Передний мост сломался :(
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Передний мост сломался :(
Сообщение HiTEX »
Она разрезная, просто защёлкивается.
Дед Василь
MEL
Сообщение MEL »
Тут коечто прояснилось, но вопросов меньше нестало.
Поехал тут в сервис думаю дай попробую включить полный - включился, блокировку, пониженную - включилось(лампочки) и также нормально выключилось, хотя трубка вакумная оторвана. Нистуков ни ударов. В сервисе говорят кардан рукой крутится, сорваны шлицы на кардане который в шрус входит. Сняли кардан посмотрели, шлицы на вид нормальные. Ничего непойму.
Должен ли кардан крутиться вручную на 2Н, почему при оторванной трубке у меня все работает и какова причина моей поломки, кардан всетаки должен быть надежный узел?
ММС, 2000,красный; Паджеро 3, 2003, черный; Hilux 2012 серый.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да. На 2Н кардан как раз и крутится. Он перестаёт вращаться при 4Н и заведённой машине (когда есть вакуум).
Дед Василь
MEL
Сообщение MEL »
HiTEX
К сожилению невидел еще тех мастеров которые машиной занимались.
Я так думаю в моем случае важнее былобы узнать проскальзывал ли хвостовик кардана в гранате.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Мы помойму не о том что то говорим. Кардан к гранате привязан через редуктор и механизм (вакуумный) подключения правой полуоси. Если этот механизм не подключается (только на заведённом моторе) то кардан будет свободно вращаться.
Дед Василь
MEL
Сообщение MEL »
HiTEX
А у вас случайно рисуночка небудет?
Я пришел седня в сервис, лежит снятый мой кардан. На одном конце - крестовина с фланцем, на другом - шлицы и рядом шрус лежал. :shock:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вот такая пойдёт? Передний кардан
Дед Василь
MEL
Сообщение MEL »
По рисунку он здесь неразборный, а у меня они его (или я) разобрали.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
HiTEX писал(а):Мы помойму не о том что то говорим. Кардан к гранате привязан через редуктор и механизм (вакуумный) подключения правой полуоси. Если этот механизм не подключается (только на заведённом моторе) то кардан будет свободно вращаться.
А что разве не обе полуоси отключаются? Чтото никак по чертежам не пойму. Ведь получается если левое колесо постоянно подключено, машину должно немного тянуть в сторону при прочих равных условиях.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Крутится только планетарка, нагрузки ни какой. Приводная пара стоит на месте
Дед Василь
