Детонация двигателя
BARS 1977
Сообщение BARS 1977 »
может кому паможет,заменил бензонасос и все проблемы прошли :lol: :lol: :lol:
Montero Sport LS 4WD 3л 2000 ЧЕРНЫЙ Биксинон
Hipoy
Re: Детонация двигателя
Сообщение Hipoy »
Вот и меня постигла сия проблема, загорелся чек, ошибки P0125 и P0173
из предистории: 2 недели назад поменял свечи (до замены была небольшая вибрация, после замены стало просто идеально), на выходные поехал загород, было -30, на следующий день завелась не сразу, пришлось помочь газом, далее без проблем. При въезде в город обратил внимание на подтриавание на холостых (стоя на месте), думал бензин плохой попался (92), залил полный бак 95, ничего не изменилось, помыл клапан холостого хода и заслонку, стало немного лучше. А сегодня загорелся чек, двигался по кольцевой около 110км/ч. При этом вибрация усилилась, а при разгоне начались провалы.
Ошибки стерли, выбрация уменьшилась, провалы пропали, но через 20 минут он снова загорелся.
Форум читал, но толком ничего не понял, с чего лучше начать поиск?
Pajero Sport 3.0, АКПП, климат
BFG A/T 265/75/16
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Re:
Сообщение Mossy »
BARS 1977 писал(а):может кому паможет,заменил бензонасос и все проблемы прошли :lol: :lol: :lol:
Спасибо за совет. Детонация начиналась выше 2000 об/мин. Помогла замена бензонасоса на Ween (Бельгия) для 2110 - Нивы. Только пришлось поездить по магазинам в поисках сетки для Ваз-2109, но подошла сетка от какой-то Тойты. Кстати, похоже что в баке стоял еще родной насос Denso, а машине уже скоро 11 лет! Но при снятии бака выяснил, что сгнила заливная горловина. Осталось еще катализатор проверить...
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
dmitryspb1
Мой автомобиль(и):: ММС 3,0 Акпп,1999г.в.
Сообщение dmitryspb1 »
принимайте в свои ряды!!!тоже горит чек-и пишет ошибки 0125 и 0173 но детонации никакой нет так что менять то???левый задний зонд?бензонасос?(машине 2,5года)катализатор?ЕСТЬ ЛИ ОДНО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ???????
Greys
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007 МКПП
Сообщение Greys »
Тоже появились ошибки 0125 0173. Расход на трассе увеличился на 3-4 л. Почитав форум так и не понял какой лямд зонд нужно менять? Подскажите пожалуйста!
МПС 2007 г. 3.0 МКПП, бодилифт 6-4, пружины от Патруля Y61 , Simex JT 34/11.5-16 , ComeUp DS-9.5, бампера и пороги MЭ31.
alex183
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение alex183 »
Форсунки может льют , не ?
Greys
Сообщение Greys »
Greys писал(а):Тоже появились ошибки 0125 0173. Расход на трассе увеличился на 3-4 л. Почитав форум так и не понял какой лямд зонд нужно менять? Подскажите пожалуйста!
В итоге поменял передний левый лямд зонд. Поставил бошевский универсальный. Проехал 4 т. км пока все нормально.
Kuz
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2008
Сообщение Kuz »
Подскажите, пожалуйста, как сейчас себя чувствует машин и номер бошевского ЛЗ
XAVI
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Сообщение XAVI »
Ну что друг тебе помогло. Сегодня у меня тоже 0173 и 0125 ошибки выскочили? Что за машина? Крузак был 105 никакого гемора, этот моложе почти на 10 лет, ошибки какие то ... Что делать ничего конкретного никто не пишет!
Самый надежный автомобиль TLC 105. MP Sport - достойный автомобиль за реальные деньги. BF Goodrich - навсегда!
wolf73
Двигатель:: 6G74 бензин 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение wolf73 »
Вскрывать впускной коллектор,
Свечи,форсунки,провода.Всё нужно смотреть
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Товарищи! а что это может быть? не детонация?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Ни, не она.У меня почти так кожухи дребезжать на выпускном коллекторе.Попробуй ремень навесного скинуть,чтоб поточней определить.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Ну прям как то резко началось. Пару дней назад не было такого.
Unklown
Сообщение Unklown »
ищи чо отвалилось))
ещё есть 6А12 почти даром
VLADIMIR38
Двигатель:: 6G74 DOCH
Мой автомобиль(и):: PFJERO
Сообщение VLADIMIR38 »
подскажите , а от чего стенки впускного колектора в масле и троит мотор?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
VLADIMIR38 писал(а):подскажите , а от чего стенки впускного колектора в масле и троит мотор?
что-то с вентиляцией случилось скорее всего.
wolf73
Сообщение wolf73 »
Была такая же проблема у меня на авто. Всё снимал и чистил.Заменил свечи,провода и т.д.Но это не на долго.
Короче поститали всё,если делать до ума...... это при наличии личного сервиса (продали мы джипа этого)
Поменяли авто на крузака сотку.
