Фальш-пол в багажнике!!!
Dimonic
Re: Фальш-пол в багажнике!!!
Сообщение Dimonic »
Тема вроде подходящая.
Вот собрал себе в спорта так называемый фальш-пол. Правда в плане экстерьера пока не доработал, но функции ради которых был создан уже выполняет. А причиной создания и главным критерием было обеспечить идеально ровный пол при разложенных задних сиденьях – что в результате и получилось.
Так же был уже испытан на нагрузку и выдержал вес батареи в 12 секций.
MMS LS 3L 2000г.
_RAZIEL_
Двигатель:: 3литра
Мой автомобиль(и):: montero sport 2003
Сообщение _RAZIEL_ »
интересная затейка.а если не секрет что и как делали???а то тоже ровный пол охота(на рыбалке спать :O:-): )
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Собственно вот! бюджет минимальный, времени на все три неполных дня.
вся конструкция крепится на штатные крепления металлических крюков (для крепления груза 4 шт.) которые демонтируются и на их место все это крепится. При необходимости демонтажа фальш-пола проблем не возникнет.
На фото не видно но большая крышка благополучно открывается на больший градус и ложится на арки.
[Изображение
MMS LS 3L 2000г.
_RAZIEL_
Двигатель:: 3литра
класс.все по месту подбиралось или чертежи какието делались :?:
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Все по месту, с рулеткой и кусками картона для лекала под арки
MMS LS 3L 2000г.
_RAZIEL_
Двигатель:: 3литра
надо будет заморочится ::-D:
Lukinov
Сообщение Lukinov »
Да! Молодца Dimonic!
Думаю просто необходимо выложить сюда размеры конструкции, таr сказать "выкройки". Потому что многие уже имели такие мысли по поводу ровного пола.
Вот только у меня такой пол уже в "штате", а из-за подлокотника с печкой (которую ни разу не включал) заднее сиденье как в этом посте не раскладывается.
Может кто отпишет мне как БЕЗ СНЯТИЯ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ сделать ровный пол?
Pajero sport, 3.0, АКПП. Питер
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Без снятия задних сидушек ровного пола не получится, они упираются в подлокотник и решения проблемы с подлокотником я не встречал (у меня на фото они не сняты, а просто подняты).
Снять задние сидушки не проблема, там делов на 2 минуты, а если уложить эти самые снятые сидушки на разложенные передние сиденья и опустить спинки задних, вот тогда то и получается ровный пол от передней панели и до крышки багажника.
Все делалось по месту и размеры не сохранились.
MMS LS 3L 2000г.
