Страница 3 из 3
Re: Установка Мостов на 2.8 от 2.5
Добавлено: 17 ноя 2013, 11:30
qwertyqwer
Замена мостов состоялась, наконец-то. Работать получалось только по2-3 часа по выходным, и то не во все
, а учитывая что ещё и раму ремонтировали, подвеску перебирали ВСЮ..... но тем не менее... Раздатку попробовали воткнуть другую (есть контрактная, тоже SS), обнаружилась трабла: передний кардан по шлицам заходит нормально, но не до конца, т.е. не по наружный шайбо-пыльник, а торчит сантиметров на 8 из шлицевой части коробки. Отсюда вопрос - неужели корпуса раздаток отличаются? Визуально всё вроде как одинаковое. По переднему редуктору тоже отличий не должно быть - ну по крайней мере по расположению, т.к. продольные рычаги на которых стоит сам редуктор переставлял со старого, по сайленту заднему сам редуктор встал нормально, значит редуктор на месте. кардан старый, сответственно остаётся трабла с РК. Вопрос - корпуса раздаток SS отличаются?
Добавлено: 17 ноя 2013, 11:31
qwertyqwer
Завтра попробую проверить мысль про флянцы, возможно разной длинны.
Добавлено: 20 ноя 2013, 17:17
qwertyqwer
Прикольно
Флянцы - одинаковые, размеры РК - тоже, передний мост стоит по старым местам - да и по другому не встанет, одначе..... кардан торчит...
Добавлено: 20 ноя 2013, 17:31
Жипер
Ну как бы вывод напрашивается простой - косячная раздатка.
Добавлено: 22 ноя 2013, 16:11
qwertyqwer
ну корпуса-то одинаковые, померил. Если честно - не заморачивался пока, завтра поеду - бум смотреть
Добавлено: 21 янв 2014, 01:42
qwertyqwer
В общем решилось всё просто.
Добавлено: 20 мар 2014, 10:00
qwertyqwer
2 покатухинга, пара судейств низколётов (с вызволением раллийщиков из метровых перемётов ) - полёт нормальный.Гула редуктора на скоростях до 80ти не наблюдалось. Завтра воткну RD-46, по результату постараюсь отписаться.
Добавлено: 12 янв 2015, 17:29
qwertyqwer
Где-то была тема по вкрячиванию блокировки рд46. Аналогичная шняга кстати, была где-то на деликофоруме, тоже не могу найти. В общем воть:
При установке на шестерёнку пневмоблока встаёт всё ровно. Как начинаешь регулировать - в одном месте затык. Причём конкретный. Разбирал-собирал.... результата ноль. Проходит почти круг, и в одном месте его клинит.
И читал что пооблема абсолютно аналогичная была, но там человек делал не сам. И в итоге сделали:( варианты есть?
Добавлено: 14 янв 2015, 06:30
qwertyqwer
Пошёл ноую тему заводить.... опять стостраницстёба будет.
