Случилось непредвиденное!!На ходу отлетел шкив коленвала!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
MIV
Двигатель:: 3,5 6G74 sohc
Мой автомобиль(и):: Pajero II коротыш 1999 3,5 6G74 sohc
Re: Случилось непредвиденное!!На ходу отлетел шкив коленвала
Сообщение MIV »
Ну вот и у меня началось веселье - через четыре дня после покупки авто еду я значит километров 40 в час, замечаю стук какой-то..
Торможу, иду глядеть под капот - шкив колена колбасит сильно. Стук то громче, то тише становится, то совсем пропадает..
Где-то в километре находится хороший знакомый сервис - решил своим ходом доехать. Доехал.
Загнали на яму - болта нет.
Пошли искать туда, где стук появился. Нашли обломанный болт, и толстую шайбу.
Вернулись в сервис - попробовали обточить, и вкрутить с герметиком резьбовым хоть как-то, чтобы до дома доехать - вкрутился где-то витка на 3 - дальше в обломок упирается.
Будем разбирать и доставать обломок.
Вопрос: эта шайба ставится между болтом, и шкивом выпуклостью к шляпке болта?
Расстояние, нарисованное мной на картинке на нормальном болте сколько должно быть?
Сколько максимально может быть это расстояние на болте? (если не оригинал подбирать)
От чего подходит не оригинал, ну или что лучше поставить? Желательно с артикулами.
Раз нормально доехал сам - что еще и как смотреть, когда разберем и шкив снимем?
Извиняюсь за возможно глупые вопросы - авто у меня 4 дня..
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
MIV потрудись хотя бы эту тему прочитать полностью.
