Замена ламп в стоп-сигнале
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Integrator писал(а): ...
Вывод: буду чтиать все темы подряд, не то пропущу самое интересное. :)
Я тоже стараюсь это делать: читать от "корки до корки"
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
AMATI
мой фаркоп всегда к вашим услугам)))))
похоже тема о выкрутке двух саморезов зашла в тупик))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) пора закрывать))
кстати))) вчера как раз лампы менял))) оказалось что в третьем стопе две лампы из трех сгорели) :( хорошо добрые люди подсказали)))
одна лампа 100 р.......... я в шоке((
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Dimmm писал(а):Владимир, это уже все обсудили)))
Я с разбегу не разобравшись :lol: :lol: :lol: :lol: :oops: сорри
Временно Сузуки Джимни :)
Original
Сообщение Original »
Не нашел лампы один-в-один.
Не будет большой беды если на одной нити "+"1 W к норме (не 4 а 5)?
ММС AWD 3500 , 2004.
igoryaha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Сообщение igoryaha »
Original писал(а):Не будет большой беды если на одной нити "+"1 W к норме (не 4 а 5)?
дык и должна быть P21/5(пять, а не 4) - MS820040 12V-21/5W
Original
Виноват.
Я подбирал по тому что было.
Стояла 32/2, я взял 32/4.
Стало быть не родная...
Опять моё латино-существо удружило!
К тому-же попалены контакты.
С покупкой 21/5 вроде проблем нет.
igoryaha
Original писал(а):латино-существо
неполиткорректно как-то :lol:
Original
Прости меня Хулио (бывший владелец)!
Ты конечно скот, но лампочки стояли правильные.
Догадался посмотреть по книге- 32/2W (стр. 6-52).
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Сегодня и на моем коне вылез этот "баг"... Ни с чего вдруг перегорела задняя левая лампа спота\габарита :lol: Пора писать письмо в митсу. Косяк известный и повторяется на многих авто :D
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Карат
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Re: Замена ламп в стоп-сигнале
Сообщение Карат »
Подскажите как отрегулировать заднюю правую фару после замены лампы по зазорам. Габарит поменял - фара со стороны багажника встала хорошо, но если смотреть на крыло то не очень. Кромка крыла выпирает дальше чем заканчивается правый край фары. Пока менял ничего не ломал. Что делать?
Карат
Сообщение Карат »
Up. Подскажите как убрать безобразие - крыло мм на 3 выпирает с правого бока за фару. Если надо менять силиконовую прокладку на один штырь - то где ее взять? (или где найти ее заменитель?) Или тут никто этим не замарачивается?
Nord898
Мой автомобиль(и):: MPSport, Suzuki Jimny
Сообщение Nord898 »
Карат писал(а):Up. Подскажите как убрать безобразие - крыло мм на 3 выпирает с правого бока за фару. Если надо менять силиконовую прокладку на один штырь - то где ее взять? (или где найти ее заменитель?) Или тут никто этим не замарачивается?
думаю никто не заморачивается, у меня все борта в царапинах от веток, в Вы про 3 мм :)
Pajero Sport 3.0, МКПП, 2008, 10 см лифт(подвеска Патрол+ОМЕ+бодик), 33"МТ, лебедка
