Страница 3 из 39
				Re: Штатная навигация П4.
				Добавлено: 11 май 2010, 20:57
				 Anatori
				Про то как разблокировать жёсткий диск я писал в теме про обновление CDDB - найдите эту тему в форуме. А тот жёсткий диск я вернул обратно в ноутбук ибо он тормозил при обращении к Музыкальному серверу, да и родной диск от MMCS я успешно разблокировал.
				Добавлено: 12 май 2010, 08:44
				 VALERIK
				Понятно, спасибо, в  выходные займусь обновлением.
				Добавлено: 12 май 2010, 15:21
				 Frank NN
				Help! Anatori скинь ссылу на бинарный файл для разлочки.Плиз
				Добавлено: 12 май 2010, 15:30
				 Frank NN
				Всё уже нашёл в другой теме, сенкс.
				Добавлено: 12 май 2010, 20:48
				 dms
				Anatori писал(а):Ну что, коллеги?! Поздравляю вас! Свершилось!
Старался делать как написано, но пару раз перепутал последовательность
 , все работет.  Афигенное спасибо
				Добавлено: 12 май 2010, 22:07
				 MadMax98
				у меня просто руки чешутся, скорее бы 14е
				Добавлено: 12 май 2010, 23:54
				 Frank NN
				Всё супер, сегодня проинсталировал на R-01(перешита в R-02)  обновление до R- 03.Всё работает, карты супер, рамка камеры есть, ДВД в движухе работает и т.д. Нижний есть весь.Anatori  огромаднейшее спасибо за эту помощь, и просьба передать ребятам с Аут клуба огромный респект.
				Добавлено: 13 май 2010, 01:31
				 Anatori
				Frank NN писал(а):Всё супер, сегодня проинсталировал на R-01(перешита в R-02)  обновление до R- 03.Всё работает, карты супер, рамка камеры есть, ДВД в движухе работает и т.д. Нижний есть весь.Anatori  огромаднейшее спасибо за эту помощь, и просьба передать ребятам с Аут клуба огромный респект.
На здоровье! Респект уже передал
				Добавлено: 13 май 2010, 18:32
				 VALERIK
				Anatori, а если винт по USB подключть, точно ничего не получится ?
				Добавлено: 13 май 2010, 21:53
				 Вождь
				Разлочил винчестер, а вот с образом R-03 не получается, Акронис выдает "Выбранный файл не является архивом образов"
				Добавлено: 13 май 2010, 22:11
				 Anatori
				VALERIK писал(а):Anatori, а если винт по USB подключть, точно ничего не получится ?
Абсолютно! Для разлочки нужно более серьёзное подключение, чем чтение/запись по USB
				Добавлено: 13 май 2010, 22:27
				 Anatori
				Вождь писал(а):Разлочил винчестер, а вот с образом R-03 не получается, Акронис выдает "Выбранный файл не является архивом образов"
Это очень странно. Возможно Вы что-то делали не по инструкции. Проверьте: тот ли файл пытаетесь подсунуть Acronisу (должен быть r03.tib, размер 502 Мб), тот ли у Вас Acronis (должен быть True Image Home 2009, у меня, например, версии 12.09646.11).
				Добавлено: 13 май 2010, 23:19
				 Вождь
				Всё:))) Теперь у меня есть русский язык и навигация
)) Даже с домами (Краснодар)
)) Я довольный слон
)) Уважаемые коллеги, следует пользоваться Акронисом 10 (до этого я несколько часов убил с Акронисом 11)
)) Единственное, вот сейчас вернулся в контору, пытаюсь найти, где лежала папка Муз. сервера - копия есть, а на диске такой папки (AVUNIT нет ... Подскажите...
				Добавлено: 13 май 2010, 23:43
				 Вождь
				Большое спасибо Аутлендеровцам и Анатори за подробную инструкцию
)) У меня была R-01, винт Тошиба 30 Гб. После того, как вернулся для копирования AVUNIT снова пришлось разлочивать. Эта инфа для копилки. Опыта:)))
				Добавлено: 14 май 2010, 00:18
				 Вождь
				Пока не забыл-вдруг кому-то пригодится : в программе Виктория (перед тем , как указывать файл разлочки ) нажимайте кнопку Passp, я довольно долго не мог понять , куда девается инфа про винт при переходе в режим PIO , а нажимать на всё подряд побаивался... Папка AVUNIT  у меня оказалась на лок. диске с названием TFAT (до этого была в лок. диске с другим названием , поэтому колебался, в итоге пошел снова в машину, вставил какой-то СД-диск, и немного посидел, пока записалось пара песен, после этого вернулся, снова разлок, нашел эту папку) Кстати, у меня она всего-лишь 10,9 Гигов...Хотя всё-равно больше в 2 раза
				Добавлено: 14 май 2010, 00:19
				 Вождь
				Нас чет домов в Краснодаре - погорячился
)) Показалось
)) Нету домов
				Добавлено: 14 май 2010, 00:20
				 Вождь
				И ещё вопрос к сведущим - как сделать кнопки экрана (сенсорные) синими? А то у меня всё красное и осталось
				Добавлено: 14 май 2010, 00:51
				 Anatori
				Вождь! Я понимаю что от радости можно и забыть про поиск на сайте
 Но по поводу включения синего цвета была целая отдельная тема!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D0%BD
				Добавлено: 14 май 2010, 22:06
				 ZGuzhov
				Наступил на грабли с подключением по USB, озадачился поиском переходника на IDE в комп, но понял, что найти почти нереально.
Есть идея взять ноут с IDE разъёмом и через него всё проделать. Как думаете, получится?
				Добавлено: 15 май 2010, 00:04
				 Anatori
				Если правильный ноут, а не HP Compaq, например, то получится. Но гиммора конечно побольше - правильно ввести код разблокировки надо
