А не доводилось сравнивать поведение двигла при 0,15 и при 0,25?Жипер писал(а):[
Поэтому сам всегда выставляю 0,25 на холодном дрыге, уже много лет.
Клапана
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
нет - баюся экспериментировать с дрыгом.Помор писал(а):А не доводилось сравнивать поведение двигла при 0,15 и при 0,25?Жипер писал(а):[
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Видимо, да.Помор писал(а):А Жипера в изгоях оставим?
Тока чему верить?
Этому?:
Вроде аглицким по белому написано 0.15 для горячего?Fakir писал(а):http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Или этому?:SNOOPER писал(а):Внимание: Для двигателя установленного на машину и прогретого. Проверяти и регулировать зазор клапанов на горячем двигателе
Fakir писал(а):Ставишь на холодную 0,15, прогреваешь двигатель и проверяешь на горячую (0,25), если нужно, то корректируешь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Там не написано для горячегоЖипер писал(а):Этому?:
Там как раз над величиной зазора написано для COLD -холодного, тоесть 20 градусов
А переводил я примечания
А верить всёже надо
Жипер писал(а):Или этому?:
- Жипер
Пилат, точна!SNOOPER писал(а):Там как раз над величиной зазора написано для COLD -холодного, тоесть 20 градусов
Разглядел COLD.
Теперь знаю чем выходные занять.
Но пачиму на маей табличке есть 0.25 и нет 0.15?
Народ у кого леворукие Пыжи с 4д56 - дайте текст подкапотной
таблички с зазорами клапанов, а то у мну тока иероглифы.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сегодня с утра выставил зазоры,вроде молчат клапана,но заметил разницу в расширении металла - выставленные на холодную зазоры примерно одинаковые,насколько это возможно,а на горячую зазоры стали заметно разными,причем совсем не на крайних клапанах.
А подтраивание на холодную осталось,придется лезть в форсунки,как ни жаль.
.Или есть еще варианты?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
