Топливный фильтр и датчик уровня топлива
- Kamuflyaj08
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Re: Топливный фильтр и датчик уровня топлива
Подскажите пожалуйста. Скачет указатель уровня топлива митсубиси паджеро 3 дизель. Многие пишут что надо пропаивать контакты на плате. Что вы скажете ??
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
С Новым 2017м Годом!!!!Kamuflyaj08 писал(а): Что вы скажете ??
ps... а платку таки пропаяйте...
- Kamuflyaj08
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Привет всем мучаюсь тоже с датчиком, снимал панель 3 раза пропаял все включая процессор и память, резисторы тоже (кстати они не SMD а DIP) не помогает, датчик показывает всякую хрень, и лампа резервного уровня тоже то потухнет то загориться при этом в баке половина. Сам датчик с поплавком исправный, снимал прозванивал.hc2hunter писал(а):платку на обратной стороне приборки пропаяйте.идрис писал(а):здаров пацаны помогите, когда включаешь зажигание то стрелка уровня топлива стремительно поднимается вверх, а когда включаешь авто падает полностью вниз, поменял датчик топлива не памогло,в чем может быть причина
все нужное с картинками найти можно в FAQ.
подсказка - smd-резисторы R10 и R12.
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
