Help!!! Задний отопитель
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Help!!! Задний отопитель
для начала, наверное, проверить подачу антириза к задней печке.
Далее добраться до печки, посмотреть там все вокруг. Есть же еще воздухозаборники в крыльях заднего бампера, может там тупо все открыто и постоянно воздух забортный идет.
Ну а потом снимать печку, разбирать, смотреть..
м.б. радиатор забит, например.
я бы делал так.
я бы делал так.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Олеган кениг
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
А где это все находится?
ПАДЖЕРО 3 3.2 2001 г.в. автомат
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!!!
AN908
- Двигатель:: 6G75
в машине
трубки - под днищем, печка - по правому борту, в багажнике, по обшивкой+в заднем крыле (бод бампером) снизу.
книжка умная есть?
книжка умная есть?
Олеган кениг
- Двигатель:: 4м41
Книжка есть, но очень умная!
Читаешь и нихр..чево ние понимаешь. Опять придется все методом научного тыка.
А подскажи, что за лючок под задним сиденьем, справа по ходу?
Спасибо!
Спасибо!
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Лючок к печке отношения не имеет.Олеган кениг писал(а):Книжка есть, но очень умная!
Спасибо!
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
Олеган кениг
- Двигатель:: 4м41
А еще такой вопрос.
Если прохудились трубки задней печки по которым бегает антифриз, то антифриз вытек весь и в том числе с контура передней печки, или как-то по другому?
А если нет, то значит трубки целые?
shubba
Вытечет весь и из двигателя то-же.Олеган кениг писал(а):А еще такой вопрос.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да, шланги крепил непосредственно к выходам из печки на выходные трубки. Антифриз сливал с тройников, потом ещё немного когда пропилил трубку, но всё равно потерял немного. Антифриз у меня иже меняный, так что лью импортный любой, они совместимы все. Только по цвету подбираю, у маня сини-зелёный.AN908 писал(а):Спасибо, брат!Vitalya-74 писал(а):снAN908 писал(а):Всем привет!
Похоже и мне надо менять трубки задней печки - ржавые пипец..
Поэтому, уважаемые украинец,Guest, Jez, и все, кто меняли на шланги маслостойкие, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее:
Какой диаметр щлангов брать? насколько я понял, 14мм (внутренний), внешний пофиг?
Где шланги покупали, куда идти за ними (автозапчати, хозтовары, строительный рынок и тп)
Где отпиливать трубки в передней части машины?
И дайте, плиз, номера тройников, если есть, которые надо менять при замене трубок.
заранее спасибо.
С уважением,
Андрей.
Тройников беру пару, так? Первый номер пробивается в экзисте как тройник, и на схеме тройник, а второй - на схеме - как хомут. Если по первому закажу,MB 879871 - нормально, подойдет?
Шланг уже купил, 16 Мпа, 14 мм внутр, 23мм наружний, маслостойкий.
Пилить так и предполагал, где-то в р-не акпп, там трубки нормальные, как новые..
Скажи, сзади ты шланги непосредственно к печке подсоединял? На выходные патрубки?
И как с антифризом - сливал или доливал то, что вытекло в процессе замены?
и еще тупой вопрос - антифриз у нас G11?
в мануале не увидел, какой именно..
С уважением,
Андрей.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Вы действительно гляньте, может у вас на тройниках все выходы заглушены и тосол вообще не идёт. Если всё с "прходимостью"Олеган кениг писал(а):Други!!!
Так что, так никто и не подскажет, что делать с задней печкой если дует в ноги только холодный воздух.
А то зима то наступила, а вторая печка так и не сделана.
Помогите!
Alanches
- Двигатель:: Дизель
Подскажите пожалуйста как сзади должен правильно дуть горячий воздух(М Паджеро 3, 3,2тд, 2005г.)? Сзади есть дополнительный кондер/обогреватель, но при этом горячий воздух дует только снизу, а с потолка дует только холодный, при переключении на горячий дует совсем еле заметно и не теплым воздухом. Перечитал всю тему, но понять так и не смог.
МП3 2004г., 5д, 3,2 тд DID.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да всё правильно. Если влк кондей или просто регулятор в холодном положении, то дуть должен с верхних дефлекторов, соответственно если в горячем положении то в ноги. Насчёт того что слабо..... Если на слух вентилятор раскручивается нормально, то ищите проблему в воздуховодах или в местах забора воздуха. Воздух он берёт из задней части салона слева почти у самой двери багажника. Ну или смотреть сам радиатор отопителя снаружи на предмет загрязнения. А вообще у меня с верхних дефлекторов вроде дует сильней чем с нижних. Но это может быть чисто субъективно, потому что они меньше и скорость в них соответственно выше.
shubba
+100Vitalya-74 писал(а):Да всё правильно. Если влк кондей или просто регулятор в холодном положении, то дуть должен с верхних дефлекторов, соответственно если в горячем положении то в ноги. Насчёт того что слабо..... Если на слух вентилятор раскручивается нормально, то ищите проблему в воздуховодах или в местах забора воздуха. Воздух он берёт из задней части салона слева почти у самой двери багажника. Ну или смотреть сам радиатор отопителя снаружи на предмет загрязнения. А вообще у меня с верхних дефлекторов вроде дует сильней чем с нижних. Но это может быть чисто субъективно, потому что они меньше и скорость в них соответственно выше.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
AN908
- Двигатель:: 6G75
Vitalya-74 - спасибо!
по тройникам - заказал в экзисте. первый номер старый, второй - новый, ему замена. Манагеры подтвердили, что все ок.
так что будем менять, когда все придет
Олеган кениг
- Двигатель:: 4м41
Спасибо за совет. Буду пробовать.Vitalya-74 писал(а):Вы действительно гляньте, может у вас на тройниках все выходы заглушены и тосол вообще не идёт. Если всё с "прходимостью"Олеган кениг писал(а):Други!!!
Помогите!в трубках нормально, тогда к заднему отопителю. Снимайте с него шланги, затыкайте, одевайте на выход, (вход) заднего отопителя шланг и пробуйте продуть (своими лёгкими), ну или у товарища займите.
Должно продуваться очень легко. Если это всё проделаете и результатов не будет, тогда опять суды.
Будем дальше колдовать.
Alanches
Спасибо за отклик=) Я так понимаю, что из верхних должен дуть только холодный воздух? Если да, то у меня все ок=)?Vitalya-74 писал(а):Да всё правильно. Если влк кондей или просто регулятор в холодном положении, то дуть должен с верхних дефлекторов, соответственно если в горячем положении то в ноги. Насчёт того что слабо..... Если на слух вентилятор раскручивается нормально, то ищите проблему в воздуховодах или в местах забора воздуха. Воздух он берёт из задней части салона слева почти у самой двери багажника. Ну или смотреть сам радиатор отопителя снаружи на предмет загрязнения. А вообще у меня с верхних дефлекторов вроде дует сильней чем с нижних. Но это может быть чисто субъективно, потому что они меньше и скорость в них соответственно выше.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Олеган кениг
- Двигатель:: 4м41
Так здесь тоже все напутано? или нет?Vitalya-74 писал(а):Вот смотри.украинец писал(а):сделайте кто-нибудь фотку, откуда отходят трубки на печку, а то у меня все обрезано, хочу сам поставить резиновые трубки, но не знаю к чему подключать
Какие трубки должны идти на задний отопитель?
(я задрал машину, у меня там так навертели, что без грамотного совета не разобрать что куда идет)
Помогите!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Глянь на первой странице есть фотки. Что то узнаёшь? Если сам под машиной был то должен узнать. Там ничего сложного.Олеган кениг писал(а):Так здесь тоже все напутано? или нет?Vitalya-74 писал(а):Вот смотри.украинец писал(а):сделайте кто-нибудь фотку, откуда отходят трубки на печку, а то у меня все обрезано, хочу сам поставить резиновые трубки, но не знаю к чему подключать
Помогите!
Олеган кениг
- Двигатель:: 4м41
Да, спасибо.
Буду пробовать разобраться.
koTT23
- Двигатель:: 6G74,бензиновый джедай
Подскажите знающие люди плииз,надо менять трубки заднего отопителя и кондиционера,буду ставить резиновые шланки,вопрос вот в чём скока атмосфер в системе кондиционирования воздуха,а то меня продавцы ввели в заблужнения надо армированые шланги брать атмосфер на 5-6,обычние шланги типо держат до 2.Заранее спасибо.
