Как влияет мытье рамы на её состояние?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
тоже озадачился этой проблеммой,так как при установке новых мортеров,через неделю после из установки вырвало нахрен крепление заднего верхнего от рамы
в связи с этим вопрс к спецам, кто нить красил раму краской ХАМЕРАЙТ? вроде отзывы положительные.
планирую всю раму отмыть,подчистить и покрасить,кто что думает?
9О22818172
9О22818172
Такая же фигня. Заскрепели нижние саленблоки, полез смотреть и увидел что рама прогнила и лопнула. Вчеро наложили латку и заварили. Лопнула в переди (под педалями). Пол рамы песка и ржавчины, замучился ковырять, а потом промывать. Я шланг сплюснул и запихал в отверстие и дал напор, от туда столько срани вылитело аж жутко стало.
Будем пыжить
Пыж 5дв. 4м40 95гв. - продан
Пыж 5дв. 4м40efi 96гв. автомат, Японец- в наличии
C291OX27
C291OX27
- Абдула
Да уж, трещины на раме это прям болезнь стареньких паджер.
Сделал для себя вывод, что трещины преимущественно из-за ослабления метала от ржавчины.
Ржа внутри рамы преимущественно у машин эксплуатируемых в глубокой грязи.
Нормально промыть раму, подчеркиваю, в болезненных местах, очень проблематично.
В виду определенной конфигурации рамы вымыть всю грязь не реально.
Летом хочу приварить заглушки (с небольшим отверстием) на круглые поперечины в арке заднего колеса, что бы грязь не забивалась.
PS Мыть внутреннее пространство рамы - это перемещать грязь из одного места в другое.
И большой смысл мыть проваривать и прокрашивать со съемом кузова, что дорого трудоемко и не всегда возможно.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
- Абдула
Видел такое в сервисе. Машина была куплена для последующего ремонта и продажи.
Самое больное место рамы Паджериков.
При жесткой эксплуатации вне дорого возможны появления трещин и без ржавчины.
Думаю наиболее эффективным способом будет антикор рамы, плюс изготовленные заглушки на отверстия. Перед бездорожьем поставил, что бы грязь не затекала, после снял вся влага выветрилась. Только стоит ли заморачиваться, вопрос личный.
[/url]
- Абдула
Видел такое в сервисе. Машина была куплена автоцентром для последующего ремонта и продажи. Года авто не знаю, но в пределах 91-95
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Под влиянием этой темы летом обработал раму - промывал водой(насосом),с завода рама чем-то обработана изнутри,теперь это покрытие отваливается кусками,пришлось делать скребочки для вытаскивания этих кусков и песка,который,кстати,был только в задней части.После просушки залил везде(в каждую дырку) мовиль(ушло литров 6),снаружил зачистил и также обработал мовилем.Мовилем потому,что год назад при защите номера был также употреблен мовиль и за год его слой прекрасно сохранился,теперь вот распространил на всю раму,дешево и сердито,а вот краска Спецназ(типа по ржавчине)через год облезла,для нее надо делать хорошую подготовку,что для всей рамы геморно,да и не затекает она как мовиль.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- ES_Mits
Re: Как влияет мытье рамы на её состояние?
как думаете ? хорошо ли будет сделано если арки и раму обработать такой штукой
- ES_Mits
отсоветовали на других форумах
- de
И правильно, мастика - зло. Ее надо наносить на идеальную поверхность, а подготовить так старую раму не удастся. И даже на идеальной поверхности мастика через несколько суровых зим начнет отслаиваться и под ней в щелях будет держаться влага и соответственно будет гниль.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Я так думаю. поверх мона не мастику забацать, а пушсало. на 25 лет понсервирует. думаю как с мастиками случ что отслаиваться не будет. а мовиль унутрь... фих знат. на старую раму имхо не поможет. ибо получается непроницаемая плёнка. а если где плохо промылось или есть место где под плёнку мовиля затечёт, то кирдык. мовиль не даст влажному месту просохнуть. раст стоп нуна проливать. помыть предварительно и залить раст стоп. он по крайней мере воду вытесняет
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Ребята, всю тему не осилил, но собираюсь делать так: промыть раму снаружи и внутри кархером+гусь (насадка "Г"-образная) и в раму залить масло... снаружи... в районе номера краской, остальное промазать антикором (куда руки достанут)
p.s. нормально?
p.s. нормально?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- STN
Нормально. Что типа что-то сделал...6EJIbI4 писал(а):нормально?
А тема не такая уж и большая.
Если совсем уж выжимку, то есть 3 варианта:
1. ждать, пока сгниет совсем.
2. Разводить гемор с псевдообработкой, обрабатывая то, что смог (как правило, там и без вас более-менее все живо)
3. на проверенном сервисе, проверенными современными (и дорогими) материалами с максимально возможной спецмойкой и спецсушкой, и последующей обработкой...
Третий вариант позволяет надеятся, что рама проживет еще несколько лет. Ибо гниет рама сильно, гниет изнутри, слоями и напрочь...
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
GeneralLee
помыть водой изнутри раму, закрыть сливные отверстия пластилином или другой хренью и залить отработку. покататься несколько дней и слить
на 2 года такой обработки хватит... потом повторить...снаружи считаю нужно только мыть после зимы...
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
