Страница 3 из 3
Re: Re:
Добавлено: 23 май 2012, 21:48
olegsy
Vad писал(а):Я же тебе все в личке отписал очень подробно по параметрам...
я сначала тут задал вопрос а потом тебе в личку написал
Мне с начала в личку пришло, я увидел,, а отказывать соклубнику я не смог, сразу написал...потом в нашем легендарном....так и пошло...
Re: Re:
Добавлено: 24 май 2012, 15:44
Kirillian
olegsy писал(а): есть одно но, сопротивление подогрева у BOSCH 0 258 005 133 – 3,2 Ом – работает медленнее, BOSCH 0 258 006 537 – 8,6 Ом - быстрее разогревается и готов к нелегкому труду. От сюда следует, что BOSCH 0 258 006 537 должен работать даже лучше! Оба проверены на 6G74 и проблем не выявлено, только есть но, УМЕНЬШИЛЬСЯ РАСХОД ТОПЛИВА!!! (
это только хорошо!). После датчика, но это так, к слову, поставлен пламегаситель. К слову, подходит и на 6G72, если кому то лень варить, то можно прикупить и готовый, но на 3,5 необходимо малость доработать, он короче на 4 см.. Маркировку если кому необходимо, то вспомню и скину… спрашивайте, всегда помогу.
Расход реально упал на дитра 4 в городе, но тяга при этом осталась такой же толи из-за правильности смеси, толи из-за выбитого мной последнего ката, то ли из-за всего вместе. Дайте парт номерок детальки вместо ката т.е. пламегасителя.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 27 май 2012, 17:02
saha60
Может кто знает?у меня цвет проводов на машине красный белый черный и черный с синей полосой.Как подключать?
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 30 май 2012, 17:46
Barmalei
saha60 писал(а):Может кто знает?у меня цвет проводов на машине красный белый черный и черный с синей полосой.Как подключать?
Скорее всего красный +, Черные подогрев... А вообще померяйте сопротивление на концах по парам, где будет сопротивление 3-10 ом, это подогрев (скорее всего черные)...
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 30 май 2012, 19:24
Nik_42
Доброе время суток уважаемые форумчане, у меня на машине такая же расцветка как на фото постом выше. Сама лямбда выведена напрямую в салон и хз как там подключена. Вопрос как проверить разъем рабочий или нет? Разход топлива напрягает 20-21 в городе на трассе до 19 падает.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 30 май 2012, 22:24
de
Все расцветки проводов и схемы подключения здесь:
http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... WIRING.pdf, стр. 4-34.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 31 май 2012, 04:07
Nik_42
спс за подсказку. в том то вся и проблема что в книге другая расцветка.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 02 июн 2012, 14:54
anykey
в красноярске появилось контора, которая предлагает обманки лямды, цена в районе 3тр
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 02 июн 2012, 19:25
anton_kv
anykey писал(а):в красноярске появилось контора, которая предлагает обманки лямды, цена в районе 3тр
А зачем козе баян? Да еще и в трое дороже когда можно купить от ВАЗа и она при этом будет не обманывать а работать?
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 29 июн 2012, 03:23
Mr.Maddog
чё за выбитый катализатор?и как можно в домашних условиях все эти функции проверять?где у ZILLA пила рисуется....
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 29 июн 2012, 04:45
Mr.Maddog
мужики выручайте срочно!!!у меня тоже разноцветная херня(машина нужна срочно!!!а лямбду уже снял и сижу туплю!!!
