Добавлено: 01 мар 2009, 18:27
может кому паможет,заменил бензонасос и все проблемы прошли
Спасибо за совет. Детонация начиналась выше 2000 об/мин. Помогла замена бензонасоса на Ween (Бельгия) для 2110 - Нивы. Только пришлось поездить по магазинам в поисках сетки для Ваз-2109, но подошла сетка от какой-то Тойты. Кстати, похоже что в баке стоял еще родной насос Denso, а машине уже скоро 11 лет! Но при снятии бака выяснил, что сгнила заливная горловина. Осталось еще катализатор проверить...BARS 1977 писал(а):может кому паможет,заменил бензонасос и все проблемы прошли![]()
В итоге поменял передний левый лямд зонд. Поставил бошевский универсальный. Проехал 4 т. км пока все нормально.Greys писал(а):Тоже появились ошибки 0125 0173. Расход на трассе увеличился на 3-4 л. Почитав форум так и не понял какой лямд зонд нужно менять? Подскажите пожалуйста!
Подскажите, пожалуйста, как сейчас себя чувствует машин и номер бошевского ЛЗGreys писал(а):В итоге поменял передний левый лямд зонд. Поставил бошевский универсальный. Проехал 4 т. км пока все нормально.Greys писал(а):Тоже появились ошибки 0125 0173. Расход на трассе увеличился на 3-4 л. Почитав форум так и не понял какой лямд зонд нужно менять? Подскажите пожалуйста!
Ну что друг тебе помогло. Сегодня у меня тоже 0173 и 0125 ошибки выскочили? Что за машина? Крузак был 105 никакого гемора, этот моложе почти на 10 лет, ошибки какие то ... Что делать ничего конкретного никто не пишет!Greys писал(а):В итоге поменял передний левый лямд зонд. Поставил бошевский универсальный. Проехал 4 т. км пока все нормально.Greys писал(а):Тоже появились ошибки 0125 0173. Расход на трассе увеличился на 3-4 л. Почитав форум так и не понял какой лямд зонд нужно менять? Подскажите пожалуйста!
Вскрывать впускной коллектор,XAVI писал(а):Ну что друг тебе помогло. Сегодня у меня тоже 0173 и 0125 ошибки выскочили? Что за машина? Крузак был 105 никакого гемора, этот моложе почти на 10 лет, ошибки какие то ... Что делать ничего конкретного никто не пишет!Greys писал(а):В итоге поменял передний левый лямд зонд. Поставил бошевский универсальный. Проехал 4 т. км пока все нормально.Greys писал(а):Тоже появились ошибки 0125 0173. Расход на трассе увеличился на 3-4 л. Почитав форум так и не понял какой лямд зонд нужно менять? Подскажите пожалуйста!
что-то с вентиляцией случилось скорее всего.VLADIMIR38 писал(а):подскажите , а от чего стенки впускного колектора в масле и троит мотор?
Была такая же проблема у меня на авто. Всё снимал и чистил.Заменил свечи,провода и т.д.Но это не на долго.VLADIMIR38 писал(а):подскажите , а от чего стенки впускного колектора в масле и троит мотор?
