Толщина прокладки ГБЦ 4М40
Благодарил (а): 101 раз
Че дизилистов не осталось???
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
привышение вылета ы 1.5 сотки
точно "сотки" ?
не "десятки" ?
Вылет поршня 3-4 0820 . допуск 0646+- 028=0926. 4я прокладка прокатит?толщина 1.5
Dieseltronic
это всё-таки "десятки", но не суть
чисто для подстраховки- лучше выбрать прокладос увеличенной толщины (тобишь 1,6)
хотя Masuma- так себе производитель
Dieseltronic
чисто для примера- на 4М41 после ремонта с неправильным подбором толщины присутствовало касание днищ поршней плоскости ГБЦ
установка следующей размерной толщины (а это всего лишь +0,05 мм) проблему решила.
Тут вылет толще чем допуск.
снупер сказал пилить :) темтпаче не много. прям на блоке наждачкой можно теренуть
Dieseltronic
пилите, Шура, пилите (с) :)
Dieseltronic
только абразива не насыпьте ::-X:
Dieseltronic
и да- Доцент,конечно,вор авторитетный SNOOPER- безусловно спец
вот только вся ответственность за Ваши действия- лежит исключительно на Вас :*PARDON*:
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Доброго вечера.
Алексей конечно нужно отпиливать/торцевать поршни, что б выйти хотя бы на прокладку 1.50 мм.
0.646 мм(допуск) + 0.15 мм(вылет) = 0.796 мм.
Дай размеры вылета всех поршней, нужен без колец,
По самому низкому нужно торцевать.
После торцевания, опять весовой замер :*YES*:
Чуть поторопился.....
Блок уже на авте ?
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Блок уже на авте, и снимать и разбирать уже не буду. это такой гимор ::-D: шоб его запихать в делику :shock: ну весу много не уйдет. тем паче что 4й легше остальных на 4гр. заклею плоскость блока скотчем и пильну :)
вжик69 писал(а): 30 сен 2025, 23:01 + 0.15 мм(вылет) = 0.796 мм.
Ну в объебаловке сказано 0.028. так что чуть больше но один хрен пилить потому как ход может меняться в разных ситуациях. верней не ход а клапана . по разному себя ведут . допуск 08 . шоб уж наверника не свтретились
вжик69
Сообщение вжик69 »
Доброго дня.
Ну да, тогда стачивать на моторе.
Желательно подогнать размер по точней,
что и камера сгорания получилась +/- одинаковой.
Dieseltronic
камера сгорания на моторе 4М40 расположена в ГБЦ (вихрекамера)
и две десятки повлияют на степень сжатия- чуть менее, чем никак
также шлифовка днища поршня приведёт к уменьшению глубины вихрекамерных проточек- это не учитываем ? :)
Седня буду кидать бошку. надеюсь срастется :)
Вчерась воткнул бошку и завел. правда сама не хочет заводится плеснул в пасть бензу. обороты плохо держит и глохнет если сбросить газ. но это уже другая тема. возможно нужно поиграть с углом опережения. пойду туда :)
