Поиск альтернативы штатной радиоантене (к магнитолле)
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
Поставил антенну внутрисалонная на стекло Триада-150,активная.
ГАВНО редкостное,работает хуже чем штатный штырь в крыле.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Поставил усилок от Ауди на обогрев ,бросил времянку провод ,три дня потестил по городу и окрестностям единственное отличие от штыря чуствует к лесу задом или передом
так как преимущества не достигнуто решил не использовать данную схему провода тащить через весь салон не охота , буду ставить усилок на штырь пробовали в мазде эфект потрясающий
З.Ы. Если кто захочет повторить усилок надо ставить в разрыв земляного провода подогрева приём так лутше
MPS 2021
- Borisiсh
=======================================VadimT писал(а):Поставил усилок от Ауди на обогрев ,бросил времянку провод ,три дня потестил по городу и окрестностям единственное отличие от штыря чуствует к лесу задом или передомтак как преимущества не достигнуто решил не использовать данную схему провода тащить через весь салон не охота , буду ставить усилок на штырь пробовали в мазде эфект потрясающий
Очень заинтересовало,сможешь сфоткать блок усилка и как подсоединил?
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Какой вариант ?На штырь или стекло ?Borisih писал(а):=======================================VadimT писал(а):Поставил усилок от Ауди на обогрев ,бросил времянку провод ,три дня потестил по городу и окрестностям единственное отличие от штыря чуствует к лесу задом или передомтак как преимущества не достигнуто решил не использовать данную схему провода тащить через весь салон не охота , буду ставить усилок на штырь пробовали в мазде эфект потрясающий
MPS 2021
- Borisiсh
===========================================VadimT писал(а):Какой вариант ?На штырь или стекло ?Borisih писал(а):=======================================VadimT писал(а):Поставил усилок от Ауди на обогрев ,бросил времянку провод ,три дня потестил по городу и окрестностям единственное отличие от штыря чуствует к лесу задом или передомтак как преимущества не достигнуто решил не использовать данную схему провода тащить через весь салон не охота , буду ставить усилок на штырь пробовали в мазде эфект потрясающий
Хорошо-бы.....оба варианта :smt023
- Borisiсh
=================================VadimT писал(а):В понедельник сделаю на работе аврал и дома ремонт кручусь как белка в колесеBorisih писал(а):VadimT
Как там на счёт фоток усилителя антены,можно глянуть?
Пасибо.очень интересно,жду
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Если ставить на обогрев то максимально близко к стеклу , к сожалению фото не сделал ,длинны родных проводов усилка как раз хватает чтоб его прикрутить под обшивкой багажника .Если на родную антенну ,вариант на фото ,то место за магнитофоном можно найти.
З.Ы. Результаты работы данного девайса субъективны , если при повторе эксперемента результаты не доставят вам радости просьба не кидать камнями
MPS 2021
- Borisiсh
VadimT......
+12 вольт запитываем усилитель-это понятно, заземление на кузов- тоже понятно, минусовой провод для обогрева припаеваем к экрану гнезда антены- тоже понятно, нижний провод антена АМ нам не нужна- тоже понятно, там где антена FM туда втыкаем "папу" от штатной антены которая стоит на машине-тоже понятно, выход к приёмнику колхозим кусоком экранированной антены (чем короче тем лучше)-вроде тоже понятно.
Всё правильно?
Всё правильно?
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Провода подписал как подключал.Первая строка для антенны, вторая(или)строка для обогрева т.е. как подключать на машине .Входные провода по сути являються концами катушки с которой берёться сигнал на первый каскад усилителя ,если упращённо представить то в разрыв провода подогрева мы подглючаем индуктивность , если прозванивать омметром эти концы то на плюс и минус они звониться не будут .На фото припаяно гнездо для подключения штатной антенны , если подключать к обогреву, на усилке стоят родные фишки (которые у меня уже срезанны) черный провод втыкаем в контакт на стекле , а провод который отключили от стекла в ту фишку куда вставлен коричневый на фото , вот эти провода удлинять и не надо .Провод который идёт к приёмнику это коаксиал 75 омный его лучше взять на разборе вместе с усилком ,а то гнездо там довольно своеобразное (могу сфотать если надо) этот провод можно брать любой длинны у меня от БМВ 4х меровый во время эксперимента стоял и он должен оканчиваться стандартным антенным штекером . Красный для АМ антены если не нужно можно отрезать .Вот как то так
MPS 2021
- braun
А я где-то вычитал, что под штатной антенной(сзади на крыше) уже стоит антенный усилитель. И надо только подать на него "+" по центральной жиле коаксиального антенного кабеля в разъем(штекер) у головы. Поэтому и плохой прием, т.к. усилитель не запитан. Кто-нибудь слышал что-нибудь подобное...А???
Pajero 2, 1999, 2.8TD, 4М40, V46WNDGL6, 7 мест, Toyo 235/75/15, все есть. Продан 2008.
Pajero Sport, 2008, 2.5TD, 116 л.с, 4D56, S82. Продан 2015.
Pajero Sport, 2014, 2.5TD, 5АТ, 178 л.с, 4D56,Ultimate S03.
- Андрей В.
- Мой автомобиль(и):: Pajero
А никто не знает, как заменить штырь на автоматичаской антенне. Старый сломал ветками, в экзисте купил новый штырь с приводом, а как поменять х.з. Вчера на даче снял антенну, разобрал, но так и не понял как снять старый и поставить новый. Может кто подскажет?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
